Strona 1154 z 2205
Pokaż wyniki od 23.061 do 23.080 z 44087
  1. #23061
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    człowieku!
    XXI wiek mamy
    przecież stacjonarny komputer z monitorem połyka z 400W x 8 h maluxa na forum to daje 3,2kWh
    zostaje 1,7kWh lodówka też jest na programatorku z casto?
    sic... właśnie mamy XXI wiek, komp co ma mocy 400W ? i tyle ciągnie nonstop
    bezedura.. podłącz sobie watomierz i do niego kompa i zobaczysz ile ci ten box zużywa
    ty idziesz na skróty i liczysz zużycie po max mocy zasilacza
    u siebie mam komp z zasilaczem 450W tyle że efektywnie zużywa do 150W razem z monitorem
    i tak to się tu "realistycznie" porównuje dane
  2. #23062
    zrobię Ci zdjęcie wieczorem - ale odszczekasz - umowa stoi?
    To u Ciebie nie jest 21 wiek, tylko średniowiecze.
    Mój monitor 21.5" to niespełna 20W, komputer w tym czasie 80W, razem 100W.
    Sama sobie teraz szczekaj.
  3. #23063
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    12kWh na dobe latem;
    zapomniałem o indukcji jeszcze
    tobie za często e wypiera a w słowach- już kilka razy to widziałem
    nie żebym był przeciwko-ale jak zobaczyłem ostatnio jak anka grodzka ma nogę na nodze w miniówie to już wolę ten cop 2 od takich domysłów
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #23064
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.525
    Zdjęcie oczywiscie nie przerobione na ps
  5. #23065
    Malux... odnośnie Twojej zmywarki, której nie lubisz....
    Słaby ten argument, że masz tanią ciepłą wodę to zmywarki nie musisz używać.
    Gdybym miał cwu za darmo i zaproponował swojej żonie zmywanie ręczne to bylibyśmy już dawno po rozwodzie
  6. #23066
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To Ty jednak facet jestes! Hipolit?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #23067
    12 kWh na dobę na potrzeby bytowe ... bardzo dużo
  8. #23068
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zabawne co piszesz. Jesli KBABa klima spokojnie daje COP ponad 2,5, to nie mam prawa watpic w wyzszy lepszego sprzetu.
    Czyli SPF wazny tylko dla PC wartej powyzej 20 tys Masz jakis konkretny argument czy po prostu ta ulotka jest CI nie w sos?
    Nie zabawne, a prawdziwe. Zabawne to sa parametry podane w opisie tego klimatyzatora.
    OD COP=2,5 do SPF=4 dorga daleka jak na Kamczatke.
    Pompy PP i PW nie maja takiego SPFa, chyba, ze sa instalowane w Hiszpanii i Wloszech. W polskich warunkach pogodowych to nie jest do zrealizowania. I nie ma tu nic do rzeczy cena urzadzenia, bo nawet te najdrozsze nie daja rady zamknac sezonu takim wynikiem. Pamietaj, ze papier przyjmie wszystko a taki marketingowy papierek juz szczegolnie.
  9. #23069
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    zwróccie uwagę do jakich paradoksów dochodzimy
    hipci telewizor zużywa więcej prądu niż ja zużywam na cwu [a tu paradoks kolejny-cwu to w moim domu odpowiada za 50% pądu zużytego przez pompę]
    czyli hipcia zamiast 8h miej włączony telewizor 16h i te pudło zużyje ci tyle to coś co stoi w kotłowni u mnie[przepraszam wisi]
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 31-10-2013 o 12:20
    0,5 m3 drewna
  10. #23070
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Raczej nie da rady sie powstrzymac i przerobi. Zaingerowac w skan czy fotke faktury to tez pewnie nie jest jakis problem. Nawyki sie ciezko zmienia.
  11. #23071
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    r19 my to zmywarkę używamy przy niedzielnych obiadach
    zmywarka faktycznie może dowodem przy rozwodzie
    0,5 m3 drewna
  12. #23072
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    czyli hipcia zamiast 8h miej włączony telewizor 16h i te pudło zużyje ci tyle to coś w kotłowni
    Już wiem dlaczego temperatura w salonie nie spada mi nigdy poniżej 22 stopni. Mój telewizor, który zjada średnio 400W ogrzewa mi prawie cały parter
    Po cholerę ja te rurki do podłogi pchałem...
  13. #23073
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    a skad wiesz, co robie na kompie w miedzyczasie?
    słyszałeś o renderingu?
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  14. #23074
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    ależ dokładnie tak!
  15. #23075
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    chociaz jeden zrozumiał to, co jasiek wam tłumaczy od dawna
  16. #23076
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    tak
  17. #23077
    no i co z renderingiem, że go robisz na kompie? i co z tego.. to nic nie wyjaśnia
    a słyszałaś że każdy komponent kompa ma jakiś określony pobór energii, zależny od obciążenia ale przede wszystkim konstrukcji ?!
  18. #23078
    Ty jestes jakims doswiadczonym instalatorem, ze tak z glowy wiesz wszystko o PC? Czy masz 1 sztuke i to CIe upowaznie do podwazania tego, co Ci niewygodne?
    Nie ma problemu zebysmy sie w jakies porzadne mrozy spotkali u jakiegos fachowca i zmierzyli ile wlata, ile wylata.
    Mozna sie pokusic u wizyte nawet u TB
    Edit: czyli Kbab to gdzie niby swojej klimy uzywa, jednostke zewnetrzna ma na Majorce?
  19. #23079
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    do tego momentu wszystko ok
    ale co dalej z 800-1000kwh u was
    dobrze podejrzewam że u was na cwu 10kwh idzie?
    0,5 m3 drewna
  20. #23080
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jesli by to jakims cudem byla prawda, to z Twojego zuzycia na cele bytowe (na rzecz komputera bioracego 400W) poszlo by przy jak widac po forum jego 14h uzywaniu codziennie jakies 170kWh/mc. To lwia czesc Twojego pradu bytowego. Wy tam przy swiecach zyjecie czy jak?
Strona 1154 z 2205
