Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar oleniek
    Oct 2004
    921
    99
    Domyślnie Spiżarnia i kotłownia gazowa w jednym?
    Witam.
    Czy są jakieś praktyczne, techniczne czy inne przeciwskazania, aby w jednym pomieszczeniu stał piec (na gaz) i spiżarnia przy kuchni? Czy taki piec bardzo by "grzał sobą" spiżarnię?
    Chodzi o to aby kuchenka gazowa i piec CO znalazły się przy tej samej ścianie tylko w dwóch róznych pomieszczeniach (czyli możnaby zrobić jeden komin) Z drugiej strony aby to bliskie kuchni pomieszczenie pełniło nadal funkcję spiżarnio-graciarni?
    Są przede wszystkim konkretne wymogi co do wentylacji i wielkości pomieszczenia CO, też zależy to od rodzaju pieca. Z powodów praktycznych pomieszczenie też nie powinno być zbyt małe i zagracone - jak serwisant ma się tam dostać? Spiżarnie przy kuchni są w większości małe.
    Piec sam w sobie nie nagrzewa pomieszczenia, nawet jeśli to atmosferyk pobierający powietrze przez zetkę w ścianie, to zdrowo wychładza.
    Oct 2004
    921
    99
    To będzie duża spiżarnio kotłownia 2,3 na 2,6
    na jednej dłuższej ścianie od góry do dołu regał z półkami głb na ok 40-50 cm naprzeciwko stanąłby piec CO
    oprócz tego tylko zamrażarka, worek kartofli i to wszystko
    okienko oczywiście również
    No to jest bardziej pomieszczenie gospodarcze czy techniczne! Tyle, że przy kuchni. Projektant instalacji CO poda Ci konkretne wymogi, ale myślę,ze to jest możliwe. U mnie kotłownio-pralnia jest tylko nieco większa, a na wielu projektach widziałam i takie jak Twoja.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Mam cos takiego u siebie, tzn wspolna sciana jeden komin i dwa urzazenia, kociol i kuchenka.
    Mam spizarko kotłownie piec kondensacyjny gazowy, pomieszczenia dosc małe 1,3x4 i jest tam teraz dosc cieplo.
    Cieplej niz w kuchni. Nie wiem czy to piec czy rurki i rozdzielacze tak grzeja. nie mam tam okna.
    Oct 2004
    921
    99
    Dzięki wielki
    Może jak by u mnie było okno to by było chłodniej Ale wiem już że tak może być. Rozwiązanie --> "o tym pomyślę jutro"
    A komin rzeczywiście może być jeden? Czyli dałoby tak radę zaoszczędzić na jednym kominie?
    Sam piec może i nie nagrzeje ale jak puscisz wiąche rurek to może się okazać zbyt ciepło jak na spiżarkę, chyba żeby je jakoś sensownie rozplanować.
    ja mam dokładnie takie samo rozwiązanie.
    Początkowo piec miał byc w łazience goscinnej, ale jak dokupilismy do niego zasobnik, to juz zdecydowanie sie do niej nie nadawal. Postawilismy go w spiżarni i mam nadzieje ze nie bede żalowac.
    Instalator stwierdzil ze nie powinno byc za cieplo od pieca i instalacji. Dalismy tam jedynie drzwi z tulejami jak do WC dla lepszej wyntylacji.
    Będzie za ciepło na 100%.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Oct 2004
    921
    99
    A co proponujesz? rozmiar 2,2m (ściana z oknem, i druga naprzeciw z drzwiami) na 2,6m
    Jak pisałam na razie "wizję" mam taką że na jednej dłuższej ścianie regał 2,6m długi, wysoki na 2,7m i głęboki na jakieś 0,4m a naprzeciwko cały zestaw "kotłowy"
    Co będzie w spiżarni - zapas mleka, wody mineralnej, mąki cukru itd słoiczki z moimi wytworami , ajkieś naczynia kuchenne z rzadka używane
    Powiem, że raczej zalezy mi na takim rozwiązaniu i tak sobie myślę , że może częśc rzeczy co to potrzebują chłodku, trzymać w nieogrzewanym garażu Np zapasy warzyw
    Ech jakby było kasy na duży domek to by problemu nie było a tak człek kombinuje.........
    Oct 2004
    921
    99
    A w ogóle obecnie mieszkam w wieżowcu, a moja pechowa piwnica ma akurat węzeł cieplny w środku. Więc mam cieplutką piwnicę (cieplejszą niż mieszkanie )w której od 5 lat trzymam przetwory i jakoś przeżywają . Więc akurat ciepełko im nie szkodzi - to wiem z doświadczenia
