Że niby mam już wprawę?
Każdy co nie ma dwóch lewych rąk zrobi...
Piczman świadkiem!
Adam M.
A jak ma dwie lewe?
Emilek jest tu, na dole...
A.M.
http://forum.muratordom.pl/viewtopic...916390#3916390
Piczman świadkiem!
Adam M.
A jak ma dwie lewe?
A.M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeje kondensatem i też myślę o buforze.Napisał fenix2
Tu nie ze względu na komin ale na piec.
Mam tak, że póki obciążenie pieca jest w normie tzn wystaraczająco duże jest Ok ale z czasem po nagrzaniu pomieszczeń odcinają się pętle i pozostaje mała ilość wody do ogrzania i piec zaczyna taktować 1 min pracy/4 min. postoju.
Wolałbym zeby pracował w cyklu coś około 10/30
Zastanawiam się czy nie zrobić buforka ocieplonego który byłby podgrzewany okresowo przez piec a podłogówka wciąż miała skąd pobierac małe ilości ciepłej wody tj od 1-10l/min. Ma to sens?
Jaki to miałby być bufor?
A co do komina to palę drewnem w kominku (ma oddzielny komin) i nawet nie chcę wiedzieć co sie tam może odkładać bo deski z budowy trzeba jakoś spalić może wytrzyma 1 sezon, jak myślicie? Z ciągiem nie mam problemu.
Zaglądałem do wyczystki jest cieńka warstwa sadzy na ściankach.
Komin Twister 200 cm średnicy - ocieplone ceramiczne rury szkliwione ma ktoś doświadczenie z takim?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki masz kocioł , jak w nim palisz ?
Pokaż go i napisz jak palisz może tu jest błąd.
Możesz dosypywać do każdego zasypu sadpalu , trochu pomoże .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzałożenie zaworu nie zmieni temperatury spalin a jeśli już to chyba niewiele.
Temperatura spalin 180*C na czopuchu , 50*C przy wyjściu z komina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zrobioną nową instalacje co w domu, problem mój też polega na tym że skrapla się woda w kominie. Komin jest o przekroju 26/26 cm.poza dachem wystaje 2,5metra z cegły dziurawki klinkier wykończony pełną fugą. Piec ze sterownikiem i dmuchawą 22kw. Głównie przy rozpalaniu pojawia się woda w kominie która spływa do dołu jest to taka ilość że trzeba ją wybierać raz dziennie. Palone jest od miesiąca w tej nowej instalacji i piecu(suchym węglem i drzewem). Proszę poradźcie co może być przyczyną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomin ceglany ma bardzo dużą masę (wagę). W okresie kiedy nie palisz w kotle komin się bardzo schładza. Ponieważ ma dużą masę jego nagrzanie spalinami zajmuje dużo czasu. Do czasu nagrzani komina ściany komina są zimne. Wykrapla się na nich para wodna (nawet w węglu jest trochę wody). To wykraplanie potęguje fakt , że komin ma bardzo dużą średnicę (za dużą) - wlno płynące spaliny mają dużo czasu na schłodzenie się.
Ocieplenie komina nic nie da - bo on się wychładza od góry i ma za dużą masę żeby ta izolacja w fazie rozruchu zadziałała.
Tu trzeba się ratować rurą stalową wpuszczoną do komina. Zwykłą czarną rurą - im grubsza tym lepsza. Po czasie i tak ją węgiel zeżre ale parę lat wytrzyma.
Rurę doizoluj u góry wełną odpornna na tem +600 st.C, wełnę zalej silikonem elastycznym wysokotemperaturowym (zapobiegnie to wychładzaniu się rury a silikon przed namakaniem wełny).
Inaczej za rok będziesz remontował komin.
Johan
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRura to najlepsze rozwiązanie.
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
