Polecam:Napisał Slawek :)
www.roltor.com.pl
ZBYCH
www.roltor.com.pl
ZBYCH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem warto stosować rolety. Przesadą są w domu rolety w wersji antywłamaniowej (chyba, że inwestor trafił 6 w LOTTO ). Standardowe aluminiowe wystarczą. Jestem gorącym zwolennikiem stosowania rolet, w połączeniu z systemem alarmowym z czujnikami na roletach. Pomijając inne zalety rolet (ochrona przed hałasem, kurzem, słońcem, zimnem, itp.), stanowią one doskonałą przegrodę mechaniczną. Zdecydowanie taniej jest wymienić pancerz rolety uszkodzonej przez włamywacza przy próbie dostania się do środka, niż uszkodzone okno.Napisał Szaruś
Mając okna z szybą P2 lub P4 i okucia K2, złośliwy złodziej mając problem z dostaniem się do środka, zrobi nam "pajączka" na szybach w kilku oknach - przypadek z życia wzięty. Wymiana szyb będzie kosztowna .
Poza tym złodziej po uszkodzeniu rolety ma jeszcze do pokonania okno (jakie by nie było), a alarm już sygnalizuje włamanie i patrol jest w drodze.
Inny przypadek z życia wzięty:
Rezydencja wyposażona w okna plastikowe z szybami P4 i okuciami K2. W oknach zamontowane są czujniki otwarcia, a na ramie czujka inercyjna.
Jedno z okien na parterze zostaje na noc rozszczelnione (mikrowentylacja). Klamki ustawionej na ukos nie można zamknąć na zamek. Złodzieje wykorzystali sytuację i w sobie znany sposób (nie będę opisywał szczegółów ) otworzyli okno, zadziałał system alarmowy, ale złodzieje weszli do środka i "na szybko" wynieśli trochę rzeczy. Opisana sytuacja miała miejsce w nocy, podczas snu domowników.
Gdyby w budynku były zamontowane rolety, do kradzieży by nie doszło...
ZBYCH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale z tego co piszesz Zbychu wynika, że rolety powinny być podłączone do systemu alarmowego. Jakie czujki stosuje się do rolet, gdzie się je montuje i czy są drogie?
Dla mnie rolety w zastosowaniu antywłamaniowym niestety odpadają, bo moje okno tarasowe ma 2,80 m szerokości. Jeśli nawet tak szerokie rolety są (pewnie są) to musiałyby być jakoś specjalnie kotwione w podłodze po opuszczeniu albo wzmacniane, bo w przeciwnym wypadku tak długą listwę byłoby bardzo łatwo podważyć.
Ja jeszcze zastanawiam się nad zamontowaniem na zewnątrz czujek (bariery podczerwieni), które włączać się będą jak ktoś się zbliży do okna i zacznie przy nim majdrować. To jeszcze lepsze niż rolety, bo nic nie zepsuje, a alarm się już włączy. Pewnie też tańsze, bo mój dom jest prostokątny i wystarczy po jednym zestawie czujek na każdą ścianę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg kolegi, który je instalował są to urządzenia dość odporne na fałszywe alarmy. Mają dwie wiązki, które muszą zostać przecięte jednocześnie. Montuje się je na ścianie budynku, na pewnej wysokości i wiązki biegną wzdłuż ściany w odległosći 1 cm od nie. Kot musiałby być więc samobójcą i skakać w zamknięte okno. No i powinno być ich dwóch. Więc w sumie to dobrze że alarm się włączy i przed takimi wariatami mnie ostrzeże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykłe rolety bez podłączonego do nich systemu alarmowego nie spełnią swojego zadania (w zakresie zabezpieczenia przed włamaniem).Napisał mieczotronix
Ja do rolet stosuję czujniki kontaktronowe w małych, plastikowych obudowach. Zakładam je w odpowiedni sposób na dolnej listwie rolety. Czujniki kosztują od 15 do 80 zł w zależności od typu. Te droższe są czujnikami spolaryzowanymi, czyli takimi, których nie da się oszukać "obcym" magnesem.
Roleta na szerokie okno powinna mieć na dole specjalny profil, który skutecznie usztywnia roletę na dole.
Każdą roletę (małą czy dużą) można podważyć. Aby to zdecydowanie utrudnić, powinny być zamontowane dodatkowe prowadnice na dole (takie same szyny jak po bokach rolet), w które roleta wchodzi po zamknięciu. Wówczas boczne rygle skutecznie blokują roletę, a podważenie jest bardzo utrudnione.
Co do stosowania aktywnych czujek podczerwieni, to ja sceptycznie podchodzę do ich stosowania. Na pewno lepsze są takie czujki, niż pasywne czujki podczerwieni, bo zwierzęta nie generują fałszywych alarmów, ale złodziej łatwo może je uszkodzić (a naprawa kosztuje i potrwa) lub może tak często pobudzać alarm, aż mieszkańcom znudzi się używać system zewnętrznych czujek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW Niemczech można chyba w każdym supermarkecie kupić czujniki reagujące kiedy roleta jest podważana. Wydaje mi się, że one reagują na ruch rolety do góry w sytuacji, kiedy pomiędzy poszczególnymi listwami nie powstają szczeliny (a więc przy podważaniu).
Nie mam pojęcia na ile to jest skuteczne - ale znając niemiecki TUV mogę sobie wyobrazić, że nie jest to najgorszy bubel. . Z drugiej strony nasi "inżynierowie" na pewno szybko to rozpracują, jak tylko się u nas rozpowszechni
Sławek
Starą chałupę remontuję co dzień.
http://murator.com.pl/forum/viewtopi...=331494#331494
http://gps.prv.pl/murator/wroclaw.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCHU_, a centralka alarmowa z użyciem czujek kontraktonowych to jest jakoś sprzężona z włącznikiem/wyłącznikiem rolet? Tzn. kiedy opuszczasz rolety, to centralka automatycznie aktywizuje obwód. Kiedy podnosisz "normalnie" to obwód jest automatycznie deaktywizowany (jak ktoś podnosi "nienormalnie" znaczy się włamuje, to obwód jest aktywny i wyzwala alarm).
Czy też przed podniesieniem rolet musisz pamiętać o wyłączeniu alarmu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo akurat nie jest dobrym argumentem w tej dyskusji, bo to samo można powiedzieć o każdych czujnikach, tych w roletach również. Złodziej je moze łatwo uszkodzić, a naprawa potrwa, albo tak często będzie podważać rolety aż mieszkańcom znudzi się ich naprawianie. W końcu to tylko jeden ruch łomem.Napisał _ZBYCH_
Jak wiadomo na złodzieja, który się uprze nie ma sposobu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeważnie dolna szyna dotyka parapetu. Jest to kawał profilu i na pewno daje lepsze zabezpieczenie niż sam profil rolety dotykający do parapetu.Napisał Szaruś
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby wpuścić tą szynę przed parapet. Jej konstrukcja jest dwukomorowa więc otwory odwadniające można zrobić na dole pierwszej, otwartej komory. Nie w każdym wykonaniu roleta jest montowana bezpośrednio przy oknie, więc nie w każdym przypadku da się tak zrobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle lat takie rolety mogą wytrzymać, zakładając codzienne zasuwanie i rozsuwanie (365 dni x 2 = 730 razy/rok). Rozchodzi mi się o sam mechanizm i o stan pancerza (również estetyczny, lakier nie "złazi"?). Proszę o wypowiedzi użytkowników rolet.
Mam dwa tygodnie na podjęcie decyzji odnośnie montażu rolet, a jak do tej pory jestem "głupi"...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja chcę mieć rolety bo mi się podobają.
Bardzo ciekawa dyskusja na temat podważania i alarmu... okazuje się że jednak rolety mogą się przydać przy włamaniu (przynajmniej oszczędza się okno). Zadam tylko jedno pytanie:
W jakim systemi zamontować rolety w układzie L w nadprożu czy RKS? Myslałem że oba systemy to to samo, ale jednak nie tak do końca....
Chcę uniknąć mostka termicznego proszę o poradę
