Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Że niby mam już wprawę?
    Każdy co nie ma dwóch lewych rąk zrobi...
    Piczman świadkiem!
    Adam M.
    A jak ma dwie lewe?
    Emilek jest tu, na dole...
    A.M.
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...916390#3916390
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Masz wiedzę, umiejętności i zdolny chłopak jesteś.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Cytat Napisał fenix2
    Cytat Napisał adam_mk
    Co robić?
    DOPASOWAĆ.
    Bardzo dobrym dopasowaniem jest bufor ciepła.
    A dziękuję!
    W porządku!
    Pozdrawiam Adam M.
    Adam chętnie zrobi taki bufor.
    Ja grzeje kondensatem i też myślę o buforze.
    Tu nie ze względu na komin ale na piec.
    Mam tak, że póki obciążenie pieca jest w normie tzn wystaraczająco duże jest Ok ale z czasem po nagrzaniu pomieszczeń odcinają się pętle i pozostaje mała ilość wody do ogrzania i piec zaczyna taktować 1 min pracy/4 min. postoju.
    Wolałbym zeby pracował w cyklu coś około 10/30
    Zastanawiam się czy nie zrobić buforka ocieplonego który byłby podgrzewany okresowo przez piec a podłogówka wciąż miała skąd pobierac małe ilości ciepłej wody tj od 1-10l/min. Ma to sens?
    Jaki to miałby być bufor?
    A co do komina to palę drewnem w kominku (ma oddzielny komin) i nawet nie chcę wiedzieć co sie tam może odkładać bo deski z budowy trzeba jakoś spalić może wytrzyma 1 sezon, jak myślicie? Z ciągiem nie mam problemu.
    Zaglądałem do wyczystki jest cieńka warstwa sadzy na ściankach.
    Komin Twister 200 cm średnicy - ocieplone ceramiczne rury szkliwione ma ktoś doświadczenie z takim?
    Niestety po ociepleniu komin dalej sie poci co robic?? pomocy...
    Jaki masz kocioł , jak w nim palisz ?
    Pokaż go i napisz jak palisz może tu jest błąd.
    Możesz dosypywać do każdego zasypu sadpalu , trochu pomoże .
    A szyber masz domknięty czy otwarty na wylocie z kotła? Bo jeżeli domknięty to go otwórz niech spaliny swobodnie opuszczają kocioł i ogrzeją komin. Załóż na powrocie do kotła zawór 3drożny niech piłuje temperaturę powrotu która najlepiej jak by miała 60*C lub więcej.
    założenie zaworu nie zmieni temperatury spalin a jeśli już to chyba niewiele.
    Temperatura spalin 180*C na czopuchu , 50*C przy wyjściu z komina.
    waldek08
    Dec 2010
    Mam zrobioną nową instalacje co w domu, problem mój też polega na tym że skrapla się woda w kominie. Komin jest o przekroju 26/26 cm.poza dachem wystaje 2,5metra z cegły dziurawki klinkier wykończony pełną fugą. Piec ze sterownikiem i dmuchawą 22kw. Głównie przy rozpalaniu pojawia się woda w kominie która spływa do dołu jest to taka ilość że trzeba ją wybierać raz dziennie. Palone jest od miesiąca w tej nowej instalacji i piecu(suchym węglem i drzewem). Proszę poradźcie co może być przyczyną.
    Domyślnie porada
    Cytat Napisał waldek08 Zobacz post
    Komin ceglany ma bardzo dużą masę (wagę). W okresie kiedy nie palisz w kotle komin się bardzo schładza. Ponieważ ma dużą masę jego nagrzanie spalinami zajmuje dużo czasu. Do czasu nagrzani komina ściany komina są zimne. Wykrapla się na nich para wodna (nawet w węglu jest trochę wody). To wykraplanie potęguje fakt , że komin ma bardzo dużą średnicę (za dużą) - wlno płynące spaliny mają dużo czasu na schłodzenie się.
    Ocieplenie komina nic nie da - bo on się wychładza od góry i ma za dużą masę żeby ta izolacja w fazie rozruchu zadziałała.
    Tu trzeba się ratować rurą stalową wpuszczoną do komina. Zwykłą czarną rurą - im grubsza tym lepsza. Po czasie i tak ją węgiel zeżre ale parę lat wytrzyma.
    Rurę doizoluj u góry wełną odpornna na tem +600 st.C, wełnę zalej silikonem elastycznym wysokotemperaturowym (zapobiegnie to wychładzaniu się rury a silikon przed namakaniem wełny).
    Inaczej za rok będziesz remontował komin.
    Johan
    Rura to najlepsze rozwiązanie.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Strona 2 z 2
