Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam na chudiaku, wg termowizji nie widać żeby to był jakiś mostek, dla moich założeń jest to w pełni akceptowalne
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProStaś, zasypujac unipor perlitem jaki wspolczynnik przenikania ciepla uzyskasz dla tego tworu?
Dziennik
Komenty
Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak myślę,
Chętnie jako pierwszą warstwę dałbym gazobeton ale ponieważ planuję dom nisko "osadzony" i 25cm styro w posadzce to pierwsza warstwa wychodzi mi poniżej poziomu terenu a w takim wypadku raczej nie powinno się dawać gazobetonu (zalecane min 30cm powyżej poziomu terenu),
Jaką macie konstrukcje posadzki z kablami, architekt podsunął mi pomysł aby dać w dwóch warstwach:
"czytać od dołu"
5cm betonu
na górę kable
5cm betonu z siatką lub włóknami
Czy da się to zrobić przy jednym podejściu? ztn jednej warstwie zalewania betonem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dobrze pojdzie to bede taka posadzke robil w ta sobote, Posadzkaz mowi ze zaden problem za jednym zamachem zrobic.
Tylko nie robi sie tak ze kable w srodku wylewki (5+5) tylko najwyzej 3cm wylewki i na świeży beton kable, a na to 7cm dalszy ciąg. Jak jest napisane na stronie producenta kabli wynika ze kable powinny byc zatopione w dolnej czesci wylewki ale nie moga lezec na izolacji.
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWylewkaz mowi zeby dac wolkna i plastyfikator, gosciu dobry z reputacja z polecenia, widzialem jego roboty, tylko posadzkami sie zajmuje wiec mysle ze wie co mowi....
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do naprezen, to stal, metal (kable) maja bardzo podobną rozszezalnosc jak beton, wiec jedynie bym sie obawial pekniec w dylatacji badz cos podobnego, inaczej nie rozerwie...
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam 3+8(+-1), w pierwszej warstwie mam siatkę zbrojoną. Sam układałem kable i dlatego zastanawiam się jak wyjdzie wam układanie ich na świeży beton, jak dla mnie droga przez mękę. moim zdaniem każde pomieszczenie powinno mieć swój kabel, przejścia miedzy pomieszczeniami a co za tym idzie dylatację z czasem może się zemścić. Łącząc pomieszczenia pozbywacie się jednej z ważnych zalet - niezależności sterowania temp. pomieszczeń
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wyobrażam sobie w domu oddzielnie mieć salonu, kuchni i jadalni (jako zupełnie oddzielnych niezależnych pomieszczeń), u mnie wszystko będzie razem, 30m2 salon + kuchnia z jadalnią 20m2 - jako jedno pomieszczenie ułożone w literę L, i właśnie o dylatacje w takich dużych pomieszczeniach mi chodzi, przypuszczam że będę dawał 3 obwody a pomiędzy nimi dylatacje,
a przy okazji, da się 3 obwody podpiąć pod jeden sterownik i monitorować niezależnie?
również ciekaw jestem jak kable na świeży beton położyć, Tomi jak będziesz miał chwilę to napisz jak wyszło,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa miałem na myśli sytuację że masz np jeden przewód na dwa pokoje. Ja u siebie mam jeden przewód na kuchnię i część salonu, a drugi na pozostałą część salonu. Łącznie jest to 65m2. Ja u siebie nie mam na tej powierzchni dylatacji z pianki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam zupelnie male pomieszczenia, i osobne obwody na wszystko wiec, nie bedzie problemu...
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa sie podlaczyc trzy przewody pod jeden sterownik, jednak nie da sie sterowac tymi przewodamo osobno.
Dziennik
Komenty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dwa kable i dwa sterowniki. Kabel z kuchni zachodzi na część jadalni i ma sterownik w kuchni, tak samo jest z kablem w salonie. Tyle że defakto to jest jedna wielka przestrzeń. Tu mam jakieś stary rysunek, który używałem do czegoś innego, ale bardzo dobrze na nim widać że salon i kuchnia to jedność, a jadalnie traktuję część salonu w której stoi stół.
Co do CWU, to po ośmiu dniach wyszło średnio 5kWh, tyle że ciągle zmieniam nastawy, bo miałem za dużo, rano grzałem do 55, po południu do 70 wieczorem do 50. Teraz zmniejszyłem. np 13-15 dogrzewam do 60 i to spokojnie wystarcza na kąpiel syna potem długi prysznic żony i szybki mój, bo ja się wody boję I spokojnie wody wystarcza. Więc myślę że teraz wyjdzie około 4kWh. Myślę że jeszcze z tydzień zejdzie na zoptymalizowanie nastaw.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwszytkie wyliczenia są w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło dla danego pomieszczenia wyliczone z OZC, wiatrołap i p. gosp. maja mniejsze kable bo w wiatrołapie powierzchnia na wiekzy niepozwoliła a w p. gosp. zakładałem że będą straty z bojlera i nie ma co przesadzać i słusznie bo na razie p. gosp. "grzane" jest tylko od bojlera i czasami pralki i spokojnie to wystacza do utrzymania 20oC.
pokój 1 i 2 -1220W; sypialnia - 1652; salon i kuchnia 2x 2775W; łazienka 1 - 1340W; łazienka 2 - 790; wiatrołap - 395W; p. gosp. - 680W.
Tak na marginesie w pomieszczeniu gospodarczym widzę że podłogówki nie bedę używał tam raczej wstawię konwektor któryu będzie tylko odpalany czasowo żeby wysyszyć pranie. Dlatego zastanawiam się czy nie sprzedać jednaego sterownika Devi 550 po promocyjnej cenie, może ktoś jest zainteresowany? Kabla chyba już nie odzyskam
