Witam, jest proste i powinno zostać tak wykonane. Chcesz zrobić raz a dobrze, czy wracać do tematu ?
Zakładając, że podłoże znajdujące się pod słupem, jest prawidłowo wykonane, udrożnione i nie będzie gromadziło wody - odstęp jest niezbędny.
Jeżeli jest inaczej - odstęp + impregnacja ciśnieniowa.
Zrobienie odstępu 1 cm - nic nie da, dlaczego? Ponieważ drewno będzie "piło wodę" z podłoża na drugim, trzecim, czwartym, 5,6, itd centymetrze - tak naprawdę niewiele więcej zostanie powstrzymana gradacja biologiczna - a raczej warunki jej sprzyjające.
Odnośnie "podspawania" podpór - również radził bym lekko mówiąc wstrzemięźliwość ... dlaczego ?
Każda podpora posiada a raczej powinna posiadać - popatrz do projektu ... atest - dopuszczenie producenta - do danego obciążenia - w kg.
Nie wiem, czy jesteś wykonawcą - czy robisz sobie sam, ale zakładam, że dom jest ubezpieczony. Gdyby kiedykolwiek poszło coś nie tak - wichura, śnieg, spadający samolot, - to ubezpieczyciel po wizycie rzeczoznawcy wskaże błędy rażące - a więc nadspawane elementy konstrukcyjne - nośne - i odmówi wypłaty odszkodowania ...
... jak wiemy, życie pisze różne scenariusze ...
Podpora słupa regulowana np:
PSR 80 kosztuje na allegro - 21,36zł a PSR 110 - 27,08zł (nie posiadają Aprobaty - Klient montuje je na własne ryzyko!)
lub od 65zł:
http://www.profilwood.com.pl/SIHGA-S...2,176,%29.aspx - podpory certyfikowane
http://www.sihga.com/de/produkte/zafix.html - instrukcja montażu
- i nie trzeba "dziadować" - wyciąć niewłaściwie wykonany element - zakotwić nowy wstawić słup - i po temacie - spokój na wieki.
,pozdrawiam
