Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kiedy kominek? Na jakim etapie?
    Witam, chciałabym zapytac jak to było w waszym przypadku tj. na jakim etapie budowy wykonywaliście kominek. Konkretnie chodzi mi o to czy przed tynkami czy po Mamy zamiar wykonywac tynki cem. -wap. a na to gładzie gipsowe za jakiś czas. Kominek przed czy po? I czy ma to wielkie znaczenie?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar MiA & Wojtek
    Dec 2006
    Mosty
    670
    70
    hmmm my mamy takze tynki cem.wapienne ale moze nie one byly decydujace tylko wylewka..a wylewka byla wykonana po tynkach poniewaz mamy podlogowke..
    kominek wykonalismy po tynkach i wylewce...
    MiA
    Jak to mówią daltoniści:
    Życie jest jak tęcza - raz białe, raz czarne...
    Dziennik i Komentarze
    kominek przed tynkami chyba to nie za madry pomysl...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Po:
    -tynkach
    -wylewkach
    -gipsowaniu sufitów
    -gipsowaniu ścian
    Przed:
    -malowaniem
    -położeniem podłóg drewnianych i ceramicznych
    Powyższe dotyczy sytuacji gdy wybudowanie kominka nie wymaga ciężkich prac budowlanych, tj:
    -dużych przekuć
    -przeróbek komina
    Dobrze jest kominek zaplanować już na etapie projektu domu ze względu na kilka rzeczy, które wykonuje się stosunkowo wcześniej niż kominek, a które to są nieodzowne do jego funkcjonowania:
    -prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego komina
    -czerpni powietrza
    -posadowienia (fundamentowania lub wzmocnienia stropu/podłogi) kominka/pieca/kuchni w przypadku jego znacznego ciężaru
    -ewentualnych systemów grzewczych (instalacji) z jakimi będzie współpracował (wodnej lub powietrznej)
    Pozdrawiam.
    Dziękuję, macie rację przecież wylewki.....
    u mnie kominek stanał na samym początku. ogrzewał budowę
    Tu była reklama...
