Zapraszam do korzystania z naszych usług.
Oferujemy pomoc w zaprojektowaniu instalacji i doborze jednostki centralnej. Sprzedaż rur i kształtek, montaż instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Tel.: 0-501-034-156
0-58-661-94-94
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciał bym przybliżyć nieco zalety centralnego odkurzacza.
Higiena
Powietrze z odkurzacza po przejściu przez filtr wydalane jest na zewnątrz budynku, co zabezpiecza użytkownika odkurzacza i jego mieszkanie przed bezpośrednim stykaniem się ze szkodliwymi mikrocząsteczkami oraz bakteriami i roztoczami. Takiego komfortu nie zapewniają tradycyjne odkurzacze, nawet te z filtrami wodnymi. Ponadto odkurzacz BEAM oczyszcza w czasie pracy powietrze w pomieszczeniu, zmniejsza także zawartość w nim alergentów.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcisza, spokój i wygoda
Odizolowanie odkurzacza z silnikiem od pomieszczeń sprzątanych daje możliwość odkurzania nawet nocą. Przy 30-litrowej pojemności zbiornika oraz braku worka papierowego czynności związane z opróżnianiem odkurzacza z kurzu i śmieci wykonujemy dwa lub trzy razy do roku. Zbiornik na kurz i śmieci posiada przez całą długość okienko, które pozwala na sprawdzenie stopnia jego zapełnienia; bez konieczności zdejmowania go z obudowy.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUniwersalność i prostota.
Odkurzacz BEAM można zainstalować w domach mieszkalnych, obiektach aktualnie budowanych oraz już stojących. Montaż rur i gniazd wykonuje się samemu, po zapoznaniu się z naszą instrukcją lub zleca autoryzowanej firmie. Instalowanie urządzeń da się realizować stopniowo. W zależności od możliwości finansowych można najpierw zaopatrzyć się w rury i gniazda, by zamontować je w pomieszczeniach, w drugiej fazie zakupić odkurzacz wraz z osprzętem.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFunkcjonalność
Długi elastyczny wąż ssący pozwala dotrzeć do każdego zakamarka mieszkania, nawet znacznie odległego od gniazda, dzięki czemu użytkownik oszczędza własny czas i energię. Nie wie, co to splątany przewód, przenoszenie odkurzacza w różne miejsca, częste opróżnianie pojemnika na śmieci. Odkurzacz BEAM ma pojemnik tak duży, że czyści się go co kilka miesięcy, co jest dodatkowym jego atutem.
Cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednostki centralne.
Jednostka centralna czyli odkurzacz, zainstalowany na stałe w dowolnym pomieszczeniu gospodarczym, np.: piwnicy, garażu, strychu.
Wszystkie odkurzacze "BEAM" posiadają unikatowy system filtracji cyklonicznej, współpracujący z podwójnym samooczyszczającym się filtrem (patent Beam Industry), w skład którego wchodzi antystatyczny dakron i bawełna. Zaletą tego filtra jest zatrzymanie wszystkich większych oraz 99,72% dwumikronowych cząstek. Nie zmniejsza to wydajności odkurzacza, bez względu na ilość kurzu w zbiorniku siła ciągu jest 100%-wa.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSystem rur i kształtek PCV o niskich oporach przepływu.
Rozmieszcza się je w mieszkaniu łącząc gniazda odkurzacza z jego częścią - jednostką centralną. Urządzenia te montuje się w ścianach lub pod podłogą nowo budowanych obiektów. W obiektach już istniejących można wykorzystać do tego celu garderobę, poddasze, przerwy między ścianami, kanały wentylacyjne. Można również poprowadzić rury na zewnętrznej ścianie budynku, zabezpieczając je przed uszkodzeniem specjalnymi osłonami.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGniazda ssące.
Gniazda ssące rozmieszczamy proporcjonalnie w mieszkaniu w taki sposób, aby wąż dał się przeciągnąć nawet do najdalszych zakamarków i mógł obsłużyć 50-100 m2 powierzchni, nie przysparzając użytkownikowi kłopotów. Gniazd nie należy umieszczać pod meblami lub za drzwiami, optymalne warunki odkurzania zapewniają gniazda usytuowane w miejscach centralnych, np. na korytarzu.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElastyczny wąż.
Elastyczny wąż ze szczotkami który po włożeniu do gniazda uruchamia system (wersja standardowa) lub uruchamia system za pomocą przełącznika w rączce (wersja luksusowa). Wąż BEAM jest bardzo lekki, wytrzymały na mechaniczne działania, nie ulega w eksploatacji odkształceniom, nie łamie się. Rączka posiada możliwość obrotu o 360 stopni nie powodując skręcania się węża.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostało postawione bardzo trudne pytanie.
Cena instalacji i jednostki centralnej zależy od tego, ile docelowo zostanie zamontowanych gniazd ssących, szufelek oraz jaką długość ma cały rurociąg.
Średni koszt jednego gniazda to około 260,00 pln brutto/ 1 gniazdo.
Szufelka wysoka 260,00 pln/ punkt, a szufelka automatyczna(montowana w cokole pod szafkami kuchennymi) 250,00 pln/ punkt,
gniazdo wyrzutu powietrza 150,00 pln, montaż j.c. 150,00 pln.
Wszystkie w/w ceny to koszt robocizny wraz z materiałami.
Wartość jednostek centralnych waha się od 999,00 do 4400,00 pln
(cena zależna od modelu j.c. i kursu dolara).
Praktycznie cały czas w ofercie naszej firmy znajdują sie jednostki promocyjne które w komplecie posiadają jednostkę centralną, wąż ssący, ssawki i wieszak.
Wracając do pytania, koszt instalacji do domu o pow. około 130m2 (dwa gniazda ssące + punkt szufelki automatycznej +gniazdo wyrzutu powietrza+ jednostka centralna 2725 - promocja) zamknął by się
w kwocie około 3600,00pln.
Zaznaczam iż są to jedynie obliczenia na podstawia "szkicu słownego"
i mogą ulec zmianie. Nie zawsze potrzeba jednak wynajmować do montażu fachowca, ponieważ niekiedy instalacje są wyjątkowo proste.
Pamiętać jednak trzeba o tym, aby instalacja wykonana została wyjątkowo starannie(klejenie = szczelność).
Firma nasza zajmuje się sprzedażą materiałów potrzebnych do budowy instalacji ssących, sprzedażą jednostek centralnych, osprzętu oraz montażem instalacji.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. biuro:0-58-661-94-94
tel. kom.:0-501-034-156
Pozdrawiam.
Paweł Hołownia.
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołożenie jednostki centralnej
Jednostkę centralną można umieścić w garażu, suterenie, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche i dostatecznie oddalone od pomieszczeń mieszkalnych, by nie słyszeć dźwięku silnika elektrycznego.
Aby uniknąć przeciążeń obwodu, należy eksploatować urządzenie zgodnie z podanymi wskaźnikami. Urządzenie należy zamontować w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci. Jednostka centralna musi oddychać... nie należy jej zamykać.
Jeśli jednostka centralna ma być umieszczona w pomieszczeniu sanitarnym lub gospodarczym, należy je wentylować. Służą do tego drzwiczki ze szczelinami wentylacyjnymi. W celu zmniejszenia hałasu należy użyć tłumika dźwięku.
cdn....
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych.
Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne gwarantują prawidłowe i wygodne użytkowanie centralnego odkurzacza przez wiele lat. Wąż sprzątający musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu nie wyłączając zasłon i pomieszczeń sanitarnych. Idealne na umieszczenie gniazd ssawnych są miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za drzwiami lub tych w których w przyszłości mogą stać meble. Przy planowaniu położenia gniazd ssawnych należy przyjąć że wąż standardowy ma długość 9 m*.
* Przy planowaniu można przyjąć inne długości węży: 7,5 m, 10,5 m, 12 m.
cdn...
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi Groszku 3!
Skąd ta ogromna suma? Z mojego doświadczenia wynika że przy cztarech gniazdach ssących, koszt samej instalacji nie powinien przekroczyć 1150 pln brutto.
Koszt jednostki ssącej z osprzętem to wydatek około 2700 pln brutto.
Całkowity koszt nie przekroczył by kwoty 4000 pln brutto.
W razie pytań proszę o kontakt.
tel. 0-58-661-94-94, 0-501-034-156
Regulamin forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanowanie przebiegu instalacji ssawnej
W budowanych obiektach rury instalacji ssawnej biegnące pionowo montuje się w ścianach w kanałach instalacyjnych lub w przygotowanych bruzdach o wym. 60 x 60 mm.
Rury biegnące poziomo możemy prowadzić w podłodze pod wylewką
lub wykorzystując przestrzeń w stropach, w piwnicy podwieszając je do stropu przy pomocy uchwytów do rur, a na poddaszu mocując do belek stropowych.
cdn...
Regulamin forum
