Strona 387 z 2205
Pokaż wyniki od 7.721 do 7.740 z 44087
  1. #7721
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    40m3 betonu o wadze 80t akumuluje 19kWh na 1K.
    Hej, a spójrz tu na swój post: http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4912090
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  2. #7722
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    no właśnie ...
    kompletnie mi to nie pasuje ...
  3. #7723
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tak to już zimą
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #7724
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    no właśnie ...
    HenoK by się przydał
    Własnie jego opinia o akumulacji w płycie utkwiła mi w pamięci ale nie pomnę gdzie i kiedy
  5. #7725
    W tamtym przykładzie było 8m3 betonu o masie 2800kg/m3. Sam beton może ważyć od 1800 do 2800kg/m3, również jego ciepło właściwe może się różnić. Przeciętny suchy jastrych grzewczy waży 2000kg/m3
    http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/F311.pdf
    ja mam 8m3 wylewek z ogrzewaniem, podgrzewam o 1*
    jakim cudem akumuluję 50 kwh w ciągu doby (trzy cykle w taniej taryfie )
    Tu cudów nie ma, jeśli płyta w ciągu doby nie zmienia swojej temperatury to pobiera ciepła dokładnie tyle ile oddaje, najlepiej zasilana stałą mocą równoważącą straty domu, jeśli zasilana jest w kilku cyklach to musi podnieść swoją temperaturę (zakumulować tyle ciepła) aby zrównoważyć zapotrzebowanie domu w czasie kiedy nie jest zasilana.
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Przekładając na j. polski, jak to się ma do utrzymania 20-21oC wewnatrz przy temp. zewnętrznej -10--15oC. Jak połączyć jedno z drugim?
    Bez policzenia strat domu tego nie ruszysz.
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 28-01-2012 o 22:47
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  6. #7726
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    hehehe, trudno coś odczuć jak nie ma cię w domu
    ja nawet jak bym był to i tak nic nie odczuje bo nie mam okien od południa ...
  7. #7727
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    u mnie ladnie drugi dzień grzało i - ale rano bylo -14stC; jak jadłem śniadanko w wykuszu w granatowym szlafroczku, to szybko go zrzucałem w połowie - nie dało się wysiedzieć przy oknie
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::
  8. #7728
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    to ty tylko 118m2 bedzie ogrzewał? to ty kable chłopie kładź Nie bądź baba
    Ni chu chu Będzie piecyk i wodna podłogówka a Baba to chciałaby pompę ciepła
    jaskółki podśpiewują że zmieniasz płeć
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  9. #7729
    Jan 2010
    22.512
    A ja myślę, że ma już to za sobą
  10. #7730
    Arturo72
    Arturo72
    Nie wykluczam,pójścia na układ z Babą
    Jeśli cena będzie ok,to czemu nie
    Dlatego wodna podłogówka
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 28-01-2012 o 23:00
  11. #7731
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Tak luźno sobie myślę,mamy reku który rozprowadza ciepło po całym domu...
    Teraz trzeba policzyć ile ok.40m3 betonu może zgromadzić energii.Gdzieś to było kiedyś liczone ale nie chcę mi się szukać.
    No to czekamy na dalsze wyliczenia budowlanego_laika
    płyta naładowana energia oddaje ciepło z pomieszczeń nasłonecznionych do tych północnych, WM tez nie jest bez znaczenia
    do tego to o czym pisze BL tj opóźniona reakcja ze względu na akumulację
    to naturalne dla domów o dużej akumulacji ciepła/ domów pasywnych
    inaczej reagują domy z ceramiki czy BK
    tam każdy promień słońca znacznie szybciej jest odczuwalny i przeliczalny na odczyt na liczniku
  12. #7732
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    no dobra...
    było o słoneczku i akumulacji...
    teraz o wilgotności w domu
    u mnie w domu wczoraj było 17% zaczyna się masakra, znowu mokre koce na płytki lub coś w tym guście...
  13. #7733
    Jan 2010
    22.512
    no dobra...
    Szok Ja tam też rewelacji nie mam, 32%
  14. #7734
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    I dlatego stawiam na akumulację
    Od północy mam jeno garaż i kuchnię.
  15. #7735
    Dec 2010
    5.062
    151
    jasiek czyli zaczynasz znów myc podłoge 2x dziennie
  16. #7736
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Radzę Ci jednak strzec się firmy GREE, chińszczyzna pierwszej wody, szybciej się spieprzą niż się zwrócą.
  17. #7737
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    mycia to nawet się nie zauważy ...
    w tamtym roku jak było coś koło 15% to całe wiadro wody rozmazywałem na płytkach w całym domu przed spaniem
    powoli konstruuję nawilżacz kanałowy do WM tylko najgorzej z wolnym czasem
    my za mało przebywamy w domu
  18. #7738
    Dec 2010
    5.062
    151
    no wlasnie widzę
    TY mi lepiej powiedz jak połączyć w przyszłości ten Twoj kolektor słoneczny z CWU w PG ktore mam w północnej części domu - czyli po 2 stronie
    jak to rozwiązać już teraz by w przszłosci beż problemu z tego "kożystać"
  19. #7739
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    to by było zbawienie, opatentuj zrób dtr'ke ja kupuje.
  20. #7740
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    no wlasnie widzę
    o którym mówisz ?
    to z dachem czy na ścianie ...?
Strona 387 z 2205
