Natknąłem się ostatnio na austriacki pustak - odpowiednik porothermu 25.
Pustak równo i ładnie wypalony, drążenia wyglądają tak samo, szerokość i długość ta sama, tylko wyższy 1 cm wyższy od PTH. Na stronie producenta przy parametrach pojawiają się
U = 0,62 - dokładnie "Wert [W/m2K] Verputzt mit DBM gemauert 2,5cm Wärmedämmputz ", a lambda - "Wärmeleitzahl [W/mK]" - 0,188
podczas gdy porotherm 25:
U=1,03 (przy zwykłej zaprawie) i lambda wg znalezionych w sieci informacji - ok. 0,3
Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć skąd taka różnica przy prawie identycznym produkcie?
Będę wdzięczny za obliczenia U dla ściany z tego materiału + styropianu 14 cm (0,038 W/mK)
