Strasznie kombinujecie, naprawdę.
Mam szafkę nad lodówką i jest w niej normalna temperatura jak w całej kuchni.
Piekarnik gdyby się mocno nagrzewał, spowodowałby odklejanie okleiny z szafek - one są przecież mocowane na klej termiczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo standardowe rozwiązanie. Szafka nad lodówkę powinna być dedykowana jeszcze z tego powodu, że ma plecki odsunięte od ściany, żeby powietrze chłodzące skraplacz mogło swobodnie cyrkulować.
Szafka nad lodówką.
Szafka z dala od lodówki.
Ścianka szafki z piekarnikiem w czasie pieczenia chleba.
Od wewnątrz mam szafkę jeszcze odizolowaną od piekarnika ekranem który montuje się za kaloryferami (ze 2 czy 3mm styropianu i folia aluminiowa) - bez tego temperatura byłaby jeszcze wyższa.
EOT z mojej strony.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-02-2018 o 17:55
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest coś co trochę spędza mi sen z powiek, być może niepotrzebnie?
Czy to, że ścianki działowe dochodzą praktycznie na styk do jętek, bardzo nam utrudni montaż sufitu z KG?
Wydawało mi się, że właśnie powinno się zostawić przerwę, wtedy można całej powierzchni zamontować profile i przykręcić płyty, ale może się mylę.
>>> dziennik budowy <<<
