Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 130
  1. #121
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    sam się zastanawiałem czy folia czy papa.
    Jestem już po układaniu styropianu i wiem jedno FOLIA NAWET rozłożona NA PAPIE PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH jest standardowo narażona na sito !
    Papę mam 0.4 termozgrzewalną a na to folię z atestem 0.3. wystarczy dosłownie troszkę piasku drobnego kruszywa pod butem na folii i mamy ładne sitko musiałem doklejać na folię folię w miejscach najcześciej uczęszczanych podczas układania stro!
    Nie ISTNIEJE dla mnie TAKIE POJĘCIE jak IZOLACJA POZIOMA NA CHUDZIAKU Z FOLII ! nie ma czegoś takiego a że ludzie tak to nazywają i wieżą że folia taka stanowi choć promyk izolacji są w totalnym błędzie
    Ostatnio edytowane przez Salah ; 29-03-2015 o 14:18
  2. #122
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał Salah Zobacz post
    Zgadzam się. Ktoś kto już przeszedł ten etap to nie traktuje tej dyskusji jak dyskusji o wyższości świat jednych nad drugimi tylko jest to rzecz oczywista. Folia nie przetrwa etapu w stanie nienaruszonym.
  3. #123
    grend
    grend
    wiadomo że folia na chudziaku to nie jest żadna izolacja... ale jak na chudziaku położy się 2 cm XPS i na to folię to wtedy jest to izolacja
  4. #124
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Kilka tygodni temu kładłem panele, na wylewce była folia i na tym wykładzina. Po jakiś 8 latach jak wywaliłem wykładzinę folia wyglądała na całą. Wziąłem ją pod światło i nic nie widziałem aby były jakieś dziurki. Rozłożyłem ja nad miską i nalałem na nią wody. Nic nie przeciekało więc folia cała.
    Dodam ,że folia nie byłą typowo budowlana ani jakaś gruba. Dlaczego opinia w takim razie , że folia to nie izolacja i po kilku latach jest jak sitko ?
  5. #125
    Gos**c
    Gos**c
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Rozumiem co chciales napisac ale musialem czytac to kilka razy
    Co innego folia na chudziaku a co innego na wylewce. Chudziak to struktura a wylewka jest gladka.
  6. #126
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Trochę nie po polsku napisałem 8 lat po położeniu folia na posadzkę została ona zdjęta i sprawdzona jw
    Napisałem wylewka, ale ona nie jest gładka bo była lana z betoniarki i łatą ściągana. U mnie na budowie chudziak już jest bardziej gładki
  7. #127
    gspdibbler
    Nov 2014
    Bożnów
    68-100
    42
    Możecie doradzić czym (poza zgrzewaniem) połączyć dwie papy tak żeby uzyskać szczelne połączenie?
    Mam taki problem, że w piwnicy mam ledwie 2 cm papy (nie wiem jakiego typu) wystającej spod bloczka i muszę to jakoś połączyć z papą termozgrzewalną którą chcę położyć na podłodze - myślałem żeby użyć jakiegoś rodzaju KMB (czy innego lepiszcza) , posmarować pod tymi 2 cm , posmarować po tej papie z wierzchu posmarować beton na jakieś 15 cm od ściany i pewnie jeszcze z 15 cm w górę ściany i na to położyć papę termozgrzewalna z wywinięciem na ścianę tak aby się przykleiła - tak będzie dobrze?
    Jakiego środka użyć, a może zrobić to inaczej?
  8. #128
    Czortek
    Jan 2016
    Śląsk
    44-100
    21
    Odświeżam wątek.
    Jaką papę polecacie na chudziak, pod ogrzewanie podłogowe?
  9. #129
    A co to ma dać?
    I co masz już zrobione?
  10. #130
    Czortek
    Jan 2016
    Śląsk
    44-100
    21
    Póki co dom w budowie.
    Izolacja podłogi na chudziaku
Strona 7 z 7
