Strona 32 z 53
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 1060
  1. #621
    zacząłem po mału budowę, zacząłem od zbudowania pieca, komina oraz wydzielenia obszaru pod konstrukcję ścian. Jest także wstępny projekt który chcę poddać pod konsultacje.
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
Nazwa:	IMG_4339s.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Ostatnio edytowane przez shady79 ; 15-10-2019 o 08:35
  2. #622
    cześć Wszystkim,
    Śledzę ten temat od kilku miesięcy.
    Wielkie dzięki wszystkim którzy dzielili się tu swoją wiedzą (w szczególności dla piotrulex )
    Nadszedł wreszcie czas na mnie - jeśli chodzi o budowę sauny.
    Wstępny projekt wygląda jak poniżej
    Wymiar zew. sauny ca. 1,45x2,05
    Suna w dużej łazience na poddaszu.
    Sauna praktycznie bez skosu (na 15 cm może będzie obniżenie o 5-10 cm)
    Z góry dziękuję za wszelkie uwagi.
    czy wg Was taki układ jest prawidłowy? czy coś powinienem jeszcze skorygować.
    Pozdrawiam,
    MarcinKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	sanua 2.jpg
Rozmiar:	38,3 KB
ID:	435905Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rzut góra kontrukcja.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
  3. #623
    Cytat Napisał MarcinSkie Zobacz post
    cześć Wszystkim,
    Pozdrawiam,
Nazwa:	sanua 2.jpg
Rozmiar:	38,3 KB
Rozmiar:	21,0 KB
    Cześć,
    Kwestia preferencji i wymiarów przyszłych użytkowników. Osobiście górną długą ławkę zrobił bym szerokości 60 cm a dolną długą szerokości 30 cm. Zamiast krótkiej górnej zrobił bym dolną gdyż na górną ciężko będzie wchodzić. Przy samym piecu dolna ławka nie ma sensu więc będziesz mógł ją jeszcze mocniej zwęzić. Na dolnej któtkiej ławce będzie można wygodnie usiąć opierając się plecami o górną ławkę.
    Ostatnio edytowane przez marcelix ; 15-10-2019 o 18:56
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
  4. #624
    Chodzi za mną użycie cegieł solnych w naszej suchej saunie. Znalazłem ofertę na 10 cegieł 10x20x5 cm i zastanawiam się jak by to służyło. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z solnymi elementami?
  5. #625
    Cytat Napisał marcelix Zobacz post
    Cześć,
    ok dziękuję za uwagi
    taki miałem pierwotny plan ale po przejrzeniu różnych projektów druga ławka na górze wydawała mi się bardziej sensowna
    muszę to przemyśleć
    dzięki
  6. #626
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał shady79 Zobacz post
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
Rozmiar:	91,7 KB
    Witaj
    W konstrukcji ścian często jeszcze dają folię aluminiową oraz nieco dylatacji. Ja, mając miejsce dałbym na tylnej ścianie nieco dłuższe ławki. Boazeria i tak ma standardowo 210cm. Dla mnie 190cm za mało, aby wygodnie kopyta wyciągnąć . Zależy to oczywiście od wzrostu. Wygląda pięknie i na bardzo przemyślane. Będzie nawiew i po przekątnej przy suficie wywiew?
    Piec opalany drewnem będzie Ci pewnie lekko smrodził, deski w okolicy pieca czy rury nad nim szybko Ci ściemnieją. Zastanów się czym obłożysz komin, to samo dałbym na tę krótką ściankę za piecem. Zerknij na moje foty. Przy odpowiednim oświetleniu super to wygląda. Na dodatek nie ciemnieje tak jak drewno, nie ma stresu jak chlapiesz podczas naparzania. Tam u Ciebie, aż się prosi o coś podobnego
Nazwa:	1 (4).jpg
Rozmiar:	99,9 KB
ID:	436019   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181217_100018małe.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 18-10-2019 o 12:20
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
  7. #627
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    cześć Wszystkim,
    Pozdrawiam,
Nazwa:	sanua 2.jpg
Rozmiar:	38,3 KB
Rozmiar:	21,0 KB
    Jaka tam wiedza, dzielę się tym co wyczytałem w necie i skonfrontowałem budując swoją saunę. Na sauny chodzimy pewnie już ponad 20 lat, to i wiele widzieliśmy
    Widzę, że każdy cm na wagę złota . Ja bym zostawił tak jak masz. Lepiej położyć się wygodniej na górnej niż na dolnej ławie. 40cm do niezbyt głębokie krzesło, ale idzie na tym w miarę wygodnie usiąść. Aby trzymać tam nogi też super, jednak jak ktoś by miał jeszcze wtedy na dole przed nami siedzieć, to już gorzej. Standardowo przypominam o nawiewie w okolicy pieca i wywiewie po przekątnej
    Masz bardzo podobny układ jak my. U nas jedynie ta krótka boczna jest na dole i okazało się to ulubionym kącikiem córki
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 18-10-2019 o 11:23
  8. #628
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Za mną też chodziło, ale z braku miejsca nie chciałem zbytnio napaćkać różnymi stylami
    Pamiętam to np z Kalisza
    http://park-wodny.kalisz.pl/aquapark...j-relaksu.html
    Świetnie wygląda, sauna jest sucha więc pewnie sporo potrzyma, jakiś mikroklimat też pewnie robi
    Mi się widzi, oczywiście pod warunkiem, że za tym będzie podświetlenie i jakoś to wszystko ładnie wkomponujesz i wykończysz
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 18-10-2019 o 14:57
  9. #629
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cześć,
    Wtedy górna będzie super wygodna a dolna jedynie na nogi. Nie każdy lubi/może siedzieć na górnej. My mamy właśnie krótką dolną Przy piecu dolna ławka ma sens, poszukaj naszych zdjęć. W pierwszej opcji sauna miała wyglądać nieco inaczej. Koło pieca miała być zwężona ławka, aby piec się tam zmieścił. Często się zresztą podcina ławy koło pieca, choćby jak powyżej w projekcie shady79. Okrągłe piece nawet się w ławy wmontowuje dając metalowy pierścień dookoła i kapitalnie to wygląda. Na dole co prawda nikt tam nie siada, ale nogi jest gdzie trzymać siedząc na górze. Proszę też pamiętać, że nowy piec, jest tak dobrze zaizolowany, że przy domowym używaniu nie sposób się oparzyć dotykając bocznych blach. My nawet nie robiliśmy dookoła drewnianej barierki Często ktoś siedzi przy samym piecu
Nazwa:	1 (11).jpg
Rozmiar:	86,3 KB
ID:	436012   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092757male.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 18-10-2019 o 12:23
  10. #630
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    muszę to przemyśleć
    dzięki
    Przemyśl, zerknij na nasze foto. Wiszące w dół nogi bez podparcia to raczej lipa. Finalnie pewnie nikt tam nie będzie siadał i zmarnujesz miejsce. Zastanów się, ja też się nad tym zastanawiałem i tę pojedynczą krótką na węższej ścianie zrobiliśmy dolną. Gdyby tam była górna to nawet wizualnie jakoś by mi to nie pasowało
Nazwa:	1 (7).jpg
Rozmiar:	83,3 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 18-10-2019 o 14:58
  11. #631
    No jest to bardzo dobry pomysł w moim przypadku, myślałem pierwotnie o glazurze lub blacha nierdzewka ale jakaś cegiełka lub takie coś jak u Ciebie najfajniej by wyglądało. Tylko u siebie bym musiał przykleić to na płytę osb lub meblową czy to będzie się trzymać przy dosyć wysokich różnicach temp. Kolega mi mówił ze klej cm-17 powinien dać radę, ale w karcie technicznej piszą o odporności na temp. w granicach -30 do +70 stopni. Oczywiście między wełną a boazerią będzie folia aluminiowa. Może ktoś dać namiary jaką kupić? Zobacz ofertę: FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA STROTEX AL 90 75m2 https://allegro.pl/oferta/folia-paro...ource=facebook
    Ostatnio edytowane przez shady79 ; 19-10-2019 o 12:41
  12. #632
    Cytat Napisał piotrulex Zobacz post
    Fotki twojej sauny widziałem już wiele razy
    Po przemyśleniu wszystkich kwestii zdecydowałem się jednak na ławkę na dole
    Tam jest za krótko na górną ławkę dodatkowo jest tam obniżenie o jakieś 12 cm więc dolna będzie w sam raz
    Mam pytanie odnośnie kratek.
    Jakiej wielkości macie kratki w saunie
    wlot pod piecem
    wylot powietrza w czasie saunowania
    krtka wentylacyjna po saunowaniu
    z góry dzięki
    PS
    Na zdjęciach postęp prac
Nazwa:	sauna 5.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
Nazwa:	sauna3.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
Nazwa:	sauna 4.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
  13. #633
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Ten narożnik za piecem gdzie mam imitację kamienia, również jest z OSB. Na niego mam zagruntowane dobrym, elastycznym klejem, a później przyklejane te płytki. Nie wiem jaki mam ten klej, ale jak byś bardzo chciał to mogę poszukać. U nas się sprawdza
    Graty kupowaliśmy u nich, sprzedają też na allegro
    https://saunatech.pl/folia-paraizola...-standard.html
    https://saunatech.pl/folia-paraizola...ndard-466.html
    Folii trochę mi zostało, zainteresowanym mogę nieodpłatnie przekazać, a saune można oblukać i pogadać w okolicy Torunia
  14. #634
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    wlot pod piecem
    z góry dzięki
    No i super, będzie praktyczniej i pewnie ładniej
    Ja wlot pod piecem mam 5x18 a wylot w syficie po przekątnej 5x13
    Nie jest to zbyt zgodne ze sztuką, ale tak mam i jest OK. To już są wymiary po zamontowaniu tych samoróbek zasuw przy ich maksymalnym otwarciu. Innych nie mamy, choć faktycznie gdzieniegdzie spotykam tak masz Ty nieco pod ławą. U nas podczas saunowania jest otwarta ta górna
    Zdolny jesteś, będziesz miał piękna saunę Nawet zewnątrz to już ekstra wygląda. My z rok mieliśmy surowe OSB na zewnątrz gdyż nie było koncepcji na wykończenie. Ja bym kładł te kafle PO zamontowaniu drzwi. My to mamy wykończone aluminiowymi listwami. Pewnie masz wszystko dobrze przemyślane
Nazwa:	1 (17).jpg
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	436132   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092656male.jpg
Rozmiar:	60,4 KB
ID:	436133   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092701male.jpg
Rozmiar:	59,2 KB
ID:	436134   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20181227_092707male.jpg
Rozmiar:	60,7 KB
    Ostatnio edytowane przez piotrulex ; 21-10-2019 o 09:22
  15. #635
    Polecam jednak szerszą ławkę. U siebie mam 52 cm i jak dla mnie jest za wąsko, ręce mi spadają i boazeria parzy w drugie ramię. Niestety nie moglem zrobic szerszej. Dopiero na ławce 63 jest mi wygodnie. Z tym że z miarką na saunę miejską poszedłem i pomierzyłem lawkę ktora mi najlepiej pasowała.
  16. #636
    wlot pod piecem
    z góry dzięki
    PS
Nazwa:	sauna 5.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
Nazwa:	sauna3.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
Nazwa:	sauna 4.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
    Pod piecem mam 250x50mm 50mm od podłogi
    Pod ławką na wysokości 655mm fi 120mm z drewnianą kratką na zewnatrz.
    Pod sufitem fi 110mm które idealnie się wpasowało w światło zakupionej zasuwy.
  17. #637
    ok dzięki wielkie za uwagi
    U mnie będzie ciężko z taką szerokością
    Szczyt marzeń to 55 cm
    Niestety "musiałem oddać" 10 cm sauny na drzwi przesuwne które będą chować się za suną i z szerokością jest biednie...
    A jeszcze muszę pomyśleć nad sprytnym systemem rozebrania sauny w razie awarii drzwi ...
    Na ten moment więcej problemów niż przyjemności z budowy
    A miało być tak pięknie - wielka łazienka prawie 30m2 po podłodze ze skosami = miejsce na fajną dużą saunę a finalnie walka o każdy centymetr aby nie powstała dziupla
  18. #638
    U mnie 170x110 na wlocie pod piecem i wylocie pod ławką - mam nadzieje że wystarczy
    Do wietrzenia szyber 175x225 będę musiał wkobinować w rurę fi 150 i później wylot 170x170
  19. #639
    Dla mnie sauna ma być miejscem użytkowym bez wodotrysków. Surowe i praktyczne. Bryły wrzucił bym do jakiegoś metalowego kosza obok pieca lub cegły w ramce nad piecem. Podswietlanie jak dla mnie wydaje sie zupelnie zbednym elementem. Niby ladnie na zdjeciach by wyglądało... tylko po co?
    Interesują mnie aspekty zdrowotne takiego rozwiazania np z 30-50 kg soli.
  20. #640
    U mnie sauna miał powstać "w późniejszym okresie" ale przekonałem drugą połówkę że nie ma co wchodzić z brudnymi robotami 2 razy (płytki)
    Jeśli wykańczamy łazienkę na piętrze to na tip top
    co do drzwi to po instalacji będę myślał jak to ładnie wykończyć - na ten moment nie mam koncepcji - za dużo ważniejszych robót w koło i w domu
    Od kupienia domu w stanie pseudo deweloperskim do wprowadzenia się mieliśmy niecałe dwa miesiące i walka była ostra i niestety jeszcze się nie skończyło
Strona 32 z 53
