Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
  1. #21
    Popieram że ze ścianą K-G jest kłopot jeśli chodzi o wieszanie czegokolwiek. Ale nie ma tyle bałaganu przy murowaniu. My mieszkamy już na parterze i boje się, że wszystkie prace związane z tynkiem zapierniczą cały dół. Co poradzisz jeśli chodzi tynk. Słyszałem że można jakąś maszyną, tylko nie wiem czy ją wniosą na góre.
  2. #22
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Ja własnie rowniez dlatego chce stawiac sciany z promonto zeby nie syfic robiac tynki bo tez bede je stawiał po zamieszkaniu(narazie zalezy mi na czasie..i funduszach i zajełem sie dołem).przy robieniu gładzi nie ma tyle syfu co przy tynkach,ale pyłu nie da sie uniknac szlifujac potem gładz i nie wazne czy to bedzie na tynku czy na KG.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
  3. #23
    marcin_u JA będe zmuszony mieszać różne rodzaje ścian z powobu obciążenia. Przy budowie domu nie myśleliśmy o górze i stąd te problemy, że nie możemy postawić z tego co byśmy chcieli. Pewnie troche Ytonga, promonto i K-G
  4. #24
    Dimka
    Jan 2008
    Hej, myślę, że dużo fajnych pomysłów znajdziesz tu:
    http://www.budowlany.pl/pl/poszycie_...hp?artid=10414
    Polecam!
  5. #25
    Cytat Napisał magangs
    Jeśli nie chcesz non-stop słuchać tej samej muzyki, co Twoje dzieci, to silka. O ile strop pozwoli
    My mamy z silki, ze względu na dobre tłumienie dźwięków. Polecam.
Strona 2 z 2
