Strona 1671 z 2205
Pokaż wyniki od 33.401 do 33.420 z 44087
  1. #33401
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    u mnie udaje się utrzymywać ok 15% w drogiej taryfie, reszta w taniej
    No i pięknie
    moje 11% dokładnie (10,975012% ) na 89% a nie jak policzył krzhu poniżej 10%
    i to mi pasuje
    Wszystkim Szczęśliwego Nowego 2015 Roku
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 16:24
    parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
    ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
    strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
    CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
  2. #33402
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    wiesz ...
    znacznie bardziej interesowało by nas zużycie w kwh bo każdy może sobie przeliczyć według jego aktualnych stawek...
    ps. jak to jest że wystarczy coś paluchem wytknąć i od razu się pamięć poprawia i koszty z dokładnością po przecinku zaczynają wychodzić...
    4635kWh z tego 2916 kWh w taniej taryfie.
    Ja takich rzeczy sie nie ucze na pamiec, a w pracy nie mialem dostepu do arkusza. Teraz bedac w domu po prostu przeczytalem dane z Excela.
    Napiszesz w koncu jaki masz domek? Czy wstydzisz sie?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #33403
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    dom 154m2 i działka 22a ( część to pole...)
  4. #33404
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    Przecież Ci napisał
    Widze, ze wyedytowal posta. Wczesniej tam tego nie bylo.
  5. #33405
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Witam,Mam pytanie,skoro liczycie prawie wszystkie koszty utrzymania domu,to podajcie oprócz ogrzewania, c w u,podatku,wody,również opłaty za prąd zużyty na oświetlenie oraz inne urządzenia ,ścieki,ubezpieczenie domu,telefon-internet,wywóz śmieci. To tylko dla porównania, nie ma w tym żadnej złośliwości .Pozdrawiam.
  6. #33406
    Cytat Napisał miedziannik Zobacz post
    Bez jaj liczmy to co jest niezbędne do mieszkania.
    - prąd (chyba każdy ma)
    - woda (w tym ścieki)
    - CO (gaz lub inne nośniki) jednym słowem ogrzewanie
    - podatek (niestety trzeba płacić)
    - śmieci (jak wyżej)
    coś jeszcze ? koniecznego do bytowania w domu ?
    jak wcześniej pisałem tylko nie dodałem kosztu śmieci
    88 PLN / 2 miesiące = 528 PLN rocznie
    Roczny koszt prądu 3041 PLN / 12 = 253 PLN / miesiąc
    Doliczyć należy koszt wody ~ 6 * 200 PLN = 1200 PLN
    + opłaty za grunt i budynek ~ 300 PLN
    I mamy 3041 + 1500 + 528 PLN = 5069 PLN
    rocznie za wszystko / 12 msc ~ 422 PLN
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 17:19
  7. #33407
    Arturo72
    Arturo72
    Jaja se robicie ? A jaki związek z ogrzewaniem mają ścieki i śmieci i zużycie prądu do ładowarki do telefonu podczas ładowania ?
    Dla jaska wyjątkowo mają ale dla mnie żadnego.
  8. #33408
    a co może ładujesz na zewnątrz kom ??? te 3 Wh też zostają w domu
    Arturo dawaj całość jedziesz ostatnia szansa w tym roku ja już bulkam
    Napaliłem dziś w kominku w salonie mam aktualnie 25*C i zaczyna mnie chwytać jak tak dalej pójdzie to nie doczekam do 0:00
    Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 17:32
  9. #33409
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Badz wyrozumialy w sylwestra. Jakos trzeba chlopakow pocieszac. Jak sie wrzuci wszystko do jednego wora to az tak nie boli to CO i CWU z czystego pradu.
  10. #33410
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Arturo 72, dla mnie ma bo policzyłem wszystko,całkowite zużycie prądu i podzieliłem przez 12,dlatego chciałbym wiedzieć jeśli nie tajemnica. Krzysiek_ BB, jeszcze ubezpieczenie domu+ internet -telefon,jeśli można(też już coś łykłem,ale jeszcze kumam) .
  11. #33411
    Co podałem i skasowałem to dla Tych co widzieli ..... zarobków nie podawałem
    NAJLEPSZEGO W NOWYM 2015 ROKU
  12. #33412
    Arturo72
    Arturo72
    Widzisz,dla mnie to jest idiotyzm i kretynizm w czystej postaci.
    jasiek robi z siebie błazna,zresztą nie po raz pierwszy,a inni mu wtórują...wychodząc przy tym za podwójne cioty.
    Moje całościowe zużycie prądu w domu za 12 miesięcy to 6500kWh ale w tym jest także zużycie kosiarki elektrycznej i pompy wody do podlewania ogrodu ze zbiornika z deszczówki aczkolwiek licznik zużycia energii tylko na ogrzewanie i cwu wybił wartość 3300kWh w ciągu tych 12 miesięcy.
    Zatem tylko idiota mógłby kwestionować takie coś.
    Kwestionują to jedynie użytkownicy kabli,czy mam sądzić,ze kablarze to idioci ???
    Który idiota zatem to zakwestionuje ?
    jasiek ?
    dawaj
    P.S
    Może tak jak w ekosyfie pora,żeby ciemnogród sam używał kalkulatora aczkolwiek jako "elektryczny" od początku widzę,że tylko i wyłącznie dzięki jaskowi,hipopotamowi i R@K i ich klientów temat grzania prądem nie jest atrakcyjny dla nowych inwestorów.
    Promujcie dalej kable panowie....zmieniajcie tytuły wątków(idiotyzm nad idiotyzmy) a syf będzie większy.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-01-2015 o 02:32
  13. #33413
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Arturo 72, przecież pisałem że nie mam złych zamiarów ,mniej-więcej mogę się domyślać ile was wszystko kosztuje i serdeczne dzięki za info.Jasiek 71,bez strachu nie jestem ze skarbówki i nie kłóćcie się tak kablarze z pompiarzami bo nie ma o co,i tak wszyscy bez prundu nie będziecie grzać . Życzę wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
  14. #33414
    Zużycie za grudzień i 2014 r.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6721364
    Przy czystym prądzie byłoby 2225kWh i przy założeniu 100% tania ok 556 zł.
    Ostatnio edytowane przez mar1173 ; 01-01-2015 o 10:20
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  15. #33415
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    widzę że Pierdololo aż miło...
    tylko dlaczego pompiarze mają z tym problem...?
    aaa...
    zapomniałem ..., dla nich jedynym wyznacznikiem kosztów utrzymania chałupy jest zużycie na CO czy CWU choć to ostatnie to tez naciągane....
    teraz następne wyliczanki wyssane z palucha...
    jest 1,01,2015 więc czas podsumować grudzień...
    na ogrzewanie w tym miesiącu moja chałupa potrzebowała 1823,51kwh...
    jako odniesienie jest grudzień z poprzedniego sezonu kiedy to zużyte zostało 1865,47kwh
    czyli "aż" 2,25% wiecej...
    cały sezon jak do tej pory "rozjechał" się u mnie względem poprzedniego o 1% więc jak widać każdy sezon jest "nieporównywalny" i jedyny w swoim przebiegu...
  16. #33416
    Za cały (WSZYSTKO) prąd w domu płacę 3800 zł. rocznie (5 rok mi się zamknie w marcu) to 316 zł/m-ąc.
    Drewno do kominka (z jakąś podpałką itp) ok. 600 zł. rok (3,5 m3 olchy po 160 zł/m3).
    To 4400 zł., czyli 366 zł.
    Woda i kanalizacja 60 zł./m-ąc/
    Rozumiem, że ochrony, netu, telefonów i TV nie zliczamy, bo to każdy ma inaczej i jest raczej niezwiązane z ogrzewaniem domu, a z kosztami bardzo indywidualnie = nieporównywalnie.
    A zatem 426 zł/m-ąc. Chałupa z garażem 160 m2 (garaż 18 m2).
    Stać mnie na to, ale cóż wg niektórych jestem idiotą, który grzeje min. kablami.
  17. #33417
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Przy czystym prądzie byłoby2225kWhi przy założeniu 100% tania ok 556 zł.
    normalnie "miszczostwo" ...
    domek lepiej zaizolowany i lepiej usytuowany geograficznie od mojego a zużycie energii godne przeciętnego "wiadrolitrowca", takim zużyciem to moja chałupa nie może się poszczycić nawet w styczniu...
    ja wiem że wyliczanki..., CPO-4 czy inne pierdoły ale sami chyba zauważacie że jak przeliczacie na KWH oddane do chałupy to wychodzą wam "zajebiste" ilości znacznie większe niż w każdym jednym domu grzanym prądem, tylko nie wyskakujcie z tym że izolacje kiepskie , babole czy inne niestworzone historie bo domy "pędzone" bezpośrednio z kabla też nie są żadnymi ideałami a mój to już w szczególności...
    najbardziej to już bawi mnie zużycie "rozjeżdżające" się przy PC o nawet kilkaset kwh w jednym miesiącu co po przeliczeniu COPu daje znaczną ilość, odnosząc to do rozbieżności każdej jednej chałupki grzanej prosto z "licznika" gdzie rozbieżności są często znacznie mniejsze niż różnica zużycia energii przez PC a gdzie tu jeszcze COP w tym wszystkim...
    to tak jak bym miał w jednym sezonie 8000kwh a w innym 12000kwh ... chociaż wszystkie sezony mieszczą się w kilku procentach...
    wystarczy mieć PC i rozbieżności na poziomie 30-40% to norma gdzie średnie temperatury sezonowe cały czas mieszczą się w tych kilku procentach...
  18. #33418
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A Ty i Twoj dom jestescie jakims wzorcowym wyznacznikiem?
    U mnie jest to np. roznica 5,9% wiekszego zuzycia w poprzednim roku i czy to swiadczy, ze klamie, bo Ty masz 2,3% (nie 2,25% tylko 2,30%; uzyj kalkulatora)?
    To raczej z Twojej strony Pierdololo, ze az milo.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 01-01-2015 o 12:52
  19. #33419
    Jasiu wstałeś chyba lewą nogą. To nie są wyliczanki tylko odczyt z ciepłomierzy .
  20. #33420
    Jasiek, to jest prostrze niz sie wydaje, jesli PC moze pracowac z COP od 1 do 4 to rozbieznosci moga byc duze nawet jesli kilka dni w danym sezonie bedzie bardzie mroznych.
    Ty masz COP 1, dom przeszklony normowo, bez zwiekszonych przeszlen od poludnia a wiec stabilnosc zuzycia i warunkow w srodku znacznie wieksza.
    Ja mam tak, ze jakby zima byla bardziej sloneczna to bym zuzycie o 25% w ciemno mogl przewidywac
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Strona 1671 z 2205
