- 30-07-2011 - 05:56 (1357 Odwiedzin)
http://www.tracz.pl/pl/porady_na_marzec.php
Drzewa i krzewy iglaste
- Gdy temperatura ustabilizuje się powyżej 0 stopni możemy zacząć usuwać okrycia, które zabezpieczały rośliny zimą.
- Korę i torf, służące jako warstwa okrywająca, pozostawiamy wokół roślin jedynie je rozgarniając.
- Rozpoczyna się sezon sadzenia roślin!
- Wykonujemy cięcie sanitarne - usuwamy uszkodzone pędy.
- Można zastosować nawożenie obornikiem. Bardzo praktyczny i łatwy w użyciu jest obornik w postaci granulatu lub suszony nawóz bydlęcy. Rozsypujemy go wokół roślin około 30 cm od pnia lub środka rośliny (aby nie spalić korzeni) i lekko mieszamy z glebą.
- Rozpoczynamy nawożenie mineralne - stosujemy nawozy przeznaczone dla iglaków lub nawozy wieloskładnikowe i zakwaszacze.
- UWAGA! Nie należy zbyt wcześnie rozpoczynać nawożenia mineralnego, gdyż w niskich temperaturach nawozy gorzej działają i mogą zostać wypłukane zanim rośliny zaczną pobierać wodę i składniki pokarmowe. Dlatego też można poczekać do momentu pękania pąków.
- Wykonujemy opryski cisów, modrzewi i świerków przeciwko ochojnikom (preparat PROMANAL, PAROIL).
Drzewa i krzewy liściaste
Kontynuujemy prace, których nie można było, ze względu na pogodę, wykonać w lutym.
- Gdy temperatura ustabilizuje się powyżej 0 stopni możemy odkryć róże, powojniki, hortensje, budleje, azalie, magnolie, rododendrony i inne.
- Wykonujemy cięcie powojników - silnie tniemy te, które kwitną na tegorocznych pędach. U kwitnących na starszych pędach skracamy tylko ubiegłoroczne przyrosty.
- Cięcie hortensji: bukietowej i drzewkowatej (gdy są już widoczne uszkodzenia mrozowe - cięcie do żywego miejsca).
- Cięcie budleii - silne, pozostawiamy 10-15 cm pędy nad ziemią.
- Cięcie róż wielko- i wielokwiatowych (cięcie nad 3-5 oczkiem) oraz róż pnących (usuwamy najstarsze pędy, skracamy przemarznięte).
- Azalii, magnolii i rododendronów nie przycinamy.
- Po przymrozkach szacujemy uszkodzenia zimozielonych roślin liściastych i usuwamy przemarznięte pędy do zdrowej tkanki.
- Wykonujemy nawożenie obornikiem (patrz drzewa i krzewy iglaste).
- Rozpoczynamy nawożenie mineralne. Można stosować uniwersalne nawozy wieloskładnikowe np.: Azofoska, Agrofoska, Polifoska, Osmocote (wolnodziałający) lub nawozy przeznaczone dla poszczególnych rodzajów roślin. Najbardziej istotne jest to w przypadku roślin kwaśnolubnych (azalii, rododendronów, hortensji, wrzosów).
- UWAGA! - patrz: drzewa i krzewy iglaste.
Byliny
- Przystępujemy do odkrywania roślin po zimie.
- Nawozimy nawozami azotowymi rośliny cebulowe, które są już dobrze widoczne.
- Robimy porządki na skalniakach i rabatach bylinowych - usuwamy zaschnięte liście, przycinamy zbyt mocno rozrośnięte egzemplarze, ścinamy również pozostawione na zimę pędy lawendy, szałwii itp.
- Jest to dobry moment na podział bylin kwitnących latem i jesienią, a jednocześnie na odmłodzenie starszych roślin.
- Możemy rozpocząć nawożenie mineralne bylin (nawozy wieloskładnikowe).
- Sadzimy do doniczek byliny zimujące w pomieszczeniach.
Trawnik - Po przeschnięciu gleby wałujemy trawnik, aby zlikwidować nierówności i zapobiegać nadmiernemu parowaniu.
- Można również zastosować areator (lub buty z kolcami), w celu napowietrzenia trawnika, i wertykulator - narzędzie z wąskimi nożami służące do cięcia darni i wyczesywania mchu.
- Rozpoczynamy nawożenie - nawozy wieloskładnikowe, do trawników (mogą być z dodatkiem środków likwidujących mech). Praktyczne są nawozy wolnodziałające, które stosuje się (w zależności od rodzaju) raz lub kilka razy w sezonie.
- Wykonujemy wapnowanie trawników porośniętych mchem (patrz: luty).
Drzewa i krzewy owocowe - Kontynuujemy prace, których nie można było, ze względu na pogodę, wykonać w lutym.
- Sadzimy drzewka i krzewy owocowe. Po posadzeniu skracamy pędy o 1/3 długości. Należy dobrze przygotować ziemię przed sadzeniem (mieszamy ją z nawozami fosforowymi i potasowymi lub z obornikiem), wtedy nawożenie w pierwszym roku nie będzie już konieczne.
- Wykonujemy cięcie malin. Jeśli nie usunęliśmy po zbiorach pędów owocujących (dwuletnich) robimy to teraz. Wycinamy też część pędów jednorocznych. U odmian powtarzających ('Polana', 'Pokusa') usuwamy wszystkie pędy.
- Pod koniec marca przycinamy drzewka posadzone jesienią.
Oczko wodne - Wiosenne porządki rozpoczynamy gdy temp. podczas dnia wynosi 8 - 10 stopni.
- Sprawdzamy czy podczas zimy nie doszło do uszkodzeń folii.
- Czyścimy oczko z zeschniętych liści, przycinamy trzcinę, pałkę wodną.
- W celu odnowienia flory bakteryjnej stosujemy preparaty zwane biostrterami.
- Raz na 3 - 4 lata przeprowadza się usuwanie mułu.
- Rozpoczynamy sadzenie i przesadzanie roślin strefy przybrzeżnej.
- Czyścimy pompy i filtry.
Inne - Pikujemy rośliny wysiane w lutym
