Ale kocioł z Biecza - jest tak prosty w paleniu od góry - że na pierwsze odpalenie udało-sje
i wystarczy PW z drzwiczek ..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja u mnie w Defro optima komfort 10Kw , PW mam otwarte cały czas na 3/4 , dzisiaj kolejny rekord stałopalności , zapaliłem wczoraj o 17.00 i teraz 20.20 pali się dalej , myślę że do 21.00 co najmniej , na kotle mam ustawione 60*C , piec załadowałem 20kg węgla z Wieczorka orzech II , temp w mieszkaniu 25*C na zewnątrz całą dobę od - 1 do - 3 , powierzchnia mieszkania 78m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam niestety bardzo zimne mieszkanie 2 ściany frontowe jedna od pustostanu a pół kolejnej to klatka schodowa pode mną nieczynny sklep nade mną strych , sufit i podłoga na legarach drewnianych z słomą i otynkowane ściany 50 cm pełna cegła , więc konkretnie wygrzewam całą okolicę , temp w mieszkaniu nie zwiększam bo i tak żona psioczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam 29 kw zmniejszony szamotem dom stary 200m2 daje ok 16 kg pali sie 11 godzin temp na kotle 54 jak zamkne pw po 4 h wzrasta do 68 potem spada ten sam węgiel kwk wieczorek 780 tona. właśnie o to mi chodziło czy jak zostawie PW uchylone cały czas to czy nie bedzie krzywdy dla jakości palenia.
czy o to chodziło z tą płytą szamotową kiedyś myślałem aby taką wylać ale nigdy nie ma czasu. czy powinna być zbrojona ? 3,5 cm grubości wystarczy ?
Ostatnio edytowane przez krzysiekcwik ; 20-12-2016 o 20:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaja sobie robisz z tymi oponami ..opony będzie ładować
Stasiu to co piszesz to obraz jakieś masakry, rozumie Ciebie doskonale.. bo startowałem w "dworze" tyle było że 60cm -70cm cegły..
ale to jest tyle co 2,5 cm EPS'a (styropianu) .. a jak by nie opory przejmowania ciepła .. była by bida jak czapka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno macie takie objawy jak dacie za dużo PW podczas rozpalania https://1drv.ms/v/s!Aqh8e4aJpvy_5mOhxoRrydISWuT7
https://1drv.ms/i/s!Aqh8e4aJpvy_5mLKiDmJJdIvvhfj
Ostatnio edytowane przez krzysiekcwik ; 20-12-2016 o 21:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem 2t kostki i nie chce się palić w domu zimno ;/ a myslałem, że bedzie dłużej trzymała od orzecha. Rozpalam jak wczesniej kiedy miałem orzech rozumiem ze dłużej sie rozpala ale żeby nie mogło temperatury złapać i spalanie wzrosło do 25kg z 17kg (orzecha) i nawet doby sie nie pali, pozatym duzo niedopałkow ale to chyba dlatego ze nie osiaga zadanej temp. Przy rozpalaniu dolne drzwiczki otwarte, górne zamkniete, szyber tez caly czas otwarty i jest problem, piec czysty. Jakies pomysly ?
W poprzednim domu miałem podobny problem - dotyczy szczególnie kotłów z pionową ("wyższą niż szerszą") komorą spalania, choć nie tylko.
Domieszaj orzecha lub innej drobnej frakcji. Komora spalania Twojego kotła ma określoną objętość. Kostki, z uwagi na wielkość "ziarna" wejdzie mniej, nie wypełni też dobrze (w porównaniu z orzechem) całej objętości - pozostaje pustka powietrzna pomiędzy węglem, która też powoduje większy/łatwiejszy przepływ powietrza przez palenisko, co z kolei chłodzi kocioł.
Potestuj stopień domieszania i napisz czy zadziałało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozpalone o 19 o 22 po zamknięciu pw płomień długi zielono turkusowe niebieski pw otwarte płomień krótki żółty wyginający się na boki. Tak więc pw zostawiam otwarty 2 cm główne uchylne 3 mm gdy potrzeba miarkownik otwiera na 16 mm. 7 szufli węgla stała temperatura 54 na kotle dom 200 m stary 23 st pali się tak do 5 rano o 6 .30 rozpala na nowo noc -4. Gdy zamknę pw temp wzrasta do 68.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś pale z daszkiem z szamotu
https://1drv.ms/f/s!Aqh8e4aJpvy_5nOg76tL2sZwMXB6
Ostatnio edytowane przez krzysiekcwik ; 22-12-2016 o 19:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPost z 4 grudnia w bliżniaczym wątku o DS
Post z 21 grudnia
śledzę jego wpisy i dla mnie ten kolo to jakiś trol, niespełniony piroman sflustrowany że nikt nie widział jak spala gumę bez dymu itp
dyskusja z nim nie ma sensu, on i tak wie lepiej. Szkoda tylko że zaśmieca te dwa wątki niczego nie wnoszącymi radami.
PS Trolu - każdy głupi potrafi na full mocy palić bez dymu zwłaszcza w DS
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
