- 27-07-2007 - 09:52 (732 Odwiedzin)
Komentarze do dziennika budowy domku "prawie" pasywnego
Minęły kolejne dni. Kończymy wykonywanie projektu.
Trochę zmieniły się założenia:
1. Budynek będzie na fundamencie płytowym (płyta gr. 20cm zbrojona dołem i górą). Płyta będzie pełniła jednocześnie funkcję ogrzewania podłogowego.
2. Płyta fundamentowa od podłoża będzie oddzielona izolacja termiczną - 10cm twardego styropianu i przeciwwilgociową - papa termozgrzewalna oraz warstwą chudego betonu.
3. W warstwie chudego betonu umieszczony będzie wymiennik ciepła (układ trochę podobny do ogrzewania podłogowego). Pod chudym betonem, jeżeli zajdzie taka potrzeba znajdzie sie warstwa zagęszczonej pospółki (nie znam grubości ziemi organicznej, którą trzeba będzie usunąć).
4. Zrezygnowaliśmy z GWC pod budynkiem - przekonały nas argumenty o możliwych problemach z późniejszym jego czyszczeniem, natomiast GWC poza budynkiem będzie podwójny. Wykonany w układzie Tichelmanna wymiennik rurowy powietrza nawiewanego przed wejściem do rekuperatora i położony bezpośrednio nad nim wymiennik rurowy powietrza wywiewanego po przejściu przez rekuperator. Dlaczego taki układ. Pierwszy GWC ma za zadanie zabezpieczyć rekuperator przed szronieniem w zimie oraz dostarczyć dodatkowej porcji energii do budynku. Drugi ma zapewnić prawie 100% odzysk ciepła z wentylacji (rekuperator nie schłodzi powietrza wylotowego poniżej temperatury powietrza z GWC).
5. Ściany budynku to od 25-35cm styropianu, co zapewni ich izolacyjność na poziomie 0,1W/(m2*K). Dach ocieplony styropianem gr. 30cm umieszczonym pomiędzy krokwiami z belek drewnianych dwuteowych izolacyjność na poziomie 0,1W/(m2*K).
6. Pod dachówką od strony południowej zostaną rozprowadzone rurki kolektora słonecznego. Kolektor ma za zadanie ładować akumulator ciepła pod budynkiem lub dostarczać ciepło bezpośrednio do ogrzewania podłogowego. Zakładam uzyskanie przed sezonem grzewczym w centralnej części wymiennika gruntowego temperatury do 40 st. C.
7. Akumulator ciepła będzie dodatkowo zaizolowany z boków do głębokości ok. 1,5m. Zadaniem akumulatora będzie dostarczenie ciepła do ogrzewania podłogowego oraz do częściowego podgrzania ciepłej wody. Ciepła woda do właściwych parametrów będzie dogrzewana w podgrzewaczu przepływowym. Zakładam też, że zwłaszcza w pierwszym sezonie grzewczym ilość ciepła zgromadzonego pod budynkiem może nie być wystarczająca i może zachodzić konieczność dogrzania budynku kotłem elektrycznym.
8. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem przeciwprądowym typu VENA 3, wentylatory na prąd stały z płynną regulacją wydajności. Ogrzewanie podłogowe, wymiennik ciepła akumulatora i kolektory słoneczne będzie obsługiwać jedna pompa ze sterowaniem elektronicznym oraz zawory przełączające i regulacyjne.
9. Strop nad parterem będzie drewniany, dlatego do podłogówki na poddaszu zostaną zastosowane blachy grzejne.
10. Stolarka okienna z szybami 0,6w/m2*K.
Wg moich szacunków roczne zużycie energii do ogrzania tego budynku i przygotowania ciepłej wody dla 4 osób nie powinno przekroczyć 4500 kWh (30 kWh/m2 rocznie), co daje koszt ok. 1800 zł.
Zamierzam zainstalować licznik energii elektrycznej zasilającej układ ogrzewania i wentylacji, aby na bieżąco monitorować jej zużycie.
c.d.n.
