Strona 2188 z 2205
Pokaż wyniki od 43.741 do 43.760 z 44087
  1. #43741
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał coolerclub Zobacz post
    Witam wszystkich ������
    Jaki zestaw wybrać do ogrzewania prądem nowy dom: 100m2, fundament ocieplony styrodurem od zewnątrz 10cm, od wewnątrz 5 cm oraz pod chudziakiem 10 cm.
    Strop drewniany na wiązarach, poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji. Rodzina 2+1.
    Będzie rekuperacja, nie chcemy fotowoltaiki.
    Zaplanowane ogrzewanie mamy: podłogówka wodna, piec kospel EKCO.LN3 i L3, zasobnik elektryczny Direct JOULE 150L z grzałkami, ma to chodzić w taryfie nocnej.
    Jest to akceptowalny zestaw? da się to zrobić dużo lepiej? Ablo zupełnie inaczej??
    Takie ogrzewanie masz wpisane w projekcie z WT2021?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #43742
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Jest bardzo fajnie i zadziała dobrze.
    Czy w takim układzie (Kospel EKCO.LN3 + podgrzewacz elektryczny Direct JOULE 150L z grzałkami) kocioł CO Kospel jest jakoś połączony z podgrzewaczem Joule i może nim sterować czy też każde urządzenie działa niezależnie od siebie?
  3. #43743
    Witam i proszę o poradę
    W domu mam "bojler" ok 60L z słabą izolacją. Taryfa G12w w PGE. Obecnie mieszka w nim 4 osoby dorosłe i dziecko, także wodę muszę podgrzewać również w droższej taryfie. Wszyscy preferują względnie szybki prysznic od kąpieli. Dom jest ogrzewany z pieca na ekogroszek, który jest w drugim budynku. Szukam urządzenia, które w okresie pracy pieca, dogrzewałoby C.W.U z C.O a w lato pracowało na samych grzałkach. Zastanawiam się jeszcze jak podejść do pojemności takiego urządzenia bo w ciągu 2-4 lat w tym domu zostaną 2 osoby. Jakim typem urządzenia powienienem się zainteresować? Jak zabezpieczyć się przed sytuacją aby grzałki nie podgrzewały wody w C.O?
  4. #43744
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Nam na cztery osoby, tylko prysznice, wystarczał bojler 150l
    Jeśli zredukuje się w przyszłości ilość mieszkańców może być 100-120l.
    Są bojlery, podgrzewaczami wody ówcześnie nazywane, z t/z podkową. Czyli odcinkiem rury wewnątrz urządzenia podłączonej do kotła na ekogroszek u Ciebie.
    Na okres letni zamyka się zawór na jednym z wejść t/z podkowy i uruchamia grzałkę podłączoną do zegara sterującego taryfami.
    Korzystałem z takiego rozwiązania przez wiele lat.
    PS
    Ten drugi budynek.
    Jeśli Twój bojler będzie zasilany ciepłem z kotła takim jak kaloryfery, to raczej musi być przewymiarowany.
    Lub trzeba poprowadzić osobny rurociąg dla bojlera, który będzie podłączony bezpośrednio do kotła.
    Zakładam że przy kotle posiadasz zawór 3-4 drożny do ochrony kotła przed kondensacją w części spalinowej.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 27-10-2021 o 13:04
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  5. #43745
    No właśnie zastanawiam się czy jest jakieś rozwiązanie, żeby woda podgrzewana była z C.O. a reszta z grzałki i tak żeby grzałka nie podgrzewała C.O. Co do drugiej rury to jak na razie jakoś nie widzi mi się takie rozwiązanie. Wolałbym już po prostu samym prądem grzać.
    Tak posiadam zawór 4-drożny.
    Ostatnio edytowane przez Gori ; 27-10-2021 o 18:48
  6. #43746
    Wstaw w obieg CO bojler z płaszczem taki typowy do CWU pod kotły.
    Woda z tego bojlera podłącz pod elektryczny bojler.
    Zimą podajnikowiec będzie lekko dogrzewać wodę w baniaku z płaszczem, resztę dogrzeje elektryczny.
    Latem tylko elektrycznym będziesz grzać.
  7. #43747
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    Ale żaden z Was nie opisuje jak tam cierpicie z powodu grzania prądem
    Ostatnio edytowane przez Hipka ; 02-11-2021 o 17:12 Powód: Nuda...
  8. #43748
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Wracam po dłuższej przerwie, kable położone i zalane w maju, tydzień temu zaczęliśmy powoli wygrzewać posadzki.
    Niestety jest problem ze sterownikami Devi Smart.
    Sterownik, który jest w stanie czuwania zaniża temperaturę powietrza od 2,5 do 3,5 stopni, natomiast jeśli jest załączony zawyża temperaturę powietrza, przez to wyłącza się szybciej niż powinien.
    Przykład:
    Godzina 12:58 - droga taryfa, nie grzejemy, temperatura zadana 15 stopni.
    Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi niezałączony - odczyt temperatury: 16.2
    Godzina 13:00 - tania taryfa, termostat zaczyna grzać, zmiana temperatury zadanej na 18 stopni
    Temperatura powietrza na wszystkich termometrach bez zmian, termostat Devi załączony.
    Godzina 13:20
    Temperatura powietrza z dwóch termometrów pokojowych 17.5 i 17.6 stopni, termostat Devi wyłączony bo dobił do 18.5
    Problem dotyczy na razie 4 sterowników z 8, pewność będę miał jak sprawdzę każde pomieszczenie obcymi termometrami.
    Ktoś to już rozmieniał? Niestety będę wysyłał po jednej sztuce, bo nie ma ich na rynku.
  9. #43749
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Może w sterownikach styki się grzeją?
  10. #43750
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Być, może ale sprzedawca mówił coś o błędnym algorytmie wyświetlania temperatury.
    Jeśli styk się grzeją przy załączonym to czy przy wyłączonym się chłodzą?
  11. #43751
    24.314
    Cytat Napisał crone Zobacz post
    To nie dotyczy sterowników do których podłączone są kable o największej mocy? Zamieniałeś już ten "dobry" z "zepsutym"?
    Przy bezwładności podłogówki nie ma sensu grzanie na podstawie temperatury powietrza (a przy wygrzewaniu podłogówki to kompletny bezsens).
    Steruj temperaturą podłogi.
  12. #43752
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Nie, dotyczy jednego, który steruje stycznikiem, ten robi największe błędy.
    Dwa to WC i pralnia (680 W i 241W), kolejna to sypialnia (trzy kable - 2925W).
    Oczywiście, że w tym etapie steruję podłogą, ale temperatura powietrza i taryfy są ze sobą powiązane)
    Co nie zmienia faktu, że to duży babol i w tej kwocie powinny być pozbawione tych błędów.
  13. #43753
    24.314
    No to dziwne. A zamieniałeś, żeby się upewnić czy problem "pójdzie" za podejrzanym sterownikiem?
  14. #43754
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Na razie ich nie ruszam, nie chce wzywać elektryka do takiej roboty a sam się nie tykam, bo za nielata pierdolnęła mnie siła i od tego czasu 24V to max
    Dzwoniłem do technika z Danfoss, powiedział, że obecnie produkcja nie testuje wszystkich sterowników jak kiedyś i stąd mogą być te błędy.
    Polecił opisać sprawę i czekać na oficjalną odpowiedź producenta.
    Tak pogmerałem w temperaturach, że udaje się sterować grzaniem w taniej taryfie, a wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury podłogi. Czujnik powietrza pokazuje nawet 25 stopni gdy w pomieszczeniu jest 17.5.
    Na razie sterowniki z górnej półki wychodzą blado. Na szczęście nie mieszkamy i wygrzewany podłogi.
    EDIT: Przejrzałem właśnie numery seryjne wszystkich i wychodzi na to, że najlepiej działa (odchylenie 0,1 stopnia) od innych termometrów - ten którego kupiłem dużo szybciej niż pozostałe.
    Ostatnio edytowane przez crone ; 25-11-2021 o 13:32
  15. #43755
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Bo te sterowniki to zwykłe chiniole są, zobacz dziennik MAG-a on tam rozwiązał ten problem. Przy sterowaniu powietrzem czujnik dotyka jakiegoś elementu półprzewodnika stąd błędy w odczycie temperatury. MAG nawet zdjęcia zamieścił jak to poprawiał. Sterowniki z zewnątrz inaczej wyglądają ale bebechy mają wspólne.
    Spróbuj podpiąć zewnętrzny czujnik i sprawdzisz czy da ten sam błąd..
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  16. #43756
    crone
    Aug 2018
    IŁAWA
    14-200
    Poratujesz linkiem? Nie mogę znaleźć tego wpisu.
  17. #43757
    jasiek71 (jak dobrze pamiętam nick?) też miał ten problem. Wypuścił czujnik do puszki pod sterownikiem.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  18. #43758
    LINK
  19. #43759
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    i ja sie po dłuższej przerwie przywitam
    pisałem chyba i tu (a napewno w dziennku)
    załozyłem 10KW paneli
    wczoraj zmienili mi licznik
    i teraz pytanie
    musze wrocic (przeprosic się z) do PGE
    bede podpuisywal na dniach nowa umowe
    przy panelach ktora taryfa najlepiej sie sprawdza i dlaczego ??
    minaleo wiele lat ... jakos nie chce mi sie samemu studiowac tematu
    troche postanowwilem pojsc na latwizne
    bede wdzieczny za odpowiedzi
  20. #43760
    Jeśli masz pokrycie na cały prąd, to wydaje mi się, że G11.
    Nie będzie problemu z transferem prądu tania/droga.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 18-12-2021 o 08:30
Strona 2188 z 2205
