Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz porządnie ocieplony dom parterowy to i zużycie niewielkie, natomiast wielu już dziś pomimo wysokiego COP swojej pompy mają znaczący udział kosztów grzania w wydatkach za utrzymaniu budynku. Problem będzie skokowo narastał więc jeśli tylko kogoś stać dobrze jest minimalizować ilość energii potrzebnej z zewnątrz.
Oczywiście przy kablach potrzeba jej w teorii 3 razy więcej, ale tylko w teorii. Zgodnie z ustaleniami forumowymi czym lepiej ocieplony dom tym wkład zysków bytowych w utrzymanie temperatury rośnie, a więc COP pompy dotyczy nie 100% skonsumowanej energii cieplnej tylko mniej. Ile mniej? W każdym domu inaczej, a a w takim pasywnym 2 godziny słońca zastępują system CO.
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam wszystkich, chciałem się podzielić moimi rozwiązaniami działającymi już 3 sezon grzewczy. Do tych rozwiązań skłoniły mnie posty na wątku dotyczącym głównie bufora ciepła pomysłu Adama. Miało być oszczędnie bezawaryjnie i bezobsługowo.
Co zrobiłem - ocieplenie to podstawa u mnie wychodzi dom ok. 3 litrowy. Jak do tego dojdziemy to już kwestia indywidualna. Ja wybrałem dużą bezwładność - czyli beton i silikaty - ocieplenie to styropian i wełna na dachu. Ogrzewanie to 3 grzałki w buforze 3x2kw w sumie 18kw. Działają dwie jedna w zapasie. Jestem na taryfie G12AS. Bufor 850 litrów ocieplony 20cm wełny, dom 200m2 ale dużo pustek i bardzo wysoki parter dlatego kubatura prawie 600m3. W całym domu jest podłogówka. Bufor z dwoma wężownicami przewymiarowanymi miedzianymi do CWU i solarów /na dachu dwa solary ok. 5m2/ Solary dają ciepłą wodę od kwietnia do października. Zużycie prądu w zależności od zimy od 9000 do 12000 kwh /12000 ostatnia zima/. W tym jest wszystko trzy komputery, alarm, płyta indukcyjna i cała reszta. Na ogrzewanie wychodzi od 6000 do 9000kwh wszystko w taniej taryfie. Jeden sterownik w domu w centralnej części, ze względu na dużą bezwładność budynku ustawiona jedna temperatura 20 stopni, histereza 0,2 stopnia. Grzałki ustawione na osobnym sterowniku załączenie 22.30 praca do osiągnięcia temperatury w buforze 65 stopni (przy dużych mrozach -20 jak w zeszłym roku włączyłem trzecią grzałkę i temp. na 80 stopni) nie dłużej niż do 5.30 /czujnik w środkowej części bufora/. Na podłogówce ustawione 28 stopni.
Oczywiście mam też rekuperator plus GGWC. W lipcu w tym roku zamontowane solary 10kw.
Uwagi: Trzeba pamiętać o zmianie czasu sterownik od grzałek sam się nie przestawia, druga sprawa to solary w lecie przy dłuższej nieobecności /ponad tydzień/ ktoś musi spuścić ciepłą wodę z bufora. Odnośnie solarów - trzeba mieć UPSa w razie braku prądu w okresie letnim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGawle, weź już nie pier...
PV zapewne gratis dają.
Nie dają gratis.
A ja raz,że kładę laske na PV a dwa, że zbytnio nie interesuje mnie cena prądu bo i tak dzięki COP mam 1kWh tańszą trzykrotnie
Odsyłając do historii, "kablarze" w obecnej Polsce pisowskiej będą mieli jednak ciepło,chyba, że podepna pod kable własne bąki
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 30-12-2021 o 02:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak pisze gaweł mam 4,55kWp za ok 12k wystarcza to aby nie płacić za drogi prąd i część taniego. Płacę za ok 3000-4000 kWh taniego prądu.
Czas zwrotu instalacji bez uwzględniania podwyżek ok5,2roku po podwyżkach znacząco przyspieszy NIESTETY. Taka instalacja po okresie spłaty będzie dawała olbrzymi zwrot % do końca swojego "życia ". Zarobi na siebie kilka razy uwzględniają cwzrost kosztów energii. Trudno to powiedzieć o instalacji ok 10kWp zapakowanej pod korek a nawet na górkę.
Tania energia za ok 40gr to ciągle tania energia cena bez tych ich Tarcz
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-12-2021 o 07:03
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 30-12-2021 o 07:28
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZe co że drogo
- trzy grzałki - nie wiem z 1000-1200zł
- bufor czarna stal - 5000-6000zł na zamówienie - dużo miedzi w środku, dostałem dotację 5000zł na solary z buforem /solary plus montaż z grupą pompową ok. 6000zł - kupiłem 2 x firmy Watt która padła i miałem za pół ceny/
- podłogówka w całym domu - robiłem sam - czyli 2 krążki po 600m /bardzo gęsto układałem 10-15cm/ + dobry kołowrotek do tego - wydałem na niego z 400zł - czas 2 tygodnie + folia i obrzeża + wypożyczenie maszynki do cięcia styropianu - to co zostało z ocieplenia pociąłem na 2cm plastry i poszło pod pętle jeszcze klipsy do rurek + dwa rozdzielacze 2x12
- rekuperacja - z 5000zł za reku + cała reszta skrzynki rozprężne, peszle - może drugie 5000zł - robocizna własna - 3 tygodnie pracy pewnie - miałem magika z forum muratora który za parę puntów chciał 20000zł - ja zrobiłem w każdym pomieszczeniu za ułamek tej ceny
- GGWC - praca koparki 1 dzień + materiał czyli 200m rurki PE - ułożenie własne - może z 1000zł by wyszło plus 500zł grupa pompowa + 1200zł wymiennik
- obecnie fotowoltaika - 10kW - ok. 30000zł minus dopłata 3000zł
- do tego sterowniki - każdy po 100-200zł mam cztery
Zlicz razem to ci wyjdzie i dodaj nie wyceniony materiał
Ostatnio edytowane przez adam_bo ; 30-12-2021 o 07:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja wodna ma uzasadnienie jeżeli komuś zależy na dywersyfikacji. Mam możliwość podłączenia czegokolwiek do bufora - pompy pow-woda, kominka z płaszczem itp. Solary dają mi jak to sobie kiedyś liczyłem ok. 3000-4000kwh zakumulowanych w buforze i darmowej ciepłej wody od kwietnia do października. Po dołożeniu jeszcze 5kw fotowoltaiki płacę jedynie za zimną wodę i śmieci. Kiedyś nie było fotowoltaiki w takich cenach obecnie brałbym pod uwagę kable, zwiększyłbym na maksa ocieplenie, , betonowy strop i grzanie wyłącznie nocą ale na niskich temperaturach i maksymalnie długo tak żeby nie przegrzewać ale zakumulować ciepło w podłodze. Buforem wtedy byłby beton a nie woda. Kable kładzione oczywiście bez izolacji na stropie. No i oczywiście silikaty (jeżeli ktoś był w domu z silikatów to wie o czym piszę - jest zupełnie inny komfort przebywania silikaty regulują świetnie wilgotność mam zawsze w okolicach 45%) Jedyny problem to fakt że na fotowoltaikę za chwilę będzie za późno - nie będzie bilansowania a magazyny energii to może za 20 lat będą opłacalne. Jeżeli ktoś myśli o garażu poza bryłą budynku lub odizolowanego od bryły to proponuję porządnie ocieplić fundamenty po zewnętrznej stronie minimum na 1m głębokości grubość ocieplenia jak dla ścian, PODŁOGA BEZ OCIEPLENIA - tak zrobiłem w garażu temperatura zawsze jest powyżej zera przy minus 12 miałem plus 3-4. przy -20 temperatura w okolicy zera stopni. W lecie oczywiście chłodniej niż w domu.
Ostatnio edytowane przez adam_bo ; 30-12-2021 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat umarł. Ktoś jeszcze grzeje prądem z COP=1 w tych trudnych czasach?
Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
