Można , ale trzeba pozostawić szczelinę wentylacyjną. Ale to chyba nie jest problem .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że można. Na balach można zamontować coś w rodzaju drewnianej ramy / stelaża, dzięki któremu łatwiej ułożyć można bloki wełny. Wg mnie minimum 10 cm wełny, potem folia paroizolacyjna, i wtedy boazeria. Ekran folii zawsze stroną alu do sauny. Na drewnie wewnętrznym nie warto oszczędzać, to się naprawdę opłaca - świerk skandynawski w kl. A+ (ewent. AB) da klimat prawdziwej fińskiej sauny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję . Tak właśnie chciałem zrobić aby nie tracić nawet paru cm . Przy dylatacji między balem a ścianą zewn. sauny zawsze trochę straty by było . Te 10 cm wełny to od strony bala (czyli ściany ) czy od strony pomieszczenia też ? Gdzieś wcześniej wyczytałem , że 5 cm starcza . Chcę na wszystkim te centymetry "urwać" gdyż na sunę mam tylko 190x140 po zewnątrz ! Trochę mało ale myślę że 2 osoby się położą .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Zabieram sie za budowe sauny finskiej w lazience. Trzy sciany istnieja (1 zewn i dwie wewnetrzne) czwarta z drzwiami zamierzam dostawic. Chce krecic laty do scian, 5 cm welny, folia i boazeria. Bez zadnej szczeliny went. Widze ze wielu tak robi/opisuje chociaz rysunki i niektore poradniki kaza zachowac dylatację pod boazerią.Jak to jest na prawde? Potrzebna ona jest?
I jeszcze jedno, czy slyszal ktos z was, uzywal mat izolacyjnych (alu - pianka PP-alu, grubosc 5 mm http://www.kubik.sklep.pl/produkt-449.html). Jka to sie zpisuje? Mozna zaoszczedzic pare cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jednak chyba najszybciej wsparłbym sie juz na gotowych projektach i jednak wolałbym nawet troszkę dopłacić ale mieć coś w tym stylu http://meadowgroup.pl/design/projekt-funkcjonalny#
Czyli profesjonalny projekt , po prostu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Jestem na finiszu z budowa czyli etap wykończenia wnętrza. Wszystko zaprojektowałem sam i wykonałem z ojcem, takim samym laikiem jak ja w budowach saun, a raczej ruskiej bani. Mam pytanie może głupie, a może nie.
Jak montuje się kątowniki i ćwierćwałki? Na klej? Jesli tak, to jakiś spejalny, odporny na temperatury?
Czy jest inny sposób mechaniczny?
Dziękuję za pomoc.
m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPracuję w całej Polsce , więc kilometry nie są mi straszne .
Jakby co, to pytaj. Na forum pomagam za free i nie zasypuje uczestników danego tematu( tak, jak niektórzy ) privami z propozycjami odpłatnej pomocy.
Jest też temat o saunie na forum stolarskim. Wrzuciłem tam kilka informacji, których nie ma tutaj. Możesz uzupełnić wiedzę.
http://technikistolarskie.pl/forum/v...php?f=66&t=292
Tu była reklama....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za rade @subfosylny! poobcinałem łebki gwoździom i wyszło całkiem nieźle po dobiciu punktakiem. Przy oknie ramkę przykleiłem klejem o D4.
Mam już surowe pomieszczenie. Brakuje mi ławek, a do dyspozycji
-dwie belki na podstawe odległych od siebie o ok 50 cm:
http://goo.gl/oJTyy7
-mnóstwo ok 50 cm skrawków po boazerii
Jak to Twoim zdaniem najlepiej i najestetyczniej zrobic? Znów nie wiem jak rozwiązać kwestię umocowania.
m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko fajnie, ale...
Ale "ruska bania" to zupełnie co innego niż " sauna" . To jak samochód i motocykl.
W ruskiej bani trzeba przewidzieć rdzewienie łączników i luzy na pęcznienie drewna - z uwagi na wilgotność roboczą powietrza dochodzącą do 100%.
W saunie jest wilgotność robocza 5-12% .
Tu była reklama....
Mam pytania.Jestem na etapie budowy sauny wydzielonej z łazienki na parterze domu jednorodzinnego.Niestety pomieszczenie które powstanie będzie bardzo wąske około. 80cm.Stąd walka o każdy cm i pytanie o konieczność ocieplania pod boazerią.Czy wystarczylby ekran zagrzejnikowy zamiast wełny i folii alu. A może tylko folia. Napewno nie jest to idealne rozwiązanie ale czy są jakieś przeciwwskazanią dla takiego rozwiązania.
Proszę o opinię.
