Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen też jakaś opcja mogę zrobić podobnie ale 20t betonu robi swoje i musiał bym czujniki stawiać na powrocie z pętli podłogowej.
Klaudiusz robię wszystko pod ciepłą pompę 40 wełny w suficie i 20 cm na ścianach styropianu, wszystkie okna 3 szybowe + dodatki, drzwi wejściowe Thermo Prestige. Każdy robi jak chce.U mnie aktualnie chodzi klima 23*C na grzaniu ale stoi a w łazience grzejnik elektryczny 500W. Na zewnątrz 12*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę w styczniu 2018 gorzej pamiętałeś?
Jakbym kładł własnymi rękami, to w tej cenie miałbym już działający system grzewczy oparty na kablach. Ale nie było moim celem pozbawienie się gwarancji i urobienie, żeby nie wiem co wykazać. Chcesz coś porównywać - sprowadź do wspólnego mianownika.
Ile kosztuje najtańszy kocioł elektryczny - każdy może sobie sprawdzić na Ceneo. I zajrzeć do jego instrukcji, żeby zobaczyć, ile jeszcze drobiazgów trzeba dokupić do jego instalacji.
Reszta zalet i wad kabli omówiona w wątku o kablach.
Z mojej stronyn EOsT.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie możesz zrobić podobnie, bo tylko kable to umożliwiają (przynajmniej bez montażu ciepłomierza komunikującego się ze sterownikiem na każdej pętli).
Przy kablach dosyć prosto przełożyć temperaturę zewnętrzną na ilość kWh i równie prosto ją odmierzyć. A temperatura podłogi to tylko zabezpieczenie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCóż... ja zanim coś zrobię, to lubię mieć o tym wiedzę. Dlatego się "oczytałem" kiedy dostałem ofertę na kable, sterowniki i czujniki bo lubię wiedzieć jak to działa. Przed kładzeniem podłogówki z niebieskiej rury również najpierw poczytałem i pomyślałem, więc nie miałem z nią żadnych problemów jak ludzie których zatrudniłeś.
Jak widać każdy ma swoją metodę. Jedni myślą przed, drudzy w trakcie a trzeci po fakcie. Powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo w dziesięciu godzinach się sam nie wyrobię...
Widocznie jesteś ( -cie) bardzo powolni...
Zamontowanie szafki i złożenie rozdzielacza niech będzie godzina plus jeszcze jedna jeżeli poddtynkowa...
Podłączenie rur od rozdzielacza do kotłowni niech stracę cztery godziny razem z próbą szczelności...
Rozłożenie folii trzy godziny...
Rozłożenie podłogówki jedenaście godzin..( jedenaście obwodów z przerwą na obiad i kawę...)
Dwie godziny na zrobienie próby szczelności wraz z odpowietrzeniem instalacji ...
Zwracam honor bo potrzeba dwadzieścia dwie godziny wraz z dłubaniem w nosie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz super kable... Ty swoje, bo kable masz na gwarancji, a w innych tematach, że tam nie ma się co zepsuć i są wieczne.
Coś błądzisz w zeznaniach.
Przyznaję racje, że koniec, ale Twojego braku czytania forum ze zrozumieniem.
Znowu manipulujesz, odpisujesz sugerując, że do mojej odpowiedzi.
Napisałem:
Na forum jest wątek o takich, o własnej budowie. Zawiera ponad 17 tys postów.
Oczywiście, musisz jak zawsze wprowadzać w błąd, sugerując, że trzeba kupić gotowe rozwiązanie, odpowiadając o systemie własnymi rękoma.
Na więcej, nie odpowiadam. Tak odpiszesz, po Kaizenowemu...
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 27-09-2020 o 20:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKto z grzejących prądem z COP=1 zaczął sezon? Bo ja właśnie rozpocząłem. Sterownik na 23*C i zaczynamy hajcować
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wieczorem ustawiam klimę na 23*C aby przedmuchało gdzie potrzeba a na noc 22*C. Grzejnika elektrycznego nie przestawiałem do drugiej części domu bo u mnie dziś było w miarę 16,8*C a teraz o 20:15 mam ponad 10*C. Byłem obejrzeć klimę ale nawet szronu nie widać muszę jeszcze do końca października wpierdzielić 400kWh bo mi przepadnie.
Chyba sąsiadowi sprezentuję na cwu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-10-2020 o 20:26
