Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Jaki strop polecacie
    Drodzy forumowicze pomozcie mi podjac decyzje jaki strop wybrac
    W projekcie mam strop prefabrykowany Teriva ale kierownik budowy probuje namowic mnie na wylewany
    Co sadzicie ?? Jakie sa wady i zalety tych stropow ?? Na ktory sie zdecydowac ??
    Spokojnie Dopiero się uczę
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    to i naucz się szukać na forum
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Popieram Barbossa, ale kazdy wie ze jak chcesz miec cieply strop to Leier/teriva/ dobor zal od budynku bo jak masz pokoje nad garazem to lepiej wydac wiecej i miec cieplej
    Piekne samochody i szybkie kobiety
    Barbossa
    Twoje rady sa bezcenne Dziekuje
    Szukalem juz informacji na ten temat na forum niestety nie znalazlem interesujacych mnie watkow Byc moze zle szukalem
    BTW
    To skrypt forum jest raczej sredni gdyz nie ma opcji szukaj tylko w tytulach
    gogo5660
    Dzieki za odpowiedz
    Ale leier ma tez to do siebie ze sa minusy... dzialowki trzeba stawiac na belkach/nie pustakach/ wiec trzeba rozplanowac rozmieszczenie pokoji na pietrze i spodziewam sie ze bedzie to inny uklad niz w proj. ale co tma dasz rade.
    gogo5660
    W projekcie mam terive i zastanawiam sie tylko pomiedzy nia a wylewanym
    Rozmieszczenie scianek na pietrze pozostaje jak w projekcie
    Moze troszke szerzej odpowiedzial bys na moje pytanie albo podal jakies podobne watki
    Nie mam juz tych wszystkich zakladek ze stanu surowego a nie chce mi sie szukac.Powedz czy masz pomieszczenia na garazem czy innymi ktore w przyszlosci beda mniej ogrzewane jak masz to wal terive bo to sa oszczednosci. Jak nie to wylewki ale z koleji kupa czasu minie az to uzyska wlasciwosci w tych temp... Sluchaj u mnie juz planowalem wylewanie / mimo ze mam garaz w bryle/ ale wole miec cieplo w nozki a pozatym za zmiane stropu to trzeba zaplacic i czy warto wydac kase na zmiany jak potem bedziesz mial jakies oszczednosci to juz nie beda oszczednosciami w pelni slowa tego znaczeniu. Dawaj Terive i koczymy watek. Chyba ze poczekasz za innymi bo poki co to maly ruch tu mamy/. Potem wpadnij na kawe lb piwko do GRUP BUDUJACYCH
    Garaz mam w bryle wiec zastosuje Terive
    Wielkie dzieki za pomoc
    Ps
    Jestem juz w mojej grupie
    http://forum.muratordom.pl/warminsko...na,t119650.htm
    mam obydwa rodzaje stropów w swoim domu
    Teriva jest cieplejsza ale głośna
    chodząc po niej słychać dudnienie
    przy monolicie nie ma tego problemu
    ...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
    Cytat Napisał izat
    Pod posadzka bedzie 6 cm styropianu + panele Mysle ze to powinno go wyciszyc
    Cytat Napisał Szef23
    Cytat Napisał izat
    no nie wiem
    ja mam 3 cm styro i 5-6 cm wylewki
    różnica jest diametralna przy chodzeniu
    Cytat Napisał izat
    Ja z monolitu nie jestem zadowolony ze względu na właśnie efekt dzwonu zygmunta.
    Dlatego teraz na strop nie kładłem "garów" z ogromną pustką( bo też chodzi sie po pudle rezonansowym)tylko te:
    mwnn
    Jan 2008
    Gryfice
    117
    57
    Krzysztofik możesz dac jakiś namiar na taki rodzaj stropu ?
    http://www.wienerberger.pl/servlet/S...=wb_pl_home_pl
    na stronie masz również adresy przedstawicieli http://www.wienerberger.pl/servlet/S...wb_pl_home_pl9
    czasem mniejsi maja lepsze ceny) pozdrawiam
    Edzio i Zibi
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    dlaczego nikt nie proponuje stropu z płyt kanałowych tzw.zeranskich?
    ja taki mam i wyszedł mnie bardzo tanio...46zł/m2 netto...+7%VAT.do tego koszt dzwigu za 3godz 200zł do całego kosztu stropu trzeba doliczyc jeszcze koszt wienca czyli beton+zbrojenie.
    Zaleta tego stropu jest szybkosc bo całosc prac zwiazanych ze stropem trwała 3dni..ale kazdego dnia po kilka godzin (układanie płyt 3godz,zbrojenie 1 dniowka i zalanie wienców z 1-2 godz) i odrazu mozna murowac sciany i obciazac strop.
    wad tego stropu narazie nie widze(w bloku tez taki mam i był ok tylko był krzywo połozony ale to norma w blokach z lat 70)
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    mwnn
    Jan 2008
    Gryfice
    117
    57
    @EDZIO I ZIBI dzięki za namiary, widzę że u mnie w mieście jest przedstawiciel nawet
    @Krzysztofik jak sie sprawuje taki strop (akustyka itp) ?
    Tak mi się jeszcze przypomniało. Czy nie stoi nic na przeszkodzie montując taki strop przy ścianach z BK ?
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał mwnn
    Pozdrawiam.
    Ten strop kładłem na ściany z BK 24.
    Faktycznie wybierałem między terivą a płytami żerańskimi, które w moim przypadku wychodziły drożej ze wzgledu na grubość i rozpiętość.
    Jeśli chodzi o akustyke to jest to na razie niesprawdzalne.
    Brakuje troche ścian działowych
    Pytasz jaki strop - ja proponuję lany z gruchy.
    Też mam wylewany i nie widzę (słyszę) wad.
    Ale rzadko kto z nas miał szansę porównania dwóch stropów w tych samych warunkach więc każdy będzie Ci swój chwalił.
    Co do pokoju nad garażem to ja od spodu w garażu dałem 10 cm styro i po kłopocie.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Cytat Napisał Cypek
    T
    Ja sie wyłamię - mam terivę jest ona do kitu, rysuje się.
