nie pozostaje nic innego jak wysłać Last Rico z pirometrem do grodziska...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy gdyby tak dałoby się stworzyć to podciśnienie, żeby rozklad temperaturyNapisał sSiwy12
w przykladzie Last Rico byl rownomierny, to jakiej temperatury
mozna się spodziewać ? Co sie wtedy stanie z tymi narożnymi 9,7 st. ?
Wzrośnie ? Z jakiego powodu, skoro grubość w tym miejscu nie ulegnie zmianie ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho kurde
u nas HS na razie bez kółek
wietrzymy mało, a prac mokrych w środku wciąż jeszcze trochę przebiega. Ciekawa jestem z czego ten Wasz problem wynika. Może za dużo gotujecie
Zadzwońcie do producenta, niech sami sprawdzą na miejscu. I koniecznie napiszcie co dalej. Najlepiej się jednak uczyć na cudzych błędach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblemy pojawiły się tydzień temu z uszczelką, która w jednym miejscu nie dokładnie przylegała..."Kół" widać nie było...Ale było jednak cieplej na dworze. Po wymianie uszczelki i -12 stopniach okazało sie, jak wcześniej pisałam...Tylko jeden HS jest zupełnie bez zarzutu i tutaj rzeczywiście nie widać różnicy ze stojącym obok zwykłym balkonowym...Napisał revalidon
Myślę więc, że to nie wada samych HS-ów tylko konkretnej sztuki...
I próbuję dociec, co się dzieje, mimo iż w poniedziałek przyjeżdża serwis...
...jest się takim, jak miejsce, w którym się jest...
Album zmagań http://foto.onet.pl/goxm8,w5k8c5tk8sgg
http://images23.fotosik.pl/260/f4ebc9063e02f26cm.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście jeden jest na południe, drugi na zachód...nie paruje ten na południe, ale...w sypialni okno skierowane na południe i ... parujeNapisał hes
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie jest zupełnie na odwrót ! To najbardziej zaparowane jest tym "wiejącym" !Napisał jareko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...nie gotujemy wcale bo jeszcze tydzień czekamy na blaty do kuchni, bez których nie sposób zamontować płytyNapisał Monika $ Seba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW umowie mam : 6/16a/6t k=1,1Napisał Last Rico
Na oknie Tradex dalej seria i data, a potem 1145x O K 1,1 PO
Nic, co byłoby Ar nie ma...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to już się chyba tajemnica wyjaśniła . Jeśli na ramkach nie ma napisu "Ar",
to prawdopodobnie nie ma argonu między taflami. Argon ma znacznie większy opór cieplny
od powietrza i stąd jest stosowany przez producentów szyb zespolonych, oczywiście
nie we wszystkich wyrobach. W twoim przypadku (duże powierzchnie szkła) powinien
się znaleźć w przestrzeni międzyszybowej koniecznie. Producent... argonu nie ukrywa,
wręcz się tym chwali.
To o czym wyżej piszę, tłumaczy zupełnie inne zachowanie się naszych okien (twoich i moich).
Widzę tam zamiast "Ar" napis "PO", prawdopodobnie, a nawet więcej, oznacza to "powietrze".
Wiem że to może być trudny problem, ale spróbuj zagadać z szefem firmy, z nikim innym
nie rozmawiaj, bo to nic nie da.
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście, na stronie f-my Tradex nic nie piszą o tym argonie:
http://www.thtradex.pl/oferta.html#szklo
O 30 % mniejsze straty ciepla, niż w innych szybach zespolonych ?
Zrobieniem (małej ) próżni ? Hmmm...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa więc rozumieć, to co w umowie : 6/16a/6t k=1,1 ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie dokładnie to samo .......Napisał kubaimycha
wieje na całej wysokości jednego skrzydła
moim zdaniem rama okna jest wypaczona
masakra
...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy to rozumieć tak:Napisał kubaimycha
6 mm szyba + 16 mm ramka alu + 6 mm szyba termo, (warstwa tlenków metali - od wewnątrz.)
k = 1,1. Powinno być U = 1,1
Trudno będzie udowodnić jakie U rzeczywiście szyba prezentuje. Jako ciekawostkę podam
że moja szyba z ciepłą ramką, warstwą termo oraz wypełnieniem argonowym, też ma U = 1,1.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHes prowokatorze , rzeczywiście nie wiesz, czy tylko prowokujesz ??Napisał hes
U mnie nie ma pary na oknach, nawet w rogach, w domu mam suszi...tzn. w łazience
po kąpieli, kiedy jest mróz, pojawia się pasek rosy. Dolna krawędź szyby, pasek rosy wysoki
na około 20 mm biegnie przez całą szerokość szyby i trzeba to najlepiej zetrzeć bo samo długo schodzi....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo prowokuję, prowokuję...bo sprawa ciekawa.
Jeżeli u Ciebie przy 9,7 st. nie bylo zaparowania, to zachodzi pytanie, ile
musiało być na środku szyby tego HS...? Na dodatek bez parowania
gotowaniem...
Czy wiem ? Nie wiem, czy wiem. Podejrzewam słabsze niż przy ogrzewaniu
grzejnikowym ogrzewanie szyb podlogówką...Został jeszcze ten fajny
eliptyczny kształt, nie tak jak przy innych oknach zaparowanie dolnej
części szyby...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja zarydzykuję
Przypadek ma kilka przyczyn i wszystkie one "zapracowały" na taki skutek.
O jednej z nich już napisałeś, ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem bardzo nisko tempe-
raturowym. Moje grzejniki też nisko grzeją, ale 42* to jednak nie 26, zatem ruch konwekcyjny
jest wyraźnie słabszy w przypadku podłogówki.
Druga przyczyna leży w samej szczelności skrzydeł. Nawiewanie zimnego powietrza
w kierunku wyziębionych już przecież powierzchni - dodatkowo oziębia szybę. Nie suszy
a wyziębia. Pamiętacie wątek o sposobie suszenia domu ? Uchylać okna , czy je zamykać,
grzać i robić przeciąg ? Żeby wysuszyć, to najpierw trzeba ogrzać, a tu cały czas
temperatura jest odbierana przez napływające strugi zimnego powietrza.
Trzecia przyczyna jest w tym, że okno wypełnione jest powietrzem a nie argonem.
W tych warunkach okno" pracuje" na granicy roszenia, przynajmniej w środkowym obszarze.
Kiedy Kubaimycha zacznie gotować, prać, sprzątać, sprawa niestety się pogorszy
a sama elipsa wydatnie powiększy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę jeszcze o tym eliptycznym kształcie zaroszenia, dlaczego akurat taki a nie inny.
Okno składa się z dwóch szyb, wewnętrzna szyba się nagrzewa, zewnętrzna ma kontakt
z mrozem. Pomiędzy szybami jest izolator w postaci suchego powietrza.
Jeśli izolator byłby idealny, to praktycznie zimne powinny być (wewnątrz ) jedynie części
krawędziowe okna, gdyż tam szyby stykają się za pośrednictwem metalowej ramki,
która mimo że jest nazywana przez producentów "ciepłą".... idealna nie jest.
Mechanizm powstawania elipsy jest taki:
Ciepło domowe prowadzone jest po szkle do RAMKI i obwodowego uszczelnienia.
Tam, to ciepło przechodzi (niestety) do szyby zimnej (zewnętrznej) i ją podgrzewa.
Szyba "zimna" prowadzi ciepło swoim przekrojem w kierunku do środka okna,
sukcesywnie TRACĄC TO CIEPŁO PO DRODZE.
Niestety ILOŚĆ ciepła przekazywana szybie "zimnej" była zbyt mała ( w tych warunkach)
i ciepła ZABRAKŁO PRZED osiągnięciem centrum okna. Tu zemścił się brak argonu
gdyż bardzo zimny środek szyby zewnętrznej, wyziębił 16 mm izolacyjnego powietrza,
które następnie poprzez kontakt ------> wyziębiło eliptyczny obszar szyby "ciepłej"
Nieszczelna uszczelka, tylko przewróciła dość chwiejną równowagę cieplną okna.
Nastąpiła kondensacja. To wszystko. Jeśli ktoś to zrozumiał to brawo !
