Izolujemy dach - Paroizolacja
Po wzorcowym niszczeniu i usuwaniu starych elementów trzeba posprzątać. Jest to idealny moment na podwyższenie kominów i kominków wentylacyjne o 60cm, a także czas na wyrównanie stropu warstwą zaprawy podkładowej.
Przed położeniem izolacji właściwej musimy wykonać paroizolacje, która jest konieczna przy prawidłowym ociepleniu dachu, ponieważ będzie zatrzymywała wilgoć, która mogłaby się przedostawać przez strop od „spodu”, czyli od ogrzewanych pomieszczeń. Warstwę paroizolacyjną z papy, folii lub roztworu bitumicznego należy nanieść na warstwę wodnego lub rozpuszczalnikowego roztworu bitumicznego. Rozważaliśmy użycie folii, jednakże w związku z dużą porowatością i nierównością podłoża, zdecydowaliśmy się na roztwór bitumiczny i dach został pokryty jego dwoma warstwami, które będą stanowiły nasze zabezpieczenie przed wilgocią.
