Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Czy ktoś robił?
    Witajcie czy ktos z Was kiedykolwiek próbował przesunać futrynę w ścianie?
    Tzn mam ścianę i chciałbym przesunąć futrynę.
    Czekam na wasze uwagi i spostrzeżenia pozdrawiam
    Jakich konkretnie uwag i spostrzeżeń oczekujesz? Co chciałbyś wiedzieć? Pozatym ważne też jest, co to za ściana i z czego zrobiona.
    best regards
    Zwykła ściana tzn nie nosna zrobiona prawdopodobnie z cegły ew pustaków. Oczekuje wskazuwek na temat kolejności prac efektów i czy nie jest to skórka za wyprawkę?
    Guest
    Domyślnie Re: Czy ktoś robił?
    Cytat Napisał Lataren
    Witajcie czy ktos z Was kiedykolwiek próbował przesunać futrynę w ścianie? ...
    owszem
    futryna stalowa czy drewniana ?
    Prosze zmień tytuł na bardziej oddający intencję tematu. Ułatw pracę szukania odpowiedzi na pytania innym poszukującym.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    metalowa
    Dołączę do grona zaciekawionych. A o ile chcesz ją przesunąć?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał szybkaosa
    również dołączę:
    iw lewo, w prawo, do góry, czy wypadkowa?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Ciekawy temat... Hmmmm, na siłę raczej się nie da, no może jak byś się mocno o coś zaparł....
    Po wielogodzinnych rozmyślaniach doszedłem do wniosku, że trzeba to zrobić jakoś tak:
    - wykuwasz/wycinasz/wyszarpujesz/wykopujesz tą futrynę z miejsca jej dotychczasowego "uściennienia" ,
    - przygotowujesz nowy otwór do "uściennienia" futryny poprzez wykuwanie/wycinanie/pociągnięcie ściany z barka lub Zidana - w zależności od rodzaju ściany (dodam, że rodzaj ściany jest stosunkowo istotny, bo np z Zidana chyba najlepiej wychodzi płyta karton-gips, gorzej bloczek betonowy...ale można spróbować...
    - "uścienniasz" futrynę mocując ją kołkami/dyblami i pianką - na zasadach montażu futryn drzwiowych...
    ps
    sorki ale jakoś mi się dziś zebrało na "dobre rady inaczej"
    acha, z Zidanem uważaj...
