Napisał
dlugi rufus
W jaki sposób następuje rozruch oczyszczalni?
(co i do której komory wlewamy ,wsypujemy)
Jaki jest maksymalny przepływ dobowy i chwilowy(jedorazowe spuszczenie wody)?
Co się dzieje z osadem czynnym jeśli wypuścimy jednorazowo dużą ilość wody?
Jak sprawdzić ilość osadu czynnego w oczyszczalni i w której komorze go mierzymy?
Co zrobić w przypadku gdy jest osadu za mało?
Co zrobić gdy jest go za dużo?
Które zawory i w jaki sposób ustawić ,żeby oczyszczalnia działała prawidłowo?
Co zrobić jeśli już powstał zator i w jaki sposób go usunąć?
Jaki jest związek miedzy zakupem oczyszczalni ,a jej działaniem,czy oczyszczalnia taka sama kupiona u innego sprzedawcy działa inaczej?
moje odpowiedzi będą dotyczyły wszystkich oczyszczalni na osadzie czynnym, dostępnych na rynku.
tym razem zacznijmy od końca.
znam praktyki różnych sprzedawców i zapewniam, że dokument zakupu urządzenia, nie jest dokumentem gwarancyjnym.
tylko w podpisanej przez producenta lub przedstawiciela producenta gwarancji, jest tzw. rozruch zerowy urządzenia, tzn. pierwsze uruchomienie oczyszczalni i instrukcje ustne, udzielone użytkownikowi, co do dalszej eksploatacji.
sprzedawca urządzenia musi, również, dostarczyć użytkownikowi szczegółową instrukcję eksploatacji na piśmie.
pamiętajmy o tym, że zawiera się to w cenie sprzedawanego/kupowanego urządzenia.
kupując oczyszczalnię od niewiarygodnego sprzedawcy, który nie spełni powyższych warunków , narażamy się na to, że oczyszczalnia od początku nie będze działała prawidłowo, a z problemami , które z nią będą , zostaniemy sami.
najważniejszą czynnością w rozruchu oczyszczalni , jest zaszczepienie jej, albo przywiezonym z najbliższej działającej oczyszczalni ścieków , pobranym, osadem czynnym w ilości minimum 200 l, który wlewamy do komory napowietrzania, albo specjalnym biopreparatem, zawierającym szczepy bakterii, które będą dla nas pracować w osadzie czynnym. biopreparat stosujemy zgodnie z załączoną do niego instrukcją.
maksymalny przepływ dobowy w oczyszczalniach typu przepływowego , o których tu mowa, to najczęściej 1-1,2 m3. przepływ dwugodzinny nie powinien przekraczać 0,3 m3. na etapie projektowania urządzenia, należy ściśle określić, przede wszystkim przepływ chwilowy, bo może dojść do sytuacji, że jest konieczność zaprojektowania, przed oczyszczalnią, zbiornika retencyjnego, który będzie nam gromadził nadmiar ścieków chwilowo napływających , mieszał ścieki surowe i dawkował ścieki na oczyszczalnię, co jest wskazane dla jej dobrej pracy.
poziom osadu czynnego, po półgodzinnej sedymentacj(opadaniu), powinien się wachać od 30 do 55%. poziom osadu czynnego sprawdzamy w odstępach miesięcznych( w komorze napowietrzania pobieramy próbę), a jego nadmiar usuwamy(wypompowujemy) z komory napowietrzania. po każdym wypompowaniu około 100l cieczy z komory napowietrzania, wykonujemy półgodzinną próbę sedymentacj osadu. najlepiej utrzymywać poziom osadu na około 40%.
jak wygląda wykonanie próby poziomu osadu - pobraną ciecz , w trakcie napowietrzania, z poziomu około 0,5m od dna zbirnika, wlewamy do naczynia szklanego. odstawiamy. po upływie pół godziny z mętnej szarej mieszanki cieczy , powstaną dwie warstwy. dolna ciemniejsza to bakterie zawieszone w cieczy. górna mniej lub bardziej przejrzysta to woda , w której bakteryjny osad czynny jest zawieszony. dolna warstwa powinna zajmować od 30 do 55% objętości naszego naczynia kontrolnego. w zależności od pomiaru postępujemy jak wyżej.
gdy osadu jest za mało, czyli poniżej 30% i stan ten utrzymuje się powyżej jednego miesiąca. osad należy uzupełnić, dowożąc go z oczyszczalni ścieków, albo , co jest zdecydowanie mniej kłopotliwe i niewspółmiernie tańsze , użyć biopreparatu.
jeśli już powstały uciążliwe zatory, które wynikają najczęściej z nieprawidłowego rozruchu lub nieprawidłowej eksploatacji, po pierwsze zacznijmy stosować biopreparat. doraźnie pompy mamutowe, które transportują ciecz w obrębie oczyszczalni, możemy przetykać zwrotnym strumieniem powietrza, zatykając ich górny wylot.
jaśli nasze zabiegi nic nie pomogą, należy opróżnić oczyszczalnię i napełnić ją czystą wodą. przeprowadzić prawidłowy jej rozruch.
na koniec, jak prawidłowo ustawić zawory w oczyszczalni ekoprogres (starego typu). pierwszy zawór na rozdzielaczu, z lewej strony, to zawór podmieszania komory wstępnej , do której napływają ścieki surowe, drugi, to zawór pompy mamutowej transportującej ciecz z komory lejowatej, znajdującej się pod korytem, do komory napowietrzania(pompa zakończona kolanem), trzeci to zawór zaopatrujący pompę transportującą osad z komory trzeciej, do komory pierwszej.
ustawianie zaworów rozpoczynamy od ich zamknięcia.
pierwszy zawór otwieramy tak, żeby w komorze pierwszej obserwować bardzo delikatny ruch cieczy w niej zawartej. drugi i trzeci otwieramy tak, żeby pompy mamautowe, które te zawory zaopatrują, pracowały , ale niezbyt intensywnie. generalna zasada jest taka , że powietrze kierowane na pompy mamutowe i podmieszanie ścieków, ma zapewnić te funkcje, jak najmniej zubażając dopływ powietrza do dyfuzorów, na które nie ma żadnych zaworów.
proszę o następne pytania, dotyczące oczyszczalni ścieków.
od 1 lipca 2008 r. jedyną normą obowiązującą w polsce i na terenie całej unii europejskiej, na oczyszczalnie ścieków do 50 osób, będzie norma 12566-3, która wyklucza stosowanie urządzeń typu przepływowego. jest to ostra norma , którą są w stanie spełnić tylko urządzenia oparte o zasadę SBR.
nowe oczyszczalnie ekoprogres są zgodne z tą normą.
