Dzień przed montażem drzwi przypomniałem, że nie wybraliśmy klamek Jakoś tak wyszło... Szybkie przeszukanie internetu, zamówienie, dziś już odebrane z paczkomatu i zamontowane Odbojniki również
Witaj Jak się sprawuje okap na wyspie, bo mnie troszkę straszą i nie wiem czy słusznie?
Nasze doświadczenia są pozytywne. Sprawuje się dobrze. Czym Cię dokładnie straszą? Może wtedy będę mógł napisać coś więcej
Podobno wtedy, kiedy jest wysunięty, moze nachlapać do niego, do środka, bo uszczelki są nieszczelne. Do tego bardzo się brudzi i cięzko go dobrze wymyć. z resztą sama płyta na wyspie to zło a co dopiero z takim okapem No i mam problem, bo wszystko prawie przygotowane jest pod takie rozwiązanie. Jeszcze jedno pytanie....jak szeroki masz blat, by zmieściła się płyta z okapem?
Nie próbowaliśmy nachlapać do niego Pewnie się da Na pewno mniej się brudzi niż sama płyta. Myć trzeba, ale osobiście robię to rzadziej niż w przypadku płyty i jakoś problemów z tym nie ma. Nasz też jest na wyspie, więc miejsca mieliśmy dość. Mogę później zmierzyć faktycznie zajmowane miejsce. Coś się zepsuło forum i nie mogę dodać zdjęć, więc dam linki: https://photos.app.goo.gl/tnGaPkixAUnhc46m9 https://photos.app.goo.gl/2PGDY1ZPDjFkKa956 https://photos.app.goo.gl/gzqNKPV5EeWEScuE9
Bardzo dziękuję za odpowiedź Widziałam wcześniej u Was okap....piękny jest! jak i cała kuchnia. Dziewczynom chodziło konkretnie o moment jak coś wykipi, to moze się wlać do okapu. No nic...trzeba będzie uwazać. Co do szerokości, to chyba u Ciebie w miejscu gdzie są płyta z okapem jest ok 90cm...i tyle to minimum musi być. A płytę masz rozmiar standard ?
Dlaczego macie okap 90 a płytę 60?
Szerszy okap lepiej zasłania to, co się dzieje na płycie A poważniej to chyba skuteczniej wciąga. Tym bardziej, że sam wyciąg jest węższy niż 90 cm. https://photos.app.goo.gl/AjpjgKwdSC5M1hMN8 Jak coś wykipi, to jest spora szansa, że nie dostanie się do środka okapu. Chyba, że będzie potop https://photos.app.goo.gl/ALg41PWBBoDmsbuE7 Płyta + okap zajmuje na blacie ok. 70 cm (głębokość), ale uwzględniając mechanizm pod blatem trzeba mieć min. 90 cm.
Dziękuję Juz wiem wszystko i jestem zdecydowana na zakup okapu blatowego
