Strona 2155 z 2205
Pokaż wyniki od 43.081 do 43.100 z 44087
  1. #43081
    24.328
    Cytat Napisał hudy14777 Zobacz post
    Mam nowy dom, ogrzewanie 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach.
    Dom ocieplony styropianem 20cm grafitem, na suficie poddasza piana pur 22cm, na podłodze 15cm styropianu,
    Buduję wg projektu, także też wg niego powinno wyjść 45kwh/m2/rok.
    I w projekcie miałeś 22cm piany? Czy 30-40 wełny?
    Policz OZC żeby się nie zdziwić, bo do projektu często bajki załączają. I nie uwzględniają tego, co zmieniłeś, Twojej lokalizacji, orientacji względem stron świata i zacienienia.
    Planujesz osobno bufor do cwu, osobno zasobnik do CWU?
  2. #43082
    Tauron posiada okienko 13-15 w g12w
    Nie wiem czy wszystkie oddziały, gliwicki ma.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 02-12-2019 o 23:52
  3. #43083
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Panowie gwarancja ceny w Enea czy się opłaca? 360zl rocznie za to chcą? Gdyby ceny wzrosly o 30℅ to się opłaca.
    W Tauronie gliwickim podnieśli jedną z opłat stałych z 8zł na 18,5 za miesiąc.
    Tyle dopłaty.
  4. #43084
    michalmichalmichal
    Dec 2013
    Sosnowiec
    41-200
    25
    Mam pytanie odnośnie gwarancji na kotły C.O zasilane na prąd i pomyślałem tutaj spróbuje a nie chcę zakładać nowego tematu.
    Czy jeżeli samemu podłącze kocioł C.O Elterm lub kospel w części hydraulicznej bo sam wykonuję swoją instalacje a tylko podłączenie elektryczne będzie wykonane przez instalatora z uprawnieniami to w razie konieczności naprawy gwarancyjnej kotła nie będzie problemu z uznaniem ważności gwarancji ?
    Innymi słowy , czy ktoś miał taką sytuację że w karcie gwarancyjnej na kocioł Kospel lub Elterm nie miał pieczątki firmy/instalatora podłączającego hydraulicznie kocioł a korzystał z gwarancji i miał problemy z uznaniem gwarancji z tego powodu ?
  5. #43085
    Do mnie przychodził serwisant wymienić czujnik ciśnienia na gwarancji i dokładnie oglądał kartę gwarancyjną i pieczątki hydraulika.
  6. #43086
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    a żony nie oglądał?
    u Ciebie non stop dzieją się jakieś dziwne rzeczy jak nie pęcznieje płyta, to wzrasta ciśnienie... echhh...
    p.s. a w ogóle co to jest czujnik ciśnienia? Po co to, na co?
    u mnie mija dekada kablotermii i wszystko działa jak pierwszego dnia - nuuudy, panie, nuuudy...
    Ostatnio edytowane przez Hipka ; 06-12-2019 o 09:22
  7. #43087
    michalmichalmichal
    Dec 2013
    Sosnowiec
    41-200
    25
    Masz kocioł 6 KW czyli rozumiem że to Elterm, może Kospel tak nie świruje z tą pieczątka hydraulika w karcie bo inaczej to pozostaje tylko używka dla kogoś robiacego sobie samemu instalację hydrauliczną. Jaki sens kupna nowego kotła ze sklepu nie mając na niego i tak śmiesznie krótkiej 2 letniej gwarancji.
  8. #43088
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Od 2165 strony czytałem wątek z wypiekami na twarzy, wbijając paznokcie w uda i nie mogąc się doczekać czy zostanie wyjaśniona, uzgodniona kwestia czym jest centralne a czym niecentralne ogrzewanie. Dochodząc do ostatniego posta widzę, że thriller trwa nadal.
  9. #43089
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    A ja mam takie pytanie do kablowców:
    Co właściwie z tą gwarancją? Czy warto w ogóle o nią walczyć?
    Żeby spełnić gwarancję, często kupujemy droższe kable markowych firm, dodatkowo wzywamy elektryka z uprawnieniami żeby je ułożył albo chociaż odebrał i podbił gwarancję.
    Co zyskujemy?
    To, że w teorii kabel przestanie grzać, rozwalenie kilku paneli (w gorszym przypadku płytek), skucie wylewki, zrobienie bypassu uszkodzenia, uzupełnienie wylewki, wstawienie paneli. Trochę problemu, no ale też nie koniec świata. Pod wanną czy kuchnią kabli nie kładziemy, więc nie będzie problemu ze stałą zabudową. (pewnie dlatego producenci tak piszą, by mieć tańszy serwis gwarancyjny )
    Zakładając, że nawet taka historia się przytrafi, to czy to nie jest porównywalny koszt?
    A gdyby tak .... pójść po bandzie i zamówić kable u majfrendów? Taki kabel wychodzi 2-3x taniej niż kabel DEVI.
    Czy to przesada, czy jednak nie głupie ?
  10. #43090
    24.328
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Ten się nie nadaje pod podłogę. Jak znajdziesz jednostronny w sensownej izolacji nadający się do wylewki, to pytanie, o jego wytrzymałość mechaniczną (czy przetrwa układanie wylewki) i różnicę w cenie.
  11. #43091
    hipodrom
    Aug 2019
    Wrocław
    328
    Faktycznie, izolacja dużo cieńsza. Co do zasilania, to przecież polscy producenci też sprzedają dwustronne.
    No może jednak pytanie było średnio mądre. W sumie to nie są drogie sprawy, więc lepiej to zrobić standardowo Dzięki
  12. #43092
    24.328
    To jest kabel samoregulujący - do zabezpieczania przed lodem rur, rynien itp.
    Te do wylewki są dużo grubsze. Tak na szybko nie znalazłem podobnego na Ali. Są tylko jakieś dwustronnie zasilane 33om/m - co jest niefajne, bo trzeba łączyć po jakieś 10m, więc ryzyko awarii rośnie znacząco. Koszty i skomplikowanie montażu też dużo większe. Średnica - 3mm. Dla porównania Elektra VCD ma 5x7mm.
  13. #43093
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nie masz się czym przejmować. Spory trwają od kilkudziesięciu lat. Nie wiadomo czemu.
    Jak miałeś w domu piece kaflowe i zdecydowałeś się je rozebrać i w piwnicy postawiłeś kocioł camino na koks to ta część piwnicy stała się kotłownią, ale jeśli zamontowałeś w kuchni, to było ogrzewanie etażowe.
    Wiadomo - kuchnia, to kuchnia, a nie kotłownia...
    Ciepło było "produkowanie" z jednego urządzenia - centralnego.
    I jak kupowałeś w sklepie GS camino, to kupowałeś piec centralnego ogrzewania camino, a sprzedawca wiedział co potrzebujesz.
  14. #43094
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A ogrzewanie podłogowe to jest centralne?
    A ogrzewanie powietrzem rozprowadzonym kanałami to jest ogrzewanie centralne?
    Nie ma znaczenia czy w podłodze, ścianie czy powietrzu.
    Nie ma znaczenia czy woda czy powietrze.
    Jedyne co w tej materii ma znaczenie to czy ciepło jest wytwarzane w sposób centralny czy rozproszony. Wytwarzane.
  15. #43095
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Jak kogoś interesują koszty ogrzewania kablami za okres 2018- 2019 - https://www.youtube.com/watch?v=meGIqhrwgXU
    [B]
    Koszt samych kabli jest na tyle niski, że moim zdaniem nie warto kombinować z chińszczyzną.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 14-12-2019 o 12:14
  16. #43096
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Podłogowe wodne TAK, elektryczne NIE
    Ogrzewanie nadmuchowe kanałowe TAK przy jednym źródle ciepła
  17. #43097
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Idąc tym tokiem rozumowania można wszystko oprzeć o zakłady energetyczne, gazownie, wodociagi...
  18. #43098
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Właśnie kopalnie miałem dodać, ale wcześniej kliknąłem "enter"
  19. #43099
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Czyli każde ogrzewanie jest centralne, bo nie działa bez podłączenia do gniazdka(czytaj domowej rozdzielni ).
    Co co jest niecentealne?
    "Kafloki"?
  20. #43100
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Czyli dzisiaj nic nie jest niecentralne. To po co w ogóle ta gadka?
Strona 2155 z 2205
