Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy domach zbliżonych do pasywnych lub pólpasywnych musi być nadmiar mocy zainstalowanej z powodu stosunkowo duzych mocy kabla na mb, chcąc zachować
odległości pozwajające na równomierne nagrzanie posadzki musi byc ten nadmiar.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKabel grzeje całą swoją długością ze stałą mocą. Jakie ma znaczenie odległość między kablami? Żadne. Ktoś klepnął błąd w DTRce i jest w kolejnych wersjach powielany
Podłoga ma być ciepła? Myślałem, że pomieszczenie. I zagęszczanie kabla bo piszą w instrukcji ma się nijak do zapotrzebowania pomieszczenia.
Znam wiele błędów w instrukcjach obsługi, chociażby nowy nabytek z przed trzech dni. Czas pracy na bateriach ok. 3 godziny, z dodatkowym oświetleniem ok. 10 godzin Jak znam życie za parę lat dalej będzie ten błąd, bo tłumacz tak przetłumaczył i nikt nie będzie miał odwagi cyferek przestawić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek - pewnie jak bede budował 2 dom bede mądrzejszy ... na razie jest OK
wiesz te 4 tys na kable - to tez komfort i spokój ducha ....
stan moje wiedzy rok czy pol roku temu a Twoja wiedza ... to 2 rozne bajki ...
moze za 2-3 5 lat beda wiedzial i umial to co TY ...
z 2 zas strony to co mówiles mi kiedys ... nie ma znaczenia gdzie sie cos na grzeje ... ciplo i tak w domu zostaje ... wiec na 100 % nie bedzie zimno
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDa się Jaśku ale ja na ten przykład wiem dzięki OZC co mi daje te dodatkowe 5cm styropianu. I tak jak się upierałem jak cholera, że 25 i koniec to dał mi do myślenia Pan w hurtowni materiałów. Oczywiście złapał się za głowę, skąd taki głupi pomysł. A że już przyzwyczaiłem się do takich reakcji jak mówię o grzaniu prądem oraz że tyle styropianu to postanowiłem mu udowodnić, że się myli. Wziąłem OZC i policzyłem. No i właściwie okazało się, że w moim konkretnym przypadku to Pan z hurtowni właściwie ma rację. Bo oszczędność już powyżej 20cm wykładniczo spada i powstają większe straty gdzie indziej. A to tylko teoria jak pisałem. A co będzie jak w praktyce okna nie będą takie jak wpisałem albo szczelność zawiedzie.
Pozostaje też estetyka. Jednak mimo wysunięcia okien poza mur i tak wnęka okienna będzie miała 17cm! przy styropianie 25. A mnie się jeszcze podobają takie opaski wokół okien ze styropianu więc wyjdzie 20cm. To naprawdę dużo. Zmniejszenie więc warstwy do 20 wydaje mi się optymalne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż się boję że coś mam spieprzone w domu i te dodatkowe 4-5 cm uratuje mi tylek w ogólnym bilansie
te 100-200zł samo w sobie jest pomijalne , ale przy powietrznej pompie może w ten sposób uciekne z droższej taryfy na kilka minut i nagle przelicznik robi się x2
przy powietrznej wydaję mi się kluczowe jest wykorzystanie tańszego prądu w ciągu dnia.
paradoksalnie przy samym prądzie może to mieć mniejsze znaczenie
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi malejącymi korzyściami to nie tak prosto, opłacalność kazdego dodatkowego cm styropianu liczymy dla cen aktualnych nosnikow energii. Nikt nie jest w stanie przewidzec tych cen w przyszłosci , ja sądze ze ten przyrost będzie duzo wiekszy niz aktualne prognozy. Przy takim załozeniu korzysci mogą nie maleć tak wykładniczo, tym bardziej ze ewentualne pożniejsze termomodernizacje sa dosc kłopotliwe i kosztowne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
