Strona 2139 z 2205
Pokaż wyniki od 42.761 do 42.780 z 44087
  1. #42761
    Banned FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    Grzejecie no co ty, po prostu w pewnym momencie grzejniki są zimne co oznacza że ogrzewanie nie jest już potrzebne bo na zewnątrz jest ciepło. W tej chwili zużycie pradu jest minimalne i głupota jest wyłączać ogrzewanie i siedziec w psiarni.
  2. #42762
    eprom
    Apr 2010
    Suwałki
    16-402
    244
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    A grzejecie jeszcze czy to koniec sezonu?
    Tak, jeszcze grzejemy, w nocy bywają jeszcze ujemne temperatury, w dzień dzisiaj było u mnie +7, także jeszcze trzeba grzać, myślę że do końca sezonu pójdzie max 1000kwh
    Kornel energo 96m2, solbet 24cm+grafit 20cm, okna 3 szyby, podłoga styro 20cm, pc do cwu hewalex+zasobnik 300l, co kospel z c.ps. 12kW rurki akumulacja, reku provent mistral 300, PV 9,94kW qcells 355w, + sofar 8.8
  3. #42763
    Pytam, bo w niektórzy już pisali w innym wątku, że nie grzeją.
  4. #42764
    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    U mnie dziś było 20C.
  5. #42765
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Pewnie że jeszcze grzejemy, przecież w przyszłym tygodniu wracają mrozy tak wróżbici informują.
    U mnie ten sezon do dziś rana na CO poszło 4650 kWh w II taryfie, w domu 22,5-23*C.
    Wczoraj z racji 19*C ogrzewanie odpoczywało.
    W poprzednim sezonie wyłączenie grzania nastąpiło 06-04-2018.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  6. #42766
    Robię test.
    Wyłączyłem sterownik do CO 19.03 gdy było wewnątrz 22.7*C. Po trzech dniach 22.4*C. Mam w planie wystartować do lata z niską temperaturą bryły akumulacyjnej.
    W prognozach -5*C we wtorek. Zobaczymy czy zmarznę i kiedy znowu odpalę grzanie
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  7. #42767
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Robię test.
    Tak jaśniej, bo nie kumam? Do czy od?
  8. #42768
    Jaśniej: obniżyć temperaturę wewnątrz przed nastaniem lata.
    Rok temu pozwalałem w kwietniu na dogrzewanie domu przez wschodnie okna - efektem była zbyt wysoka temperatura startowa właśnie przed początkiem lata. Masa akumulacyjna robi swoje, ma zalety i wady.
  9. #42769
    Teraz kumam. Nie masz klimy?
  10. #42770
    Klimy nie mam.
    Zawsze udawało mi się mieć normalne temperatury latem, do ok. 24*C. Ostatniego lata było jednak za ciepło (>25*C).
  11. #42771
    Klimy nie mam.
    Polecam. Ja mam i nie wyobrażam sobie teraz bez. Do tego grzeje tą klimą ten mój kiepski dom. Ty możesz ją wykorzystać np. na okresy przejściowe. Super sprawa. Niestety w lecie nie ma jak ochłodzić tego domu. Nie ważne jaki ten dom, chociaż byli tutaj tacy co pisali, że nie potrzeba chłodzić domu . Ja mam i polecam. Szczerze.
  12. #42772
    Jeszcze co do spraw "elektrycznych".
    Miałem półroczny "romans" z Fortum, skorzystałem z darmowej energii (płaciłem tylko za dystrybucję) i wracam do Energii na G12r. Aktualne stawki za energię w G12r: tania 18,06 gr/kWh, droga 39,94 gr/kWh. 80% zużycia na całość prądu w domu mam w taniej.
    Zużycie na CO w tym sezonie do dziś: 2230 kWh.
  13. #42773
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ma może ktoś opomiarowane ile prądu idzie na przygotowanie jedzenia, pieczenie itp?
    Robię przesiadkę z butli na prąd i tak sie zastanawiam jak to wyjdzie butli szło 6 do roku.
    Załóżmy że gaz ma 50% sprawności to mniej więcej wyjdzie 300-400kWh na jedzenie trzyma się to kupy?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #42774
    gawel
    Feb 2003
    10.268
    6 butli x 50 zł = 300 zł/rok czyli 25 miesięcznie . Jest to realne w lecie ma rachunek za prąd około 70 zł w tym cuw i gotowanie
  15. #42775
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Rok temu miałem taką przesiadkę z gazu i specjalnie nie widać dużo większego zużycia energii elektrycznej...
    Licznika do indukcji / piekarnika nie mam ale jest w planach..
    Tak na oko po roku eksploatacji to koszty są porównywalne...
  16. #42776
    było sporo o tym w wątku
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-gazowa/page30
    nawet były tam gdzieś linki do konkretnych wyliczeń....
  17. #42777
    Można samemu sprawdzić "sprawność" np. gotując litr wody w tym samym naczyniu, raz na gazie raz na prądzie. W moim "teście" czas zagotowania był ten sam. Można się spierać co do wyboru palnika i fajerki - palnik największy odkręcony maksymalnie i fajerka o największej mocy.
  18. #42778
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał dolby Zobacz post
    Czas może być ten sam ale ilość energii już niekoniecznie...
  19. #42779
    i co z tego "faktu" wynika ?
  20. #42780
    Lepiej mieć indukcję bo energia idzie we właściwe miejsce, gazu pójdzie więcej z czego duża ilość robi za ogrzewanie kuchni.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Strona 2139 z 2205
