Do Mario 1969/1
Spalać się udaje prawie bezdymnie, natomiast martwi mnie że w komorze spalania odkłada się sadza szklista i tak sobie kombinuję że może tego powietrze wtórnego za mało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo ostatnim rozpaleniu o 21.00 do całkowitego wygaszenia kotła (wyłączenie pompy temp poniżej 40*C paliło się 33 h czyli od 21.00 do 6.00 rano dodam że wrzuciłem 20 kg węgla plus ze 3 - 4 kg żaru z popielnika na dworze temp około 10*C na miarkowniku kawałek poniżej 60*C na głowicach ustawione 3,5 , łazienkowy rozkręcony na zaworze do 1/4 , pompę od wody załączam w razie potrzeby dogrzania. Co do dymienia to po 4 h też dymię na biało co kilkadziesiąt minut przez paredziesiąt sekund na górze mam czarno nic się nie żarzy , smoła w kotle mi nie cieknie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez kilka zim spalałem drzewo gwałtownie, to znaczy że dolne drzwiczki miałem do momentu wypalenia całego wsadu całkowicie otwarte więc raczej nie kisiłem opału, temperatura na kotle też była bardzo wysoka(w kominie też pewnie bardzo wysoka) bo oscylowała między 70* a 80* i nigdy nie udało mi się wyeliminować tej błyszczącej czarnej powłoki na wymienniku a moim celem było uzyskanie tego białego nalotu który jest oznaką jeżeli się nie mylę dobrego spalania .
Kocioł mam za duży jestem tego świadomy ale w przypadku palenia drzewem ma to swoją zaletę wejdzie go więcej do komory spalania i pali się dłużej.
Planuję następnej zimy zmniejszyć palenisko szamotem i palić węglem, jestem ciekawy jakie będą efekty.
Ostatnio edytowane przez maracz11 ; 24-02-2017 o 08:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaracz za bardzo nie pomogę, Jak paliłem drewnem to komorę wyłażoną miałem szamotem w U. Klocki bukowe łupane w trójkąty idealnie przycięte na wymiar ,ułożone i uszczelnione wszystko tarcicą z pod piły. Paliłem praktycznie tylko na PW i stałej minimalnej szczelince PG 3mm. Jako, że palenie przebiegało bardzo spokojnie żadnego dymu nie było nawet przy rozpalaniu. Mój załadunek to ok 6,5 kg drewna. Paliło się to nawet pow.5h na niegasnących płomykach.
Ostatnio edytowane przez Mario1969/1 ; 24-02-2017 o 10:11
Mieszkanie nieociepl. 90m w tym 30m pralnia i piwnica z temp 18-22 stC rurki bez izolacji. Budynek 2/2..Podłogówka 23m trzyma ciepło od 8-24 godz.rozgrzew.max temp. z kotła 47stC (4D). Zębiec Wenus 10KW.Od 15.03 średnia 8stC zasyp 1x dziennie do 3 kg stało-palność do 4-5h .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odzew. Ostatnio kupiłem 25kg węgla(orzech) na próbne spalanie, załadowałem ok.10kg rozpaliłem od góry i po wypaleniu się nie było tego szklisto czarnego nalotu bo cały wymiennik był pokryty czarną sypką sadzą a chyba nie powinien. Być może podałem za mało PG lub PW na którego podawanie raczej nie mam wpływu gdyż jest ono obecnie samoczynnie zaciągane z popielnika i dostarczane nad zasyp dwoma kanałami powietrznymi, tak czy inaczej chyba dla własnego spokoju dorobię jeszcze klapkę PW w drzwiczkach zasypowych żeby mieć nad nim kontrolę.
Mario1969/1 rozumiem że szamotem miałeś wyłożony tył i boki? Wymiennik był niezasmolony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaracz tak tył i boki były w szamocie, wymiennik mam zawsze zasmolony grubością mniej niż milimetr po całym sezonie, ponieważ palę Marcelem, a startuję z max 15stC jadąc na niskich temperaturach 47-55s stC przy powrocie powyżej 35.Komin i kocioł (5 sezon) ma się dobrze spokojnie wytrzyma drugi raz tyle. Po sezonie kocioł oczyszczony do blachy osuszony i stoi z temperaturą ok 24stC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychC.O. Zębiec KMW 16KW, grawitacja, kaloryfery żeberkowe żeliwne, c.w.u. - 80L, paliwo na sezon 2016/2017 - orzech z KWK "Rydułtowy" (30000Kj/kg), średnia stałopalność ~ 24 - 25h, średnie spalanie węgla - 1,16kg/h, temp. zad.: 56*C, w pokojach: 23*C.
Dom: 120m2, połowa lat 70 XX wieku, nieocieplone ściany w 90%, nowe okna w 90%, podpiwniczony, parter i I piętro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Miałowiec
dzięki serdeczne za rady , ale na sterowniku mam ustawione najmniejsze obroty wentylatora , sprawdzałem na wszystkich ustawieniach od 1 - 10 i na jedynce mi najlepiej piec pali , Juzef pisał także żebym sprawdził dym z komina czy kopci bardziej przy dmuchawie czy raczej jak jest wyłączona i nie mogę tego sprawdzić ponieważ u nas tak wiatr wieje , że dymu nie widać A z drugiej strony to być może tak jak piszesz dom ciągnie jak gąbka , 90 letni z cegieł nie ocieplony i to także swoje robi , również pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za pozdrowienia
Pośrednio można spróbować sprawdzić, otwierając drzwiczki wyczystne w kotle, gdzie przez kanały spalinowe idą spaliny do czopucha. Jak dmuchawa zacznie chodzić (nie przedmuch) to otwórz po jakiejś minucie i zobaczysz jak to wygląda. Gdy przestanie chodzić, to też odczekaj chwilę z 1-2 minuty i zobacz jak to wygląda. Myślę, że to będzie w jakimś sensie odpowiedź na to pytanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś do dzisiaj nie widzę smoły w kotle i nie mam całego kotła zawalonego sadzą, a komin (wkład z rury 1mm o średnicy 150mm, czyszczę raz na dwa miesiące z suchej i puszystej sadzy i nie dymię przez 24 godziny siwo - żółtym dymem. To już bardziej śmierdzi dym lecący z komina, gdy, z którychś sąsiadów dosypał węgiel na żar, lub rozpala tradycyjnie.
Jednak nie radzę każdemu kupować taki węgiel do górnego kopciucha, bo inaczej będzie reagować komin murowany, w którym może być oblepiony i zarastać mazią smołową itd. w porównaniu z wkładem. Inaczej też kocioł może reagować (konstrukcja) w porównaniu do mojego.
Więcej rzetelności kol. mtdeusz. Ja przynajmniej palę samym węglem, który sprawdza się u mnie przy paleniu od góry i nie palę zakazanymi prawnie w Polsce śmieciami typu; opony, papy.
PS.
Dla przypomnienia.
Czy takie spalanie po 12 godzinach wygląda, że komina dalej leci śmierdzący siwo - żółty dym, a to dopiero półmetek?:
Ostatnio edytowane przez Miałowiec ; 24-02-2017 o 20:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czym się różni papa od twowjego węgla?
Jak wykopciłeś już gazy z węgla to się nie kopci.
Jak masz wysoką temperature spalin to w kominie nie masz smoły,a po za tym jak kisisz ten węgiel powoli to smoła ci nie kondensuje bo za mało jej przelatuje przez komin w jednostce czasu.
Tak samo jak nie widać pary wodnej z komina w cieplejsze dni, ponieważ w powietrzu jest miejsce dla pary wodnej.
Ja przynajmniej spalam te opony bez dymu sadzy i smrodu a ty smrodliwie utylizujesz węgiel koksukący i trujesz wszystkich na około.
W każdym kotle górnego kopcenia jest taka sama konstrukcja czytaj spieprzona.
Na tym zdjęciu co ty wysłałeś widze utylizacje koksu (czadzenie koksu),marnowanie paliwa,możliwość zaczadzenia się.
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 24-02-2017 o 21:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawnie tym, że węgiel można palić w kotłach, a papy nie.
Oczywiście, ten węgiel, jeśli chodzi o tradycyjne palenie, nie nadaje się do gospodarstw domowych tylko dla gazownictwa i koksownictwa, ale palenie nim od góry to już inna sprawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Chodzi o to,że papa ma ten sam skład smół i asfaltów co smoły i asfalty z węgla kokującego." i inne dodatki, które nie wiadomo, co zawierają. Tylko, że papa ma dużo więcej części lotnych, niż węgiel koksujący.
"Papy nie wolno spalać bo mamy takie pop**dolone kotły,że nie da się w nich węgla spalać czysto i bezdymu" - co do tego, to nie ma wątpliwości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o najgrubszą termozgrzewalną, to łatwo się domyślić, że będzie miała więcej części lotnych od węgla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze katalizator do górniaka https://www.youtube.com/watch?v=raqxpIhvSaw
podglad kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik/78
