Lider FORUM (min. 2800)
Nie wiem jaki masz ten anemostat, ale ja wyciąłem otwór aby pasował do anemostatu, rurę wyciągnąłem ale tylko część wewnętrzną. Wełna i zewnętrzna rura alu zsuwa się bez problemu. Później sama opadnie. Jak masz od góry podejście to możesz jeszcze coś poprawić. Ja miałem już gotową podłogę na jętkach i musiałem w niej wyciąć odpowiedni otwór aby włożyć całą rurę.
Rury leżą na podłodze i na niej stoi turbina z filtrem.
