Strona 2163 z 2205
Pokaż wyniki od 43.241 do 43.260 z 44087
  1. #43241
    Niestety, ty, nawet jeśli jesteś najlepszym palaczem w układzie słonecznym to się do tego dokładasz, bo elektrofiltrów na pewno nie masz. I nawet nie wiesz co z twojego komina wylatuje (to że nic nie widać, nie oznacza, że nic nie wylatuje!)
    Problem nie w tym czy się dokładam tylko czy coś robię aby było mniej syfu. Posiadacze pomp ciepła czy kotłów Elterm jak mój tez się dokładają bo wszak elektrownia pomimo elektrofiltrów tez coś w niebo wypuszcza. Ja świadomie wybrałem na ten sezon grzanie prądem ale w tej cenie skłaniam się ku węglowi. Zresztą nawet posiadacze paneli się dołożyli tylko że smog z elektrowni spada w Belgii a smog z produkcji paneli powstał w Chinach a to już nie nasza broszka -prawda ?
    Cała Europa udaje dziewicę bo się prostytuuje w Chinach i w Afryce.
    Jeśli każdy palacz kotła choć trochę się postara to zmniejszymy ten lokalny smog o połowę na pewno. Jeśli pójdą za tym rozumne i przemyślane działania rządu to w perspektywie 30 lat byłaby szansa na widoczny rezultat w zmianie żródeł ciepła. Na razie jedyne działanie jakie powoduje wzrost udziału PV w wolumenie energii to wzrost cen prądu. Tylko czy jak on już będzie w cenie paliwa to komuś zostaną pieniądze na inwestycje ?
    Niemcy sensownie albo i bez ale dotowali wytrwale PV i mają widoczny efekt.
    U nas jedynie w głowie zakaz i podwyżka. Stare komunistyczno reżimowe poglądy – kijem i pałą To nawet trochę działa ale ma ograniczony zasięg. Naród zejdzie do podziemia jak zawsze.
    Co komu z tego że kogoś gówno obchodzi że inni maja inaczej. Mnie może też gówno obchodzi jak mają Ci inni bo dla problemu to i tak nic nie wnosi. Czubek własnego nosa to raczej marny horyzont do budowania i postępu. Ja mam bufor i kilka źródeł ciepła. Wybieram je wg ekonomii i własnego widzimisię ale nie zmuszam innych do naśladowania i nie poniewieram sąsiada emeryta.
    Ta cała ekonomia to niby liczby ale w gruncie rzeczy jednak polityka a tam gdzie są politycy rozum śpi a budzą się …...zakazy.
  2. #43242
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Czyli albo ustawa albo logika. Ja wolę logikę, a Ty co preferujesz?
    Niech żyje demokracja.
    Widzę że nie wiesz ale Konstytucja jest po to aby obronić mniejszość przed negatywnymi aspektami demokracji.
    Nie zajmuję się polityką a tego typu wypowiedzi co powinno a nie jest itp to bezproduktywne bicie piany. Co zmienią twoje przekonania?? i kiedy?
  3. #43243
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Ustawy/uchwały zakazujące spalania paliw stałych to też polityka.
    Może inaczej napiszę skupiam się na realiach i kierunkach w jakich one ewoluują, co w jakimś stopniu jest wynikiem polityki, natomiast sam grajdołek mnie zohydza. Nie mamy realnej możliwości aby zmienić politykę UE czy RP bo to gdybologia jest tu i teraz i my z określonymi zasobami oraz potrzebami i skupmy się na decyzjach optymalnych a nie na tym co mnie do szału doprowadza że najlepiej to by było gdyby było ale nie było i ie będzie. To jest słabe i denne.
  4. #43244
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    .... Ja mam bufor i kilka źródeł ciepła. Wybieram je wg ekonomii i własnego widzimisię ale nie zmuszam innych do naśladowania i nie poniewieram sąsiada emeryta.
    "Jo tyż". Były czasy, że np. olej był tani. Dobry bufor to podstawa.
    No ile raz to już było o tym słynnym Krakowie i nakazie palenia gazem. Jak wrócą normalne zimy, co nie jest wykluczone, to współczuje tym emerytom i nie tylko, co mieszkają w domach dziurawych jak sito i mają się ogrzać "tanim" gazem. No ale lobby antysmogowe działa i ma się dobrze.
    PS. No gazu nie mam. Ufff.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  5. #43245
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Woda do trawnika to 30 gr za 4,5-6m3
    Masz studnie?
  6. #43246
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał lipo Zobacz post
    Masz studnie?
    Tylko do podlewania pitna wodociągi
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #43247
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    czyli ze studni jest myjna i basenno-kąpna
  8. #43248
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dużo żelaza. Myjna tylko dla samochodu w zeszłym roku była do basenu ale 2tygodnie trzeba było dawać chemię i filtroweć aby nie wyglądała jak sraka.
    Wtym roku kupię 20m3 od wodociągów w cenie ogrodowej a później braki doleje jż ze studni
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #43249
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Gdybym chciał oszczędzać to studnia szybciej się zwróci niż pv. Dobrze, że mają montować z dofinansowaniem 85 procent
  10. #43250
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Uważaj bo woda ze studni zotawi rdzawy osad na aucie , ja miale kawowy metalik i nie było widać tylko takie tęczowe naloty, natomiast teraz mam białą strzałę więc nie ryzykuję.
  11. #43251
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    2-3 razy do roku myje pozatym jeżdżę do śmierci technicznej i wygląd mnie zbytnio nie interesuje.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #43252
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    czyli eko aż po grób
  13. #43253
    24.340
    Jak do domu - nie. Bo mało kto ma sensowną wodę i trzeba uzdatniać, a to nie jest tanie. Sama studnia ani pompa nie jest tania.
    Do podlewania - dobre pytanie, jak to zniosą zraszacze, linie kroplujące, elektrozawory... Jak tylko lanie ze szlaucha to bym się nie obawiał.
  14. #43254
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Rainbirdy i huntery 2lata przejechały a mam żelazną gnojuche. Zawsze można dysze przeczyścić. Linia kroplująca gorzej gdzieniegdzie przytkana.
    filtracja standardowa antypiaskowa
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 05-03-2020 o 19:08
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #43255
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ale które eko ?
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$44
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #43256
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    Ja mam zbiornik na deszczówkę 7m3 i wszystko hula.
    Realnie patrząc aby wylać wodę za taką kasę to codziennie po dwie godziny przy wężu ogrodowym.
    Bez systemu życzę powodzenia
  17. #43257
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ja mam 1000l gdzie mi się zbiera deszczowka ale lenistwo moje nie pozwala mi na wpakowanie tam pompy, łatwiej jest korzystać z bezpośredniego wpiecia
    Pal sześć prąd bo na to nie zwazam ale zużycie wody(kanalizy) jest spore wtedy.
    Ale trzeba mieć fantazje(dziadku)
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 07-03-2020 o 00:12
  18. #43258
    lipo
    Oct 2010
    Śląsk
    156
    U mnie jest to spięte w całość z instalacją nawodnienia. Nawet nie wiem skąd pobiera.
    Offtopic
  19. #43259
    Ktoś używa sterowników BHT-002-GBLW z ali? Sprawdzają się? Można w nich zmienić softa i sterować za pomocą protokołu MQTT.
    https://a.aliexpress.com/_B005Qp
  20. #43260
    Zastanawiam się nad ogrzewaniem domu kotłem elektrycznym zamiast pompy P-W (dom nowy na płycie ok 150m2, wodna podłogówka)
    Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) wynosi 5060 kWh/rok.
    Bilans mocy na cele c.o. - 4,0 kW
    Bilans mocy na cele cwu - 1,0 kW
    Mam dwie oferty od jednej firmy. Jedną na pompę P-W, drugą na kocioł.
    Pompa ciepła ma moc 7-5 kW a kocioł 24 kW i zastanawia mnie teraz skąd taka rozbieżność mocy ?
Strona 2163 z 2205
