pompa w thermogolv kosztuje 59000+4700+3000 sek=ok 33000pln
cała różnica to w moim przypadku to 5,5 tyś zł minus koparka
więc większy cop za ok 4 tyś jest chyba opłacalny,
Renyul się pomyliła :" Climakonfort, o ile pamietam, jest z pośrednim parowaniem i chyba często proponuja dwie pompy, jedna do CO, a drugą powietrze - woda do CWU."
Ck jest z bezpośrednim parowaniem.
Ogólnie można przyjąć , że tam gdzie w ziemi nie krąży solanka
tylko czynnik roboczy jest z bezpośrednim, tak gdzie solanka z pośrednim.
Tutaj w Ck ponieważ jest propan R 290 dlatego mają lepsze wyniki (COP ) niż np. tam gdzie krąży R 407C jak w Termogolv`ie / pomijam budowę /.
Pytaliście o jeszcze innych producentów oprócz tych wymienionych jest jeszcze Spartec model Smart 5-11kW / R 407C/ i Galmet model Kompakt 5-15 KW /R 407C /.
Pozdrawiam .
Czasami coś dopisuję , za utrudnienia bardzo przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStosunek energii dostarczonej do pobranej z sieci nazywany jest COPNapisał Jerry304
cytat ze strony
http://www.pamar.waw.pl/pompy_ciepla.html
Napisał bonetka
dzięki za sprostowanie
renjul
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAero
Tylko Fonko robi wyłącznie pionowe do 30 metrów / tam czynnik chłodniczy / reszta wymieniona wcześniej + Avenir Energe / to francuska kupiona ostatnio przez Danfoss / robią poziome. / kwestia powrotu oleju /.
Fonko sprowadza pompy i montuje około 6 lat.
Nie są mi znane jakieś inne firmy które mają pionowe przy bezpośrednim parowaniu .
Myślę , że mogą udostępnić listę referencyjną . Nawet ostatnio robili dużą inwestycję w Ełku.
Pozdrawiam .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy ktoś z użytkowników Fonko może się wypowiedzieć na temat jej funkcjonowania?
Dostałem dziś ofertę od Fonko:
1) pompa ciepła typu powietrze - woda (ogrzewanie & chłodzenie & cwu)
wydajność pomp ciepła typu powietrze - woda jest silnie uzależniona od zewnętrznych warunków temperaturowych, spadkowi temperatury zewnętrznej towarzyszy spadek wydajności opcji ogrzewania, spadek wydajności należy uzupełnić szczytowym wsparciem np. najprościej w postaci elektrycznego kotła co, zaletą takiego układu są zdecydowanie najniższe koszty inwestycyjne i mimo konieczności okresowego eksploatowania droższych źródeł zasilania łączny koszt inwestycji wraz ze wszystkimi 10 letnimi kosztami eksploatacyjnymi nadal może być niższy w porównaniu innymi rozwiązaniami !! montaż pomp ciepła powietrze - woda nie wiąże się z żadnymi pracami ziemnymi i może być wykonany w każdych warunkach nawet w centrum miasta !! koszt pompy ciepła DXA48 o mocy 14,7/12,0kW wynosi 21 000 PLN+VAT, szczytowy rezerwowy elektryczny piec co kosztuje 2 700 PLN+VAT
2) pompa ciepła typy ziemia - woda (ogrzewanie & chłodzenie & cwu)
wydajność pomp ciepła typu ziemia - woda nie zależy od zewnętrznych warunków temperaturowych stąd układy zbudowane w oparciu o ten typ pomp nie wymagają żadnego dodatkowego wsparcia, przy budynkach o powierzchni poniżej 200 m2 łączny koszt inwestycyjny oraz 10 letnie koszty eksploatacji układu powinny być nieznacznie wyższe niż w przypadku układu powietrze - woda ale z drugiej strony sporo niższe niż w trzeciej możliwej opcji woda - woda, kolektor ziemny może być wykonany poziomo lub pionowo, ze względu na koszt oraz gospodarkę terenem zdecydowanie zalecanym jest kolektor pionowy, koszt pompy ciepła DXW45 o mocy 12,9/12,1 kW wraz z kolektorem ziemnym (3 odwierty pionowe każdy po 30m) wynosi 35 000 PLN+VAT, koszt projektu geologicznego 2 500 PLN+VAT
w obu przypadkach koszt uruchomienia, podłączenia oraz regulacji pompy ciepła wynosi 2 500 PLN+VAT
niezależnie od wybranego typu pompy ciepła celem najlepszego wykorzystania układu sugerujemy następującą instalację odbiorczą:
• instalacja wodnego ogrzewania podłogowego (łazienki, wc, kuchnia, hol wejściowy oraz komunikacja) - samo ogrzewanie
• łazienkowe grzejniki drabinkowe w łazienkach - samo ogrzewanie
• klimakonwektory we wszystkich pokojach - ogrzewanie & chłodzenie
• zasobnik cwu - zalecamy rozważenie opcji solarnego wsparcia wytworzenia cwu lub opcji złożonej zapewniającej wytworzenie cwu oraz okresowego wsparcia samego ogrzewania - koszt zestawu solarnego wynosi 9 600,00 PLN+VAT
- Rozważam tylko opcję drugą. Cenowo stany średnie. Jako jedni z nielicznych polecają grzejniki - większość pomp pracuje chyba wydajniej przy podłogówce?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRamotki .....grzejniki dlatego , ze ma być aktywne chłodzenie i niemożliwe byłoby to bez klimakonwektorów a skoro już są to i mogą grzać w zimie . ( są w pełni wykorzystane , chyba , że ktoś robi sobie podłogówkę a klimakonwektory montuje tylko z myślą o lecie ( trochę dubluje i trochę drogo ale jak nie lubi szumu wentylatora , to co ma zrobić ? w lecie mając do wyboru gorąco lub szum musi jakoś przeżyć ) .
Jeśli ktoś nie chce chłodzenia to podłogówka i ew. chłodzenie pasywne właśnie podłogówką ( same pompy obiegowe bez sprężarki ).
Fonko to specjalisci od klimatyzacji i dla nich klimakonwektory ( grzejniki chłodzaco -grzejące ) to normalka i nawet nie przychodzi im do głowy , ze ktoś nie chciałby się chłodzić . Powiedz, że chcesz tylko grzanie a na pewno zaproponują wszędzie tylko podłogówkę ( drabinek w łazienkach nie liczymy ).
Pozdrawiam .
