Strona 2165 z 2205
Pokaż wyniki od 43.281 do 43.300 z 44087
  1. #43281
    24.346
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Słońce świeci gdzieś zawsze, wiatr wieje gdzieś zawsze, kwestią jest tylko czasu jak wszystkie systemy się połączą i to międzynarodowo.
    Przez pół kuli ziemskiej posyłać prąd, to spore straty będą. I koszt budowy sieci do przesyłania prądu z/do Australii trochę astronomiczny, żeby można było do Polski 100% zapotrzebowania w nocy (czy nawet w zimowy dzień) pozyskać ze słońca świecącego w innych krajach.
    No i na deser co z niezależnością energetyczną? Taka Australia, czy jakiś kacyk Afrykański mówi w styczniu "no to płaćcie cenę x 100, bo wam wyłączymy prąd", albo wojenka jakaś się przytrafia i linia przesyłowa ulega uszkodzeniu i co robimy? Mówimy "upss" i marzniemy w ciemności?
  2. #43282
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    To PV jest oznaką bycia człowiekiem XXI w? Może kogoś, kto ma PV off gird i jest całkiem odcięty od sieci można by nazwać człowiekiem XXI w. Same panele na dachu o niczym nie świadczą, nadal każdy z posiadaczy PV korzysta z prądu z węgla, a zwiększanie ilości instalacji PV nie przekłada się na zamykanie elektrowni węglowych.
    Bycie człowiekiem XXi wieku oznacza..że zamiast węgla musi najpierw wykopać krzem
    Polecam https://www.youtube.com/watch?v=Zk11...A&index=6&t=0s
  3. #43283
    Jakoś w tej chwili w Europie opłaca się przesyłać, wiem, że i skala nie ta, no i koszty też inne, ale to tylko kwestia czasu. Nie mówię, że stanie się to w lat 5 czy 10, ale prędzej czy później. Być może szybciej dojdzie do mikrogeneracji prądu na miejscu jego użytku.
    Myślę, że jedna linia przesyłowa to trochę mało, więc pewnie musiałaby to być sieć połączeń. Niezależność energetyczna, to fakt, jest to pewien aspekt, no ale technika też idzie na przód, a w razie czego pewnie będą metody bardziej konwencjonalne. Chodzi o to żeby docelowo energia była czysta, a przynajmniej jak najczystsza.
  4. #43284
    Koledzy proszę o pomoc.na początku miał być smieciuch z buforem ale z czasem wybiłem sobie to z głowy..teraz po głowie chodzi mi ogrzewanie bufora w taryfie nocnej PGE Rzeszów.ale za Boga nie mogę zrozumieć jaka jest cena tego kwh.przeciez dochodza do tego różne opłaty dystrybucji itp.jak np ma się takie ogrzewanie w taryfie nocnej do gazu.co chodzi o koszty.dom 130 m2 użytkowych.sciany 20 cm grafit.okna 3 szyby,dach płyta skośna i 28 cm grafit.podloga nad piwnica 10 cm grafit.z ciepło właściwe wychodzi 6kw w najmroczniejszy dzień i 12tys kwh cały rok.cos dużo mi się wydaje.a zyski bytowe to uwzględnia?
  5. #43285
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    ... zwiększanie ilości instalacji PV nie przekłada się na zamykanie elektrowni węglowych.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7937046
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  6. #43286
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał antek12345 Zobacz post
    Masz bardzo fajny dom , gratulacje zużyciem z kalkulatora CW sie nie przejmuj uwzględnia to pewno cuw ale i tak to jest za dużo z mojego 16 letniego doświadczenia w grzaniu prądem powiem ci tak mam całkowite zuzycie prądu ok 7,5 MWh/rok , gdybym miał bojler to wyszłoby 9,5 MWh przy 3 osobach.
    Zastanów się czy koniecznie musisz mieć wodny układ grzejny ? Nie ma sensu akumulowania prądu bo w nocy masz taniej i dodatkowo możesz mieć PV tak że za drogą taryfę nie zapłacisz. Ja tak mam i polecam. PC do cwu (4,5 tys) grzejniki i podłogówki do łazienek 3 tys Pv ok 20 tys ok 5 kwp do tego klima do salonu 2,9 tys.
  7. #43287
    Sęk w tym że jak zacząłem budowę to nie zagłębiałem się w temat i instalacje CO mam już zrobiona.caly dół podłogowa a poddasze podłogowa w łazience i w pokojach docelowo duże grzejniki panelowe.a co chodzi o ciepło właściwe to nie zaznaczalem cwu.orientujesz się może jaka jest cena kWh w taniej taryfie z wszystkimi opłatami.nie wliczamy w to opłaty stale bo jak mi się wydaje czy zużyje 1 czy 1000 kWh to opłata stała i tak zapłacę taka sama?
  8. #43288
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    u mnie 41 gr nocna i dzienna 75gr taryfa g12w pge Konstancin
  9. #43289
    24.346
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...zie-na-manowce
    Po dyskusji, z której to cytaty, Juzef dodał i wytłuścił w przy liczbie kWh "Nie są tu uwzględnione żadne zyski energii."
  10. #43290
    Nie możesz grzać czystym prądem.
    Nawet super spece nie napisali o tym, a mają "guru" w punktach.
    EP z prądu nie puszcza.
    Tyle z tej bajki, o tanim CO z prądu.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-05-2020 o 21:11
  11. #43291
    Jest tanio, ale w nowych domach, nie możesz.
    Za to możesz zamontować śmieciucha 5 klasy i truć wszystkich po okolicy niską emisją.
  12. #43292
    Jak nie może jak może.
    Kolega ma nowy dom, jedyne media w nim to woda i prąd, na dachu panele, wszystko na prąd 1:1, nawet boljer a nie zadna ciepła pompa do CWU
  13. #43293
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    A skąd mam wiedzieć, co ma na dachu?
    Może napisał wcześniej.
    Jednak teraz, nie podał tej informacji.
    Więc odpowiedziałem do postu.
    W zasadzie, to sam ukrywa i oczekuje pomocy, bez przedstawienia danych.
    Nie mnie jest śledzić jego wpisy. Ja nie piesek na smyczy, do wąchania każdego forumowicza
    Jakby miał sygnaturę, to można coś wywnioskować.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-05-2020 o 21:47
  14. #43294
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Masz rację, mam dom z 2003 roku i ani stolarka, ani okna i drzwi zewnętrzne , ani dach nie spełniają obecnej normy energetycznej i ja się wyrabiałem na samym prądzie jeszcze z bojlerem i bez PV przez 16 lat. Przez ten czas przetestowałem wszystkie taryfy i 2 dostawców niezależnych i stanęło na PGE macierzystym i taryfie G12w, Dodam że moje doświadczenia pokazują, że grubość izolacji nie jest najważniejsza ale dokładność jej położenia i ciągłość, jedyne co mam ponad normę to ściany U=10 (15cm w mineralnej+10 styro)
  15. #43295
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Raczej U=0,1 jest niemożliwe przy takiej grubości ocieplenia zwłaszcza przy "starych"materiach izolacyjnych
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #43296
    Paneli na dachy nie mam na ta chwile.moze kiedyś jak fundusze pozwolą dołożę sobie albo jakaś dotacja będzie.poki co chciałem się zorientować jak właśnie wychodzi w stosunku np do gazu takie ogrzewanie.albo czy samo C.O przy takiej izolacji jest się w stanie zamknąć np w kwocie 2.500 zł sezon
  17. #43297
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Pewno masz rację , tak to ktoś w projekcie na maszynie marki enigma napisał , dobrze że nie ręcznie. Albo ja coś pokręciłem wiem że była 10 dach 21 ale nie pamiętam jednostki miary. to chyba nie u a W
  18. #43298
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Na podstawie własnego doświadczenia powiem Ci że obecnie to z uwagi na ciepłe zimy i chyba trwałą zmianę klimatu można przyjąć że w przedziale zużycia gazu w taryfie w2 czyli 1200m3 na rok mieszczą się: stary dom 80m2 bez cuw, dom 200m2+cwu 2 osoby bardzo dobrze ocieplony, jak również dom 120m2 dobrze ocieplony+4 osoby cwu. U mnie ogrzewanie spokojnie mieściło się własnie w 2,5 tys rocznie ale właśnie dlatego ze nie mam co wodnego. Liczyłem wielokrotnie gaz mi się nie opłacał pomijam już koszt jego doprowadzenia 13 lat temu bo był nieakceptowalny. Zgodnie z przepisami przy gazie Musisz mieć 2x do roku kominiarza to jest u mnie 240 zł+przegląd kotła raz do roku 300 (ale bywa i 500)+abonament roczny za gaz przy w2 (?) 48złx12=576 razem ponad 1100 zł rocznie i dlatego to się nie opłaca. Zgadzam się że paliwo gazowe za 1kwh bedzie tańsze od prądu ale po uwzględnieniu innych kosztów już nie
    Nie bez znaczenia jest też to że kocioł gazowy najtańszy za około 5000 zli tak wytrzymuje ok 12 lat i tzreba go wymienić jak doliczymy jeszcze koszty inwedtycyjne kotłowni gazowej to jest to opłacalne.
    Przy zmianie klimatu musimy rownież chlodzić i to się pewno pogłębi dlatego pomyślałbym o klimie z funkcją gzrania przynajmniej w największym pomieszczeniu.
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 13-05-2020 o 06:07
  19. #43299
    Hmm z tego co mówił kominiarz to przegląd wentylacji i kominów w tym gazu raz na rok 100 zł, przegląd kotła 100 zł w przypadku Vaillanta.
    Wczoraj zamknąłem sezon grzewczy na gazie, wyszło 2000 zł z CWU. Dom ma 200 m2 po podłogach. Wychodzi na to że zużyłem 10,827‬ kWh, czyli w najtańszej opcji Enea ECO gdzie grzałbym tylko w nocy około 3100 PLN
    Ostatnio edytowane przez byq84 ; 13-05-2020 o 13:21
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  20. #43300
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    No tak na prowincji zawsze jest taniej w dużych miastach i ich okolicach niestety nie. Rozumiem że kotłownia, komin centralne ogrzewanie i piec co były za darmo gratuluję.
Strona 2165 z 2205
