Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to tu masz poważny problem - dylatacja na kablach grzewczych. Te dwie części będą się wzgledem siebie przesuwały i w końcu kabel zostanie uszkodzony.
Gdyby to nie był przewód grzewczy, a "dobieg" - należałoby go w tym miejscu oslonic peszlem czy inną rurą (też nie może bezposrednio przechodzić przez dylatację).
Jaki sens ma pytanie po zabetonowaniu, czy to dobrze? Co teraz zrobisz z wiedzą, że to fuszerka?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-07-2021 o 23:54
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że brakuje też dylatacji ściana/posadzka.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy ścianach jest dylatacja, ciągle martwi mnie fakt, że przewody grzewcze zostały ułożone w dylatacji między kuchnia a salonem co gorsza te oba pomieszczenia tworzą największą powierzchnię grzewczą w domu. Jeżeli tam przewód zostanie uszkodzony oba pomieszczenia pozostaną bez ogrzewania podłogowego W zasadzie to i tak w większości chciałem do ogrzewania tego domu wykorzystać pompę ciepła powietrze powietrze (klimatyzację) ogrzewała właśnie salon kuchnie i i resztę domku. No ale podłogówka to podłogówka....
Bardzo zależy mi na tym domu, mentalnie z rodziną jesteśmy z nim związani. ciężko byłoby teraz o nim zapomnieć :/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jaka to jest powierzchnia w sumie i jakiej mocy kabel?
W razie W pewnie da się podkuć przed pierwszym przejściem przez dylatację i zarobić tak, żeby to był koniec - wtedy tylko aneks kuchenny, jak rozumiem, byłby nieogrzewany. Ale to akurat mały problem. A ja bardzo będziesz chciał, to można dać jeszcze kable w warstwie kleju pod płytkami - koszt niewielki. Wprawdzie tracisz na akumulacyjności - ale jak chcesz efekt ciepłej podłogi to nawet będzie zaleta.
Co do grzania - w strefie dziennej zazwyczaj niewiele grzejesz, bo są tu duże zyski bytowe. A i słoneczne zazwyczaj też największe, bo sporo przeszkleń na E, S i W. Jak będziesz tam miał klimę, to możesz zupełnie nie odpalać podłogówki.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich ������
Jaki zestaw wybrać do ogrzewania prądem nowy dom: 100m2, fundament ocieplony styrodurem od zewnątrz 10cm, od wewnątrz 5 cm oraz pod chudziakiem 10 cm.
Strop drewniany na wiązarach, poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji. Rodzina 2+1.
Będzie rekuperacja, nie chcemy fotowoltaiki.
Zaplanowane ogrzewanie mamy: podłogówka wodna, piec kospel EKCO.LN3 i L3, zasobnik elektryczny Direct JOULE 150L z grzałkami, ma to chodzić w taryfie nocnej.
Jest to akceptowalny zestaw? da się to zrobić dużo lepiej? Ablo zupełnie inaczej??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuszczona w samopas PC, może monoblok zamiast tego kospela.
Ile planujesz styropianu na chudziak pod posadzkę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewka da radę oddać ciepło, tylko może nie zdążyć zakumulować.
Nie ładuj się w inwestowanie w bufor. Jak podliczysz koszt bufora i kospela, to niewiele dołożysz do PC PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
