Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 137
  1. #41
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ależ nikt ci nie broni stworzyć nową konstrukcję zaskleppić te dziury i później wymienic cale okno jak lód ci profil rozsadzi
    Niestety - mówiąc już serio - pewne rzeczy sa bo być musza
  2. #42
    Cytat Napisał jareko
    Spokojnie, najcieplej będzie jak zamuruję
    a tak na serio, nie mam zamiaru tworzyć nowej konstrukcji, ale czy takie rzeczy być muszą ? No nie wiem, moim zdaniem nie.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  3. #43
    a jak to jest rozwiązane w oknach drewnianych?
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  4. #44
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał slawciol
    Muszą, woda skraplajaca sie meidzy skrzydlem a oscieznica musi byc wydalona na zewnatrz bo sie przeleje do wnetrza
  5. #45
    EEE zaraz przeleje, ( po sylwestrze).Tego nie kwestionuję że musi być odpływ, a czy takie rozwiązanie mają wszystkie okna? To że odpływ to ok, ale czy tak samo rozwiązany? A co się stanie jak z 3 które mam zostawię jedno, w środku okna i w dodatku tylko połowę dziury (ok. 1cm) też się przeleje, też zamarznie? na pewno zmniejszę przekrój szczeliny dla zimna, a dla wody, nie wystarczy?
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  6. #46
    Mam okna MS i to co piszecie o wodzie, lodzie mnie przestraszyło. Dom - tynki wewnętrzne we wrześniu. A teraz, przy minus 20 (nie żartuję) na zewnątrz i plus 18 w środku mam okna w dolnej części z szerokim pasem rosy a w narożnikach - lód i w niektórych iknach wzdłuż uszczelki dolnej - też lodowa strużka. Boję się o ten lód. Czy naprawdę może rozsadzić okno? Wilgotność we wnętrzu ok.60- 70%. Wietrzę ale w taki mróz to tylko kilka razy w dzień. Jak mróz maleje to lodu nie ma ale rosa jest na prawie wszystkich oknach, oprócz salonu kominkowego. Drzwi wewnętrznych jeszcze nie mamy. Czy to minie? liczę na odpowiedzi. pozdrawiam
  7. #47
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    majkoski, pomóc może tylko intensywna wentylacja. Lub osuszacz powietrza - masz z tonę wody do odprowadzenia z domu.
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
  8. #48
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Domyślnie Re: okna MS
    Cytat Napisał katarzynap3
    My chcieliśmy wykorzystać opcję pasywnego montażu - ale chyba w Rzeszowie nie bardzo wiedzą jak to ma wyglądać albo za mało mają doświadczenia, bo na wszelkie sposoby mi ten sposób odradzali
    Na szczęście jest internet
    Zobacz tu:
    http://www.przewodnik-budowlany.com....ion=spis&id=88
    To wcale nie takie trudne. Sam zamierzam tak zrobić
    Mają rację - kupić dobre okna i dobrze je zainstalować - wtedy inwestycja ma sens.
    W odecnym domu mam zwykłe PCV na piankę i pizga, nie mówiąc o mokrych parapetach
  9. #49
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał StolarzS
    a co ma jedno z drugim wspólnego? Mokry parapet to brak wentylacji. Pizga między oknem a murem to spi... montaż a nie wina piany.
  10. #50
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    te okna mają już 6 lat, wszystko było ok przez 4 lata, od dwóch latek ściągam listwy i przesuwam uszczelki by na siebie nachodziły, ale dmucha też przy szybie, czuć wyraźne zimno przy uszczelkach dookoła, nie tylko w narożnikach, jak dotnę szybę, to jest dużo cieplejsza niż przy samych uszczelkach, listwie przy zybowej
    Myślę, że jak już wyciągasz te listwy, to równie dobrze możesz uszczelnićić jedno okno silikonem - nic mu nie będzie.
    jareko, właśnie ze względu na pianę pizga. Piana wypełnia, ale nie uszczelnia - wiatr ją przeleci bez problemu
  11. #51
    [quote="StolarzS"]
    Nie widzę tego ani technicznie ani estetycznie
    okna FIXy mam 200/150 na całej szerokości są 3 otwory odwodnieniowe, chciałem 2 zakleić sylikonem (zewnętrzne) a środkowy zmniejszyć o połowę,
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  12. #52
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ...jareko, właśnie ze względu na pianę pizga. Piana wypełnia, ale nie uszczelnia - wiatr ją przeleci bez problemu
    a to ciekawe...bardzo ciekawe
  13. #53
    ..jest to jakiś pomysł... uszczelnić całą szybę silikonem na styku z ramą okienną.
    Ale...
    nie chciał bym być w Twojej skórze jak kiedyś bedzie trzeba wymienić pakiet szybowy...
  14. #54
    Cytat Napisał lolek30
    Ale...
    To nie mój pomysł tylko StolarzS . czy rozumiecie gdzie jest problem?, gdzie mam uszczelnić sylikonem? okno z ramą? dmucha z zewnątrz przez otwory odwodnieniowe do środka profila okiennego(tam gdzie jest osadzona szyba) a następnie poprzez nieszczelności w listwach wew.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  15. #55
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    .... dmucha z zewnątrz przez otwory odwodnieniowe do środka profila okiennego(tam gdzie jest osadzona szyba) a następnie poprzez nieszczelności w listwach wew.
    i zamiast wymyślać cuda zmień listwy przyszybowe, dobrze docięte, odpowiedniej długości i będzie ok
  16. #56
    Koszt? wątpię że serwisant przyjedzie i dotnie tak równiutko, a jak nawet tak, to pewnie znowu na 3-4lata. Nowe były super docięte, bez żadnej szparki, a i ta po paru latach się pokurczyły.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  17. #57
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Może warto pomyśleć nad stopniową wymianą okien na coś naprawdę dobrego?
  18. #58
    Te też były dobre, nie mam zamiaru zmieniać co 6 lat okien, bez przesady. pozaklejam częściowo odwodnienia, uszczelki już "naciągnięte" na siebie w narożnikach, zobaczymy co dalej. całkowicie nie zakleję tych otworów ale sporo będzie mniej w oknie.
    Co do tematu, bo troszkę zmieniliśmy temat, MSy były fajne, nie wiem jak teraz, nowy model, ale nawet kurczących się uszczelek oraz akustyka do bani, jak na 6 letnie okna nie są aż tak złe, jedne z nielicznych które znam, nie zmieniły koloru, jak były białe tak są, na zewnątrz mam mahoń, też ok. Poza tym, na dzień dzisiejszy na pewno nie kupiłbym już PCV, tylko drewniane.
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  19. #59
    A jednak nie muszą być, np. WIKEND ma to rozwiązane, 3 uszczelka pod szybą
    http://www.wiked.pl/okna_energooszczedne_88.html
    ZBUDOWALEM KOLIBE-L
  20. #60
    Oj chyba nie do końca wiesz o czym piszesz, pokaż przekrój FIX-a szklonego w ościeżnicy tego Trocala (a o problemach z tym typem okien jest mowa) i oświeć mnie jaką rolę może tam odgrywać ta trzecia uszczelka. Nie jest w takim przypadku stosowana, takie rozwiązanie ma kilka firm i owszem, przy zestawie ościeżnica-skrzydło trochę to daje ale nie jest to metoda na uszczelnienie pakietu w FIX-ach.
    Co do rozwiązania problemu, odwodnień bym nie zatykał tylko wtedy kiedy uszczelki się skurczą uzupełnił w rogach przerwy silikonem i dał sobie spokój z corocznym naciąganiem uszczelek. A ten typ listwy faktycznie jest trudny do docięcia na miejscu przez serwisanta chociaż to wykonalne
Strona 3 z 7
