Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, wybaczcie ale nie będę nadrabiał 2000 stron. Mam pytanie na które pewnie łatwo jesteście w stanie odpowiedzieć.
Będę budować dom o powierzchni użytkowej ok 140m, tak na szybko przeliczyłem że wystarczy mi PC o mocy ok 6-7KW, w chłodniejsze dni mogę dogrzać dom kominkiem.
Z tego co czytałem o pompach ciepła to taka PC do CO i CWU razem z montażem i wszystkim to będzie wydatek około 30k. Nie licząc w ogóle w tym samej instalacji ogrzewania podłogowego. Aczkolwiek jest szansa że samo ogrzewanie podłogowe będę mieć za darmo ( ojciec montuje takie rzeczy ).
Tu dochodzimy do pytań:
1. Ile kosztuje adekwatny elektryczny zestaw do CO i CWU (rozumiem ze zbiornikiem akumulacyjnym) który mi ogrzeje tą podłogówkę?
2. Ile mniej więcej płacicie za prąd za ogrzewanie CO i CWU przy podobnych gabarytach domu i zapotrzebowaniu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pamiętam ile płaciłem hydraulikowi. Dochodzi jeszcze rozdzielacz (u mnie 700 zł), ale to tak jak przy pompie ciepła.
Ja robiłem podłogówkę + kocioł elektryczny, gdyż bałem się kabli (ew. możliwość zmiany źródła ciepła z kotła elektrycznego np. na pompę ciepła).
Ale zaraz będziesz miał tu obrońców kabli i tezy, że po co grzać wodę by ogrzać powietrze.
Uwaga: 3, 2, 1 i... są!
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebowałbyś bufor z wężownicą do CWU + grzałki + sterownik czasowy. Wszystko zależy jakie masz możliwości, bo przerobienie jakiegoś zbiornika, bo dla osoby, która umie spawać to po prosta sprawa. Koszt ok 2,5 -3,5 tyś. Jeżeli kupisz nowy gotowy to ok 5,5-6,5 tyś.
Musisz znać dobowe zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu. Jeżeli jest to 150 KW i tani prąd masz przez 12 godz to potrzebujesz bufora co najmniej 1000 l (musi Ci wystarczyć energii na czas kiedy jest drogi prąd 100l bufora to ok 8KWh zmagazynowanej energii)
Musisz też znać roczne zapotrzebowanie na energie wówczas policzysz ile będzie kosztowało Cie ogrzewanie (ilość KWh x cena w taniej taryfie)
Tutaj masz stronę na której zrobisz w prosty sposób obliczenia:
http://cieplowlasciwie.pl/
Wyniki są miarodajne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie mam bojler 80l za 350 zł z obi z grzałką 2kW. Półtora jest za mała, by w razie czego zmieścić się w okienku 2h w południe. Podłączony przez stycznik za 35zł plus zegar na szynę za 25zł.
Samym prądem plus kominek, możesz nie zmieścić się z EP dla nowego domu.
U siebie, jeśli ceny pójdą mocno w górę, planuję założyć tani klimatyzator przerobiony na pompę PW. Aktualnie to koszt 8k z montażem. Wewnątrz wymiennik plus sterowanie.
Reszta sam podciągnę.
ALE, teraz się mi nie opłaca. Cena prądu jeszcze nie jest na tyle wysoka, by mi się to zwróciło w 5 lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajomy się śpieszył i oddał papiery w grudniu 2016r.
Projektant sam mu powiedział, że nie zrobi mu papierów na taki dom według WT2017r grzany prądem z CWU.
Dom ma 3 szyby, 25cm grafit na elewacji, 40-50cm proszku od pigeona na stropie plus WM.
Nie ma kominów.
Pompa od Karola, mam wycenę, na razie nie opłaca mi się.
Chyba że do CWU które i tak mam ponad 2x niższe od CO.
Nie mam wanny, tyko prysznic.
Na razie się wstrzymuję.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 24-01-2020 o 18:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 25-01-2020 o 06:55
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie. Moc umowna 11kW a zabezpieczanie 25A czyli więcej niż 11kW.
Co się stanie jeśli zacznę chwilowo pobierać więcej, powiedzmy 14kW? Licznik to zarejestruje i jakieś kary z tego tytułu?
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO i CWU 5kW klima powiedzmy 0,5kW, piekarnik 2kW, pralka 2kW, zmywarka 2kW, indukcja 0-7kW. W tym problem że by się dało.
CO prawda po założeniu PV reżim ma być zniesiony przynajmniej na gotowanie więc piekarnik rzadko pójdzie po 21 a indukcja pewnie w ogóle, A zmywarka, pralka i piekarnik nie grzeją w sposób ciągły. No ale ryzyko istnieje?
Duże te kary? Dopiero co zmieniałem warunki techniczne na odczyty szkoda że nie podniosłem do 14kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
