Strona 3 z 65
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1282
  1. #41
    nie polecam!!!Bedzie sie rozsychac
  2. #42
    Domyślnie Pytanie do praktyków: KTO MA PARKIET/PANELE NA PODŁOGÓWCE?
    bardzo proszę o wypowiedzi na temat wad (a może i zalet ?) paneli, bądź parkietu na wodnym ogrzewaniu podłogowym....
    Jak to tak na prawdę w praktyce jest? Ma to sens? Nie jest zimno? Czy koszty zużytego paliwa nie wzrastają w sposób znaczący?
    Z góry dzięki,
    kocza.
  3. #43
  4. #44
    Mam panele (jedne z tańszych) na podłogówce elektrycznej. To nie jest to samo, co wodna i pewnie dlatego żaden ze sprzedawców nie chciał mikonkretnie doradzić, które się najbardziej nadają... Więc sam wybrałem tanie, żeby w razie kłopotów bez żalu je wyrzucić.
    Koszty paliwa (przynajmniej teoretycznie) powinny być mniejsze niż przy ogrzewaniu tradycyjnym (kaloryferki) a to ze względu na sympatyczny rozkład temperatur, umożliwiający utrzymywanie temperatury ogólnej pomieszczenia o 1 - 2 stopnie niższej, niż przy ogrzewaniu naściennymi grzejnikami.
    Nie mam porównania, czy to faktycznie tak działa, bo we wszystkich pomieszczeniach w domu mam kable grzejne.
    Janu
  5. #45
    Mam podłogówkę z pompy ciepła , mam kawałek salonu "biblioteka" w barkiecie jest to deska barlinecka, klejona na pióro-wpust (sam kleiłem i to trochę widać). Nie jest to optymalne bo dałem to jako podłogę pływjącą (na takiej cienkiej podkładce z pianki). Podobnie mam panele klick-HDF (plastykowe) we wszystkich sypialniach, też działa. Jak się niedawno dowiedziałem w takich razach należy raczej kleić do podłoża, całość się nie popsuła przez 3 sezony, trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy grzeje dużo gorzej niż gres obok bo nie ma ściany. Są firmy zajmujące się wyłącznie nawierzchniami na podłogówkę; mają gresy, deski ?!, panele, wykładziny takie puszyste ????. Jeżeli z obliczeń (lub zdrowego rozsądku) wyniknie że podłoga w danym pomieszczeniu będzie słabiej grzała to można dorzucić ogrzewanie ścienne, jakiś grzejnik tunelowy, klimakonwektor. A tak wogóle jak się dobrze ociepla dom (ale i od spodu i od dachu, i bez błędów), to tego ciepła niewiele potrzeba (do 35 W/m2), więc i nawierzchnia nie jest krytyczna, no oczywiście jak jest droga i drewniana to MUSI być sucha i lepiej jak ma dopuszczenie producenta !
    bchmielecki
  6. #46
    a ... słyszał ktoś o panelach drewnianych firmy Kahrs (to "a", to w oryginalnej pisowni z kropkami!) ???
    Macie takowe? Jakieś opinie???
  7. #47
    Nie, ale do mnie dobija się dystrybutor desek i parkietów na podłogówkę (bo produkuję i montuję pompy ciepła), tylko że ceny tych cudów zaczynają się od 250 zł/m2 (netto), i dlatego klientom mówię o tym po założeniu im pompy ciepła i skasowaniu całej należności. No bo te podłogi to drożej od całej instalacji wychodzą w średnim domu !!!
    PS: To sie w bazowym alfabecie pisze Kaehrs i tak to łapią niemieckie wyszukiwarki też. Jeżeli chodzi o kleje do płytek to każdy mrozoodporny jest dobry do podłogówki (bo elastyczny) trzeba też zwrócić uwagę na fugę bo jak będzie nieelastyczna to się ją szufelką wyniesie !
    Zresztą zawsze obowiązuje PPI (Przeczytaj P.... Instrukcję)
    bchmielecki
  8. #48
    maciek k
    Feb 2005
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe czy drewniana podłoga?
    Mam do was prośbę o podzielenie się ze mną swoimi rozterkami dotyczącymi wyboru podłogi: po raz kolejny stoję przed wyborem i nie wiem co lepsze, ogrzewanie podłogowe i terakota (drewno jako izolator cieplny odpada...) czy deski bądź parkiet?
  9. #49
    wybralem deski modrzewiowe, mieszkam na swi wiec jest wsiowo
    lubie drzewo ......
  10. #50
    Domyślnie Drewno też można.....
    Można stosować drewniane posadzki na ogrzewanie podłogowe. Znam parkieciarza, który uruchomił ogrzewanie podłogowe z parkietem gr. 22 mm i to nie jest jakaś żadkość. Sam uważma ze spokojnie mozna parkiet gr. 15 mm zastosować. Jednak najlepsze są do tego parkiety 2-warstwowe(gr. 11 mm), dzięki swojej budowie są mniej podatne na pracę. Pamiętaj jedna, iż trzeba szukać sprawdzonych fachowców. To jest cały cykl nagrzewania posadzki i wychładzania jeszcze przed położeniem parkietu. Obszerne zagadnienie.....
  11. #51
    U mnie będzie terakota - bo podłogówka, jednak lepsza zdecydowanie niż drewno na podłogówkę
    a nawet gryby podłogówki nie było, i tak byłyby płytki - powód: nie mam zamiaru stresować się zniszczeniem drogiej drewnianej podłogi
    nie po to ciężko pracuję na ten dom żeby potem patrzeć jak podłoga niszczeje w ciągu paru lat
    nawet jeśli będę na nią uważać - ttylko jak to jak to powiedzieć gościom którzy przyszli w butach na imprezę
    albo wiecznie gonić dzieci wbiegające z piaskownicy do domu
    wiem - można nauczyć, ale wybieram opcje zero stresu
    płytki mogą też pięknie wyglądać i tworzyć klimat pomieszczenia, też może być ciepło i miło, nie tylko drewno daje klimat.
  12. #52
    Domyślnie Re: Ogrzewanie podłogowe czy drewniana podłoga?
    Mam i podłogówke i kafle i troche drzewa.Kafle z drewnem można bardzo fajnie łączyć.Nie widze żadnych przeciwskazań żeby na ogrzewanej podłodze kłaść drewno.Dostosuj sie tylko do wskazówek ww777.Bardzo konkretna rada.Pozdro
  13. #53
    Przy podłogówce najlepsze, niestety , są kafle.
    To jest dowiedzione, udowodnione, oczywiste.
    Można, owszem, próbować tę regułę "obejść", ale to zawsze będzie kosztem "czegoś". Przy drewnie podłoga będzie gorzej oddawała ciepło, będzie miała większą bezwładność, która przy podłogówce i tak jest niemała.
    Trzeba sobie przemyśleć, na czym nam najbardziej zależy.
    Ja postawiłam na podłogówkę, zrezygnowałam z drewna na podłodze, odbiję sobie z nawiazką gdzie indziej...
    Pozdr.
  14. #54
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał matka
    Matko jedyna a z ta bezwladnoscia drewna nie bedzie odwrotnie ? Co do bezwladnosci podlogowki zgoda.Dla jasnosci chodzi o bezwladnosc cieplna nie mechaniczna obu materialow.
    pozdrw.
  15. #55
    Wojtku, "dziecko drogie" , chodzi mi o bezwładność cieplną całej płyty grzejnej, wykończonej drewnem lub kaflami.
    Jak wiadomo, drewno jest dobrym izolatorem ciepła, tak więc...
    Po włączeniu ogrzewania podłogowego, płyta grzejna wykończona drewnem zacznie później oddawać ciepło, niż płyta grzejna wykończona kaflami.
    Po wyłączeniu ogrzewania podłogowego, płyta grzejna wykończona drewnem będzie stygła dłużej, niż płyta grzejna wykończona kaflami.
    Wyciagając wniosek z powyższego, mówiąc krótko, płyta grzejna wykończona drewnem ma większą bezwładność, niż płyta grzejna wykończona kaflami.
    Pozdrawiam.
  16. #56
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał matka
    Dziekuje za dubeltowe wyjasnienie.
    No prosze, a mowia ,ze : "Matkaaa !! Jest tylko jedna."
  17. #57
    http://www.parkieciarz.pl/index.php?...nek_ogrzewanie troszkę tendencyjne bo to z barlinka, ale kilka rad zawsze się przyda.
    http://www.lamparkiet.com.pl/charakterystyka.html mysle ze to jest najlepsze rozwiązanie, parkiet 2 - warstwowy gr. 11mm, poza tym wylewki mogą być na jednym poziomie, ładnie sie licuje z płytkami.
  18. #58
    maciek k
    Feb 2005
    No i jestem w kropce...
  19. #59
    Cytat Napisał maciek k
    Deski
  20. #60
    Cytat Napisał matka
    Pozdrawiam.
    Taaaaa .. wszyscy wiedza ze jest lepszym izolatorem tylko nikt tak naprawde nie zdaje sobie sprawy o ile i co sie z tym wiaze ...
    polecam moje obmyslenia ...
    a z praktyki ... mam podlogowke w calym domu i okolo 60 m2 paneli DREWNIANYCH, które są dopuszczone do montazy na ogrzewaniu podlogowym ... przez jakis miesiac mialem ogrzewany tylko jastrych ... potem przyszli panowie i polozyli panele ... i wiesz o ile zmienila sie temperatura w domu ? o 0 czyli o nic
    polecam i panele i ogrzewanie podlogowe pod warunkiem ze anele nie sa grube, sa z drewna które ma wieksza wytrzymalosc na zmiany temp. ( ja mam merbau ) i pod jastrychem jest co najmniej 10 cm styropianu...
    /Roland
Strona 3 z 65
