Strona 3 z 28
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 553
  1. #41
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    dziękuje
  2. #42
    Damro, ta para jest w środku między szybami i to w jednej witrynie. Na pewno tak nie powinno być.
  3. #43
    Cytat Napisał Jola z Melisy
    U mnie też była wewnątrz na 2 oknach u góry i w tej chwili naprawdę nic z nimi się nie dzieje.
  4. #44
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nie powinno tak być
    początkowy nadmiar wilgoci winien wchłonąć granulat jaki jest w ramce dystansowej (są czasem takie uwarunkowania termiczne w połączeniu z operacja słońca) - faktem jest, ze para nie musi jeszcze oznaczać rozszczelnienia pakietu
    Nie musi ale może
    Charlie jest tu lepszym szpeniem od szyb niż ja
  5. #45
    Kurde,Ty mnie nie strasz
  6. #46
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał Damro
    jak ja mogę straszyć tak piękne oczko
  7. #47
    Cytat Napisał jareko
    Cytat Napisał Damro
    Hehe,Ty mnie na oczko nie nabieraj,tylko powiedz co mam zrobić z tym oknem zaparowanym
  8. #48
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    ja tylko dziele sie wrażeniem
    a co możesz robić
    kiedy sie pojawiło zaparowanie?
    kiedy zniknęło?
    czy pojawiło sie potwórnie?
  9. #49
    Zaparowanie zrobiło się jak mi ekipa zamontowała,dach był nieocieplony,,,,,,,,,temperatura wewn. +6 stopni,kiedy dach ociepliłam,kominkiem zaczęłam palić,problem zniknął,dodam że okna dachowe tak samo się zachowywały
  10. #50
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    możesz spać spokojnie - ale zapytaj Charliego na wszelki wypadek
    wbrew pozorom takie zjawiska sie zdarzają i jeszcze o niczym złym nie świadczą
    gorzej jeśli po tym pierwszym razie pojawi sie choć raz - jeden jedyny raz - powtórnie - wtedy szyba faktycznie jest nieszczelnosc
  11. #51
    Charliego się o szyby nie pytajcie, bo są jego w naszych oknach
    Jeśli są jakiekolwiek problemy, to momentalnie reklamować. Jeśli są problemy z serwisem, to PW do mnie
    Co do szyb, pakiety mogą się rozszczelnić, i wtedy z automatu podlegają wymianie. Ale "para" w wewnątrz pakietu szybowego w nieogrzewanym budynku może się zdarzyć. Chodzi o to, żeby później jej nie było, tzn. ma zniknąć raz na zawsze.
    Co do listew, to najprawdopodobniej efekt pomontażowy: serwis albo listwy dobije i będzie super, albo wymieni na nowe. Nie ma z tym też większego problemu.
    Klient ma być zadowolony, ot co.
    pzdr
    Piotrek Jezierski
  12. #52
    upss,kamień lekko mi spadł z serca,będę obserwować
  13. #53
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    no jak sam szef mówi - znaczy będzie git
  14. #54
    JAREKO -powtarzam moje wczorajsze pytanie -proszę o odp. -bo sprawa robi się PILNA ...
    Cytat Napisał kachna28
    jareko -mam do Ciebie pytanie techniczne(technologiczne). jak montujesz okna w ścianie dwuwarstwowej? (na razie jest sam pustak -ale dojdzie 12cm styro). Mój gfachmen od elewacji uważa że okno powinni się "wystawic" poza lico ściany o około 1-2cm -wtedy "uniknie się mostków termicznych, drogiej obróbki, dużej ilości styropianu i pianki itp....). Ja zawsze sądziłam że w 2warstwowej okno licuje się z murem -teraz już sama nie wiem? Mówi prawdę -czy po prostu chce miec mniej roboty przy elewacji z obróbkami? Prawdoposobnie w przyszłym tyg bedę miała montaż okien -i jakoś nie wyobrażam sobie tłumaczyc fachmenom z Jezierskiego (czy raczej od lokalnego przedst.) jak mają montowac? Chyba sami wiedzą jak to zrobic jak sądzisz??
  15. #55
    do jareko.
    Pytanie za 1000 punktów.
    Czy jest możliwość by producent "Jezierski" zrobił grawerkę na ramach okien z miejscowością i adresem?? Tak na wszelki wypadek gdyby na okna chciał sie ktoś połasić.
    Takiej trwałej której usunięcie spowodowałoby widoczne uszkodzenie ramy.
    I ile coś takiego by kosztowało od okna?
  16. #56
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał mynia_pynia
    ...Pytanie za 1000 punktów.... zrobił grawerkę na ramach okien z miejscowością i adresem?? Tak na wszelki wypadek gdyby na okna chciał sie ktoś połasić.Takiej trwałej której usunięcie spowodowałoby widoczne uszkodzenie ramy.
    sa inne metody - znany sposób znakowania specjalnymi flamastrami które widać w ultrafiolecie - po cholerę niszczyć okno?
    Bo o co tak naprawdę chodzi? By po namierzeniu własnych okien udowodniła ze sa one TWOJA własnością. Bo złodziejowi jak i paserowi (a nim stałby sie Inwestor który kupi taki towar) jest obojętne jakie okna ma zamontowane - ze swoim czy z Twoim adresem. Poza tym nawet jak będzie grawerka zawsze można ja usunąć
    Jesli juz to najlepiej byłoby mieć szyby gdzie w ramce dystansowej sa wszystkie Twoje dane ale wątpię by ktokolwiek sie w to bawił - bez względu na cene
  17. #57
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    licuje sie z murem - taka jest ogolna zasada
    można wypchnąć na zewnątrz do 10mm bez żadnych dodatkowych podpórek - powyzej tej wartości trzeba mocować blachy podtrzymujące okno
    poza tym mówimy tu o sytuacjach gdzie mur jest postawiony IDEALNIE a to rzadkość
    I cel tego wystawiana na zewnątrz jest wątpliwy
    kładą styropian, przycinają go odpowiednio - tak by zakrywał piane jak i kawałek ościeżnicy, ewentualne szczeliny wypełniają pianka i jest git
    Po co komplikować sobie sprawę? i ponosić dodatkowe koszta?
  18. #58
    Co do tego licowania się z murem..
    Okna w najcieplejszych budynkach licuje się ze styropianem, ale wtedy trzeba zakładać kołnierze z EPDM i wysunięte na zewnątrz stalowe łapy.. Tak się montuje okna np. na dużych budowach biurowych (i to w 75% okna aluminiowe). Tylko, że to już musi robić bardzo dobra ekipa i musi być nadzór: jakakolwiek dziura w łączeniach EPDM to po prostu tragedia..
    Na potrzeby "domowe" licowanie z murem, ew. tak jak Jareko napisał, lekkie wysunięcie, jest zdecydowanie najlepszym wyjściem.
  19. #59
    No dobra -to pozostawię tę kwestię fachofcom Zapewne zamontują na równo z murem....
  20. #60
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Niedawno spotkałem sie z takim samym zdaniem - moze to jakis producent elewacji tak zalecił na jakims szkoleniu?
    Te argumenty ze droga obrobka to chyba pomyłka. Zdecydowanie najłatwiej obrobic okno zlicowane - panowie zwykle "wchodza" na ramę ok 2cm.
Strona 3 z 28
