jaki planujecie lub już daliście stryropian na elewacje? 12cm? 15cm? a może wystarczy 10cm?
Czy warto kłaść frezowany aby zniwelować mostki termiczne?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam ten dylemat choć dopiero budowę mam przed sobą . Myślę ,że wybiorę 12 lub 15 cm w wersji frezowanej.
Mój wykonawca poleca mi ocieplenie minimum 12 cm ,a buduję z suporexu.
Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/dziennik-...ta,t117363.htm
Komentarze
http://forum.muratordom.pl/post2168981.htm#2168981
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale wykonawcy coś nie lubią frezowanego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak rozmawiałem z moim przyszłym wykonawcą - nie było dla niego problemu. Taki czy owaki - kasa na stół robota będzie zrobiona . Zresztą mówił mi ,że frezowany sam woli .
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychciekawe czy eps 70 zejdzie do 100zł za m3? czy frezowany do ok 110?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie ceny styropianu są dość wysokie - ale wełna mineralna cenowo to jeszcze inna bajka.
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. U mnie jaet tak: bk 24cm + 15 cm styro. Dla próby kocioł wyłączyłem ( sam się wyłączył) o 6 rano a na sterowniku mam nastawione 20.5 stC przez cały dzień ni pozwolił,em mu się załączyć i temp w domu spadła do 19 stC. Nie dogrzewałem kominkiem a w kuchni też tylko sporadyczne gotowanie. Temp na dworze ok -2 stC i mały wiatr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.icmarket.pl/product_info....oducts_id=4545
Można poniżej 100 zł.
Przy tych cenach zrobiłbym jak mpoplaw, 20 cm.. Wówczas ściana nośna to tylko kwestia wyboru, co komu odpowiada i na czym mu bardziej zależy. Wszystko będzie ciepłe, a i punkt rosy w styro..
Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt.
Ja u siebie połozyłem na suporeks 24cm styro 12cm termoorganiki, sciany są cieplutkie budynek trzyma ciepło.
Podczas uruchomienia pieca koleś z serwisu powiedział że na szkoleniach mówią im iż wiesza grubość niż 12cm jest nie opłacalna.
Gdyż każde następne cm nie wiele dają a powiekszają znacząco koszty gdzie oszczędności na ogrzewaniu nie zwrócą się w szybkim tempie na wydany wiekszy styropian.
Podsumowując z wypowiedzi serwisanta wywnioskowałem że nie warto jest kłaść styropian większy niż 12cm (możecie się zgodz lub nie to wasza decyzja jaki sytro bedzie leżał na waszych scianach).
PS
Życzę wszystkim wesołych świąt, szczęsliwego nowego roku oraz szybkie zamieszkania we własnym dokmu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchyba dam 12 cm frezowany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja dalem 12 frezowany...
nie wiem jak bedzie, ale to taki standard
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do cen to dotyczą one aktualnych które były/sa w 2007r.Napisał mpoplaw
Jednak jak nie wierzysz to zrób sobie wyliczenia, ja się nie martwie jeżeli chodzi o grubość styropianu, ze względu na to iż mam suporeks kładziony na klej (spoina 2-3 mm), w scianach głównie przemarzanie jest przez spoiny.
Dodatkowo mam ocieplone nadproża (wszystkie).
Styropian jak styropian może i masz racje że w 1995 mówiono że 8cm wystarczy a teraz jest 12 cm zobacz mamy prawie 2008 tj prawie 13 lat a grubośc styropianu wzrosła o 4cm.
Nie zaprzeczam że za 10/15 lat styropian 12cm będzie to za mało jednak patrząc na klimat jaki w Polsce się kształtuje to pokusze się o stwierdzenie że 15 cm styropianu na elewacje to max na co najmniej 20 lat ze względu na ocieplanie się klimatu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda ze powyzej 12 cm grubosci styropianu jest to juz nie oplacalne ostatnio byl nawet taki art w Inzynierze budowlanym
Ja bym dal z marginesem 15
Jednak wszystko to powinno byc obliczone dla danej konstrukcji
Co do frezowany czy nie to nie ma zadnej roznicy
Frezowany kladziemy na frezy a nie frezowany 2 warstwami na zaklad ( czyli np 2x6 cm ) wtedy tez nie ma mostkow termicznych
Spokojnie Dopiero się uczę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI Ci co mówią, że 12 cm na elewację starcza, potem dodają, "utrzymanie domu jest droższe niż mieszkania w bloku". Nijak nie mogą zejść poniżej 6 tysięcy złotych za olej. Pół biedy, jeżeli na tym twierdzeniu się kończy. Mam takiego znajomego, który siedzi przy 17 stopniach.
A ja spaliłem 400 litrów oleju i drzewa w kominku za 300 zł (drobna sosna odpady) i jestem zadowolony.
To ja szczęśliwy posiadacz domu ocieplonego 25 cm.
PS. Z wyliczeń jeżeli liczysz pełne koszty (mniejszy piec, mniejszy magazyn paliwa, mniejsze grzejniki itd) wychodzi około 22 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomanP
To wszystko zalezy z jakiego materialu sie stawia domek
Wiadomo ze jedne maja mniejszy wspolczynnik lambda a inny wiekszy dlatego wszystko nalezy policzyc
W zagadnieniu chodzilo o to ze powyzej 12 cm grubosci styropianu wzrost izolacyjnosci jest juz nieduzy
Jak ty masz 25 cm ocieplenie to musisz sie czuc jak w bunkrze jak patrzysz przez okno ( chodzi o wneki )
