Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zalezy od lokalnego PINB, podejrzewam ze Ep przy kotle stałopalnym "miesciło" sie w gornym zakresie WT2017 czyli blisko 95 kWh/m2*a, przejscie na grzanie prądem spowoduje ze ze to Ep przekroczy i to znacznie wymagania dla WT2017. Jezeli architekt przyjmie ze zmiana zródła ciepła jest niestotna (co jest oczywistą nieprawdą bo zmieni sie CHE budynku) i PINB to uzna to nie ma zadnego problemu. W innym przypadku problem jest i to duzy.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 28-01-2021 o 15:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie projektant nie przeliczył. Nie wiem, jak w innych PINB ale
u mnie to inwestor na koniec podpisuje się pod parametrami zgłaszając zakończenie budowy.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNosz qrka... kolejny zawodnik pisze, że będzie ogrzewał prądem ale nic o przepisach itp. które na to pozwalają,
Mury u sąsiada rosną a jak go do czegoś innego nie przekonam, to będzie węglem jechał "bo to najtaniej"
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz... wszystko niestety zależy od urzędnika skoro nie ma jasnych przepisów/zaleceń. U Ciebie jest na plus u mnie kable w ubiegłym roku nie przeszły.
Twój projekt oryginalnie ma wpisany gaz i dla niego liczone EP x 1,1 a prąd ma x 3 więc - albo zmieniły się przepisy albo ktoś nie sprawdził, zanim postawił pieczątkę..
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-01-2021 o 19:01
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEP mam system projektowany 51,37 kWh/m2 rok i alternatywny 67,82 - ale projektant wskazał projektowany. a to jest kociol na biomase (czyli fikcja) i alternatywny to pompa ciepła(tez fikcja)
jedyna wzmianka o elektrycznym jest w projekcie zagospodarowania działki - podpunkt 6 - uzbrojenie terenu - i tu wymienił to CO i CWU elektryczne.
każda strona ma pieczątkę starostwa - więc chyba czytali...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno to przybili pieczątkę, co do czytania to zapewnę stronę tytułową, inne strony sparawdzili czy projektant sie podpisał i przybił swoją pieczątkę. Gdyby chcieli czytac i to czytac ze zrozumieniem to by mieli tak duze zaległosci które by niemozliwiły funkcjonowanie uczędu. Urząd udaje ze czyta i sprawdza, projektant udaje ze liczy i tak sie to kreci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, my bedziemy budowali szkieleciaka w tym roku. Tez chcieliśmy grzać prądem ale na etapie adaptacji pani projektant nam to "odrzuciła" . Więc składając papiery o pozwolenie na budowę zrobiliśmy jak w projekcie czyli kotłownia z kotłem na pellet.... . Dostaliśmy w grudniu pozwolenie na budowę, w trakcie budowy bedziemy to modyfikowali. Dopiszemy kozę i klimatyzację a w podłoge damy kable. Koza i klima i tak były brane pod uwagę. Pytanie brzmi, czy nawet jak komuś odbije zeby sprawdzać coś po odbiorze to bedzie kuł wylewki ?
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ciepła woda? Wiesz, to wszystko zależy od urzędnika, czy kumaty i będzie coś próbował liczyć. U mnie niestety się wykazywali przed nową szefową i jak wszystko policzyłem ( kable ze sterowaniem,klima,koza,PC do CWU i komin) to wyszło mi 6 tysięcy taniej od PC PW, więc jedno urządzenie wybrałem.
Najlepiej pytać tych, którzy pieczątki stawiają
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-01-2021 o 21:54
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam mógłby ktoś pomóc przeanalizować wycenę instalacji grzewczej kablami w moim przyszłym domku.
Dom jest w trakcie budowy dach, okna i drzwi wstawione.
83.74m2 na które składa się:
1. Sypialnia 11.4m2
2. Pokój 10.31m2
3. Przedsionek 4.68m2
4. Hol 7.03m2
5. Kuchnia 10.09m2
6. Łazienka 2.21m2
7. Łazienka 5.68m2
8. Pokój 9.44m2
9. Salon 22.9m2
Dach- dachówka ceramiczna, łaty kontrłaty, konstrukcja nośna
Podłoga poddasze- płyta osb gr 22 mm, łaty pas dolny kratownicy ,wełna mineralna 15 cm w pasie dolnym kratownicy, płyta gk na ruszcie
ściany zewnętrzne budynku: mineralny tynk cienkowarstwowy, styropian grafitowy 20cm, beton komórkowy 24cm, tynk gipsowy.
Podłoże
płytka/panel
jastrych 6 cm
styropian 10-12 cm
pospółka zagęszczona gr 30 cm
grunt rodzimy
Z jednej firmy dostałem wycenę instalacji:
"Całkowity koszt, w kwotach netto, instalacji wynosi:
kable DEVI z termostatem DEVIreg Smart (8szt.) - 16 400zł
kable DEVI z termostatem OWD5 Wifi (8szt.) - 15 500zł
kable ELEKTRA z termostatem DEVIreg Smart (8szt.) - 14 200zł
kable ELEKTRA z termostatem OWD5 Wifi (8szt.) - 13 300zł
Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% dla osób fizycznych oraz 23% dla firm.
Łączna moc zaproponowanych przewodów grzejnych wynosi 9775W DEVI lub 9360W ELEKTRA
Łączna długość kabli wynosi ok. 550m dla każdego z wariantów"
Druga oferta Moc 9390W:
Trzecia oferta Moc 5120W
(inna numeracja pomieszczeń niż na projekcie)
Czwarta oferta Moc 8670W:
Na razie dostałem takie propozycje, które bardzo się od siebie różnią jeżeli chodzi o całkowitą moc.
Mam też wątpliwości jak rozmieścić te kable w domku jeżeli miałbym kupić gotowe zestawy i zlecić komuś montaż. Z góry dziękuję za wszystkie uwagi oraz pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Matiszyna ; 19-02-2021 o 23:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim domu bez wspomagania PV kable są słabym rozwiązaniem. Taniej wyjdzie wodna podłogówka z najtańsza PC 8kW monoblok.
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś przerabiał temat cop=1 i PNB w 2021? Planuję domek 114 m2 i grzanie kablami. Płyta fundamentowa, izolacja 10+10/20/40, reku, brak kominow. Do CWU zwykły bojler, klima (np. 5 kW) żeby obliczenia się zgadzały. Już nie pisze o PV 5,5 kWp (wlasnymi rękoma), bo jedni to wliczają do charakterystyki energetycznej a drudzy nie. Ma to sens?
