Strona 31 z 33
Pokaż wyniki od 601 do 620 z 653
  1. #601
    bociankrasna
    Dec 2018
    Elblag
    82-300
    45
    Dulin7 nie wiesz co i jak to nie pisz bzdur przynajmniej. Jeśli chodzi o czas to zdecydowanie szybciej postawisz szkielet niz murowany to po 1, po 2 co ma ci spuchnąć jak dajesz membrane na płyty poszycia. Co do kosztów to trochę niższe ale trochę. I następne jak jesteś samorobem to w takim domu 80% jesteś w stanie zrobić sam. Ważniejsze od takiego gadania jest zapoznanie się z technologią (90 % domów jest stawianych co najmniej źle)
  2. #602
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    W polsce budowa szkieletowego przez samoroba to niezbyt dobry pomysl. Wiadomo przy samorobstwie wszystko sie schodzi dluzej nie raz nie dwa zdazy sie tydzien gdzie ciagle pada. I drewno jak drewno ale plyty osb bardzo zle znosza zamokniecie. Niby sa wodouodpornione ale co z tego jaknitak puchna i tak zostaja. Przy cenie dobrego drewna konstrukcyjnego i plyt osb dom taki nie wychodzi wcale taniej w budowie a czesto nawet drozej. Oczywiscie mowa ciagle o sytuacji gdy ktos chce budowac sam bez ekip.
    Jakie masz doświadczenia w zakresie w którym się wypowiadasz?
  3. #603
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał bociankrasna Zobacz post
    Pełna zgoda , ja załapałem się na te 10% dobrze wykonanych domów.
  4. #604
    Pytanie, kupilem projekt domu szkieletowego, malego bo malego, ale na nic innego nie stac a w bloku z dziecmi juz cholery dostaje. Projekt zaklada taka konstrukcje sciany:
    Tynk mineralny
    Styropian ryflowany 150mm
    Wiatroizolacja
    Osb 15mm
    Szkielet 200mm
    Welna 200mm
    Paroizolacja
    Laty 50mm
    Welna 50mm
    Gipskarton
    Z uwagi na dostep do materialu 45x145, na taki zmieniam przekroj konstrukcji. Czesciowo na zewnatrz chce zastosowac tynk i drewno, nie chce natomiast styropianu ryflowanego. Czy taki przekroj sciany jest prawidlowy? Czy zamiast styropianu zastosowanie 15cm welny na zewnatrz osb i 15cm wewnatrz budynku bedzie dobrym rozwiazaniem? Zadalem tez pytanie na forum o mozliwosc uzycia osb3 w formatach 460x1250mm. Polecono mi przykrecenie jej podwojnie na mijanke. Osb bede mial w bardzo korzystnej cenie, stad pytanie. Prosze o pomoc
  5. #605
    Przepraszam, 15cm na zewnatrz i 15+5 w srodku po zmianach. Pierwotnie mialo byc 20+5cm welny w srodku i styropian na zewnatrz.
  6. #606
    I jeszcze jedno i juz nie zasmiecam. Na ktorej pozycji moge dac plyte osb wewnatrz budynku pod regipsem zeby moc w razie czego zawiesic szafki i inne cięższe przedmioty
  7. #607
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Moim zdaniem wkładanie 5cm wełny między gips a paroizolację nie ma sensu. Szkoda pieniędzy.
    Lepiej zostawić tą przestrzeń wolną na instalację.
    W swoim domu mam 20cm w szkielecie i 10cm wełny na zewnątrz i jest ciepło.
    Bardzo ważne jest aby paroizolacja była szczelna (połączenia uszczelniać taśmą), dlatego też instalacje robić w tej przestrzeni między gipsem a paroizolacją.
    Ja położyłem tam instalacje, potem wypełniłem wełną.
    Nie bardzo wiem, po co ona tam jest, ale jakby nie była potrzebna, to i 20cm w szkielecie i 10cm na zewnątrz można by zostawić puste.
  8. #608
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Dopóki nie wytrąca się w niej rosa, to izoluje.
  9. #609
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Tak się zastanawiam, skoro powietrze izoluje, to po jakiego grzyba między te dwie folie ładuje się wełnę? Nie można zostawić samego powietrza?
  10. #610
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    W pustce powietrznej masz ruch konwekcyjny, gdy wypełnisz to wełną to konwekcja jest minimalna, zbliżona do zera.
  11. #611
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    No niby masz rację, ale kołdra też szczelna nie jest, a cieplej pod kołdrą niż bez kołdry.
  12. #612
    To z czego zrezygnowac a co zostawic, czy mozna dac na zewnetrzym poszyciu podwójne osb z mniejszych formatek i jak zastosowac drewno do zawieszenia szafek skoro bedzie gipskarton? Wiem, ze moze pytania smieszne ale slecze na forum, czytam posty o ociepleniu i co czlowiek to opinia
  13. #613
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Co do łączenia mniejszych formatek, to nie umiem się wypowiedzieć.
    Na ścianach wewnętrznych, wszędzie tam gdzie miałem cień wątpliwości czy będą szafki, mam OSB pod KG. Na etapie budowy to proporcjonalnie niewielki koszt, a problem z głowy. Potem wieszanie profilów pod szafki albo samych szafek na kołkach molly. W garderobie i technicznym regały stoją na podłodze, do ściany tylko przykręcone, żeby były stabilne.
  14. #614
    Skoro masz 5cm przestrzeń pomiędzy KG a paroizolacją to dajesz pod KG poziomo 5cm grubości drewno na wysokości wieszaków szafek.
    Mniejsze formatki OSB możesz dać poziomo aby obejmowały 3 słupy a drugą warstwę też poziomo przesuniętą o połowę szerokości formatki i o jeden słup w bok.
    A pomiedzy dwoma warstwami nie bedzie zbierala sie woda?
  15. #615
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Cytat Napisał bartlomiejhennig@gma Zobacz post
    Jaka woda? Co masz na myśli?
  16. #616
    Wilgoc. W teorii wilgoc z wewnatrz ma wychodzic na zewnatrz i teraz pytanie, czy zamiast wyjsc na zewnatrz nie zatrzyma sie pomiedzy dwoma warstwami plyty osb. Mozna napisac, to po co dawac podwojnie plyte OSB. Chodzi mi o to czy w jakis matematyczny sposob mozna obliczyc przy jakich parametrach na zewnatrz i wewnatrz wszystko bedzie w porzadku i np zima wilgoc miedzy osb nie zamarznie i nie porozdziera poszycia
  17. #617
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Dzień dobry, włączę się w dyskusję, bo ostatnio poważnie się zastanawiam nad domem szkieletowym, a mam małe pojęcie o tej technologi.
    Co do wilgoci, dlaczego miałaby być uwięziona w środku skoro przeszłaby już jedną warstwę OSB?
    I teraz mam jeszcze pytanie, jak to jest, że wszystkie firmy, które oferują budowę takich domów, wszędzie w przekroju ściany jest usztywnienie konstrukcji poprzez OSB (po stronie zewnętrznej). Natomiast powstało wiele artykułów o tym, że OSB na zewnątrz to zło, bo nie jest otwarty dyfuzyjnie, wchłania wilgoć itp. Jak jest z tym w praktyce?
  18. #618
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    No i wlasnie. Czesc pisze, ze ok, czesc ze wewnatrz to nie bo to trucizna i teraz dalej nic nie wiem
  19. #619
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Wyczytałem, że najlepszym poszyciem z zewnątrz jest płyta Fermacel. Domy w systemie Steico też są chwalone. Tylko pytanie ile w tym marketingu, a ile badań, doświadczeń i obliczeń? Nawet jak wchodzę w oferty firm (z Białegostoku), które budują w tym systemie i są znane, pożądane i polecane, wrzucają OSB z dwóch stron. I jestem w kropce. Nie wiem kogo się słuchać. Czy nawiercenie takiego OSB załatwi sprawę? Czy może MFP jest zdecydowanie lepsze?
    Osobiście nie wyobrażam sobie montażu elewacji bezpośrednio na wiatroizolację, a wewnątrz płyty GK bezpośrednio na paroizolację (oczywiście z dystansem).
  20. #620
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Nie ma co sobie wyobrażać, może lepiej posłuchać kogoś kto z satysfakcją użytkujęe taki dom od 17 lat, czy nie to po prostu to taka technologia, mój Kanadyjczyk ma następujące przegrody:
    fundamenty ocieplone pionowo od ławy 1,5 metra i poziomo 10 cm styropianu
    ściany _ plyta g/k>paroizolacja>15 cm wełna skalna rookwol>płyta osb 1,5>wiatroizolacja tyvek >ryflowany styropian styromin 10 cm >tynk mineralny cienkowarstwowy
    poddasze _ płyta g/k, paroizolacja >18 cm wełna skalna > płyta OSB 1,5 cm> 2x razy papa> blachodachówka
    Jesteś z Białegostoku, ale zapraszam do mnie na wizję lokalną gdybyś wybrał opcję szybszą i łatwiejszą to podaj nr tel na priv oddzwonię i odpowiem na każde pytanie.
Strona 31 z 33
