[TRóJMIASTO i okolice] Mam do sprzedania dwa okna PCV oraz piec VAILLANT
Witam wszystkich.
Po zakończeniu budowy i modernizacji naszego domku ze stanu deweloperskiego do stanu bardziej nam odpowiadającego mam na zbyciu:
1. Okna PCV (2szt.), dwuskrzydłowe R/RU, szara uszczelka, kolor zewnętrzny: złoty dąb, kolor wewnętrzny: biały, szyby (IZOGLAS PLUS SAFE), okucia antywyważeniowe.
Wymiary ościeżnicy (SZxW) 1170x1500.
Odbiór własny lub transport na koszt kupującego.
Cena za całość 2000zł.
2. Piec gazowy VAILLANT atmoCOMPACT VSC INT 194-C 150-HL.
Jest to kocioł stojący, atmosferyczny. Zakres mocy kotła umożliwia ogrzewanie na przykład domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Kocioł posiada wbudowany zasobnik warstwowy. Można go stosować przy instalacjach ogrzewania podłogowego jak i w instalacjach grzejnikowych. Zapewnia duże ilości ciepłej wody użytkowej.
Parametry techniczne:
Zakres nominalnej mocy cieplnej: 8,0 - 20,0kW
Moc w trybie przygotowania cwu: 20kW
Zakres nominalnego obciążenia cieplnego: 8,9 - 22,2kW
Przyłącze spalinowe: 110mm
Waga: 130kg
Szerokość kotła: 600mm
Głębokość kotła: 570mm
Wysokość kotła: 1672mm
Rodzaj paliwa: gaz ziemny GZ50
Więcej informacji na stronie producenta - http://www.vaillant.pl/Klienci_indyw...moCOMPACT.html
Dodatkowo do pieca jest wkład kominowy (ok. 7m) oraz osprzęt potrzebny do instalacji.
Jest możliwość kupna samego pieca bez osprzętu i wkładu kominowego.
Odbiór własny lub dowóz po wcześniejszych uzgodnieniach.
Cena całości 5500zł.
Mariusz.
email: [email protected]
tel. 694469815
Ostatnio edytowane przez MariusW ; 03-11-2010 o 20:32
