Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jaki Komin systemowy polecacie (lub murowany z cegły ) ?
    Chcę kupić komin systemowy tylko nie wiem jakiej firmy : Leier, Shiedel. Pianex czy inny. Interesuje mnie wersja do pieca z zamkniętą komorą spalania choć tak do końca nie jestem pewna ?
    Jaki polecacie i dlaczego ?
    Jakie są koszty komina o wysokości ok 7,00 m
    A może tradycyjny murowany z cegły ?
    Musisz sie zdecydować konkretnie na piec , jezeli będzie to piec z zamknietą komorą spalania to komin systemowy to zbędny wydatek.Wiekszość budujących wywala ciężkie pieniądze na systemowy komin ,a nie kosztuje on mało.Musisz sie określić jakiej wielkości ma być piec od tego zależy przekrój komina z cegły.do tego komina wkładasz rurę odprowadzającą spaliny i zarazem doprowadzającą powietrze do spalania . Piece takie niewymagają komina można rurę wystawić z boku ściany ,ale nie będzie to widok estetyczny.
    Jak chodzi o kominy systemowe to cena zależy od przekroju komina i firmy
    Ja polecałbym Ci schiedla masz gwarancje na 30 lat kształtki szamotowe są naprawde solidne co do lejera to już niestety jest podróba.
    Schiedel posiada również kominy systemowe do piecy z zamknietą komora spalania.Cena komina do kondensata fi 14 dł 7 m ok 2140 zł netto
    kontakt 502080438
    Ja mam komin systemowy Wulcan firmy Icopal 30 lat gwarancjji. Majstrowi bardzo się podobał, porównywał do Leier'a i mówił że o niebo lepszy.
    A co do pieca, będę miał kondensata, czyli na chwilę obecną ten komin to był zbędny wydatek, ale .... jak bym np. za 10 lat chciał/musiał przerzucić się na inny piec na jakieś paliwo stałe to żaden problem, bo komin przystosowany jast do wszelkich paliw (temp. spalin do 600 st. Celcjusza !)
    Domyślnie Re: Jaki Komin systemowy polecacie (lub murowany z cegły )
    Jeśli do pieca gazowego z zamknietą komora spalania, to murowany z cegly jest jak znalazl.Potem i tak należy wlozyc do niego rure ze stali kwasodpornej.W razie koniecznosci w kominie murowanym mozna palic paliwem stalym (drewno itp.).Nie ma problemu z wykonczeniem komina powyzej dachu, albo cegla, albo klinkier (pelny).Ja do pieca gazowego mam komin murowany (klinkier powyzej dachu), zaś do kominka komin systemowy Icopal.Wady Icipala....to to, że "fachowiec" musi uwazac przy murowaniu, by nie napchac tam zaprawy do srodka , brak welny mineralnej to jemu ulatwia(zapaskudzenie zaprawą).Reszta to zalety, latwy przy murowaniu, posiada gotowe elementy powyzej polaci dachowej imitujacych cegle klinkierową, j, nie trzeba robic żadnych konstrukcj ponad dachemi, obmurowywania ceglą, klinkierem itp.
    Mój majster zaproponowal mi coś takiego
    Wkład dymowy Bolesławiec, obłozony wełną (firerock) i obmurowany cegłą.
    Wyszło to sporo taniej niż - to był komin dla kominka
    Natomiast do pieca kondensacyjnego (zamnknięta komora spalania) komin mam wymurowany z cegły a do środka włozony wkład ze stali kwasoodpornej - tutaj przesadziłem bo nie musiałem stosować tego wkladu. Niestety w trakcie budowy nie wiedziałem o tym że moj piec niskotemperaturowy nie porzebuje takiego wkładu
    Piotr
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał piotrw
    Piotr
    Nic nie przesadziłeś - do kotła kondensacyjnego musi być włożony wkład ze stali kwasoodpornej - i to jeszcze nie byle jaki tylko specjalny do zastosowania z kotłami kondensacyjnymi - wkład uszczelniony na łączeniach , gdyż kondensaty mają wentylator na wylocie spalin i przewody spalinowe w kotłach tego typu pracuja na nadciśnieniu - jak zastosuje sie zwykły wkład nie uszczelniany wówczas spaliny na łaczeniach będą sie przedostawać do przewodu kominowego i mieszać z powietrzem zasysanym do spalania przez kocioł ...
    Nie wspominając już o przedostawaniu sie spalin przez nieszczelnosci w kominie do wnętrza budynku ...
    - ekhhhh - jak mozna takie rzeczy wypisywać ...
