- 12-12-2015 - 06:25 (1576 Odwiedzin)
Rozwiązanie problemów przychodzi samo, spokój i podglądanie często przynoszą zaskakujące rozwiązanie będąc na wyprawie służbowej zauważyłem idealne rozwiązanie.Problem spadającej wody z spustów prosto na kafelki po pewnym czasie skutkowało by wypłukanie fugi a w dłuższym czasie zniszczenie kafelki. Zastosowałem hydro-linę z żeliwa często stosowaną na parkingach i garażach idealne rozwiązanie, woda spadająca z rynny uderza w hydro-linę i za pomocą podłużnych kanałów kierowana jest do rynny.
Do tego celu trzeba było naciąć posadzkę na głębokości około 2,5 cm sama hydro-lina na gr. 3,3 cm czyli zostanie miejsce na licowanie kabelki z krawędzią hydro liny. Po wyrównaniu krawędzi tarasu od strony południowej o odkuciu zagłębienia do za mocowania hydro lin można było osadzić odprowadzenia wody.
Do tego celu zastosowałem cement montażowy CX5 szybko schnący bez skurczowy, trzeba było to robić z samego rana przy większej temperaturze czas wiązania znacznie się skraca. Było szybko ale zrobione.
CDN…
Z poważaniem Tomasz
