Strona 502 z 2205
Pokaż wyniki od 10.021 do 10.040 z 44087
  1. #10021
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał swiki Zobacz post
    Sluchaj, ale Ty mozesz zakupic oprogramowanie i bedziesz mial praktycznie to samo - ba - lepiej - sterownaie z kompa wszystkimi deviregami za cene troche nizsza niz devilink. Nie myslales o tym?
    Tyle że musiałbym je mieć fizycznie "spięte" ze soba a ja oczywiście nie mam. druga sprawa że i tak wolałbym devilink, mi sie podoba wyświetlacz, a teraz robia pod niego aplikacje do sterowania nie tylko ogrzewaniem
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  2. #10022
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Opłacalność jest wypadkową kosztu inwestycji i późniejszej eksploatacji domu. Jest grubość izolacji której pogrubianie jest bez sensu - w/w wykres i wyliczenie procentowe to pokazuje.
    Co do stropu to są dwa przypadki, poddasze użytkowe i parterówka. W tym drugim jest sporo opcji zjechania z kosztów, wszelakie granulaty/regranulaty, scinki itd. a efekt ten sam.
  3. #10023
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Wełna w końcu taka droga nie jest. A granulaty trzeba zamawiać z sypaniem a to już podraża i co mnie osobiście niepokoi - obciąża znacznie konstrukcję GK co jak widać w domu piczmana skończyło się katastrofą
  4. #10024
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    swiki a Ty się nie poprawiłaś
  5. #10025
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    zapominasz że w comiesięcznym abonamencie później też masz opłatę stałą wynikającą z zamówionej mocy przyłącza
    niewiem jak u Was ale u mie takiej opłaty niema (TAURON) za moc przyłączeniową płace tyko raz cos kolo 120PLN za 1 kW
  6. #10026
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał Krzysiek_BB Zobacz post
    za przyłącze płaci się wszędzie 1x
    ale opłata stała na comiesięcznym rachunku uzależniona jest od ilości zamówionych kW
  7. #10027
    sprawdź dobrze bo u mnie takiej opłaty niema
  8. #10028
    Dec 2010
    5.062
    151
    ja jeszcze sprawdzać nie mam co mieszkam w bloku
    tak czy inaczej nie jestem w mieszkaniu wiec nie mam jak wziąć do do ręki
    może wypowiedzą się Ci co regularnie studiują swoje rachunki
    ... a umowę z PGE będę podpisywał niebawem ...
  9. #10029
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    Nie wiem jak sie skończyło, ale wiem że nawet puchu bym na kg nie położył bezpośrednio.
  10. #10030
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Odezwał się ten,który ma wpisane skąd jest
    Bierzcie przykład ze mnie
    zawsze tak robimy, bo niby z kogo innego
    Powiem Ci że myślałem, o Tobie, juz się bałem że cię wcięło.
  11. #10031
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Alez mnie ktos dzis milo zaskoczyl
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    możesz przybliżyć?
    no czekała na to pytanie;P
  12. #10032
    Arturo72
    Arturo72
    Spoko,nie zginę ale pierdół o części ciała niejakiej Maryni nie będę wypisywał
    Ale czasami czyta się fajnie
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-03-2012 o 15:18
  13. #10033
    Jest to przegroda, która izoluje nas od powietrza tak samo jak ściana, materiał do izolacji jest sprawą indywidualną każdego inwestora, ważne aby jej współczynnik przenikania ciepła nie był wyższy od ścian, tak samo jak jak jego poprawa po osiągnięciu pewnej wartości nie ma znaczenia dla późniejszych kosztów eksploatacji domu, ponieważ większe straty ciepła generują pozostałe przegrody, oraz mostki, kominy czy system wentylacyjny.
    pada grad - poziomo (tak tak nie pomylilam sie) rownolegle do ziemi - takiego zjawiska jeszcze nie widzialam...
    Wogole pogoda niesamowita 15 minut temu slonce dosc mocno swiecilo i nagle urwanie chmury - deszcz, grad a teraz..snieg... i godzine temu bylo to samo tylk obez sniegu.
    podobnie było we wrocku, teraz się uspokoiło.
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  14. #10034
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    No co się czepiasz, mam przecież z dokładnością do 150km
    Skończyło się tak:
  15. #10035
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    ...etam... docieplił posadzkę po prostu... ale jak na Piczmana przystało, wentyl do WM wisi w rogu...
    poprzez tę rurę świat usłyszał z czerpni wołanie o pomoc
    także montujcie WM, bo to może uratować życie no i są zniżki przy ubezpieczaniu domu za posiadanie kolejnego systemu alarmowego
    Ostatnio edytowane przez kszh.uint ; 31-03-2012 o 16:41
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::
  16. #10036
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Tak myslalam zeby zrobic ale wtedy masz tylko opcje, ze mozesz zalaczac badz wylaczac wszytskie z jednego miejsca ew on jako glowny nastawia godziny pracy wszedzie itd, to nei to samo co devilink - brak mozliwosci sterowaniami temp podlogi czy powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach, wylaczania poszczegolnych pomieszczen - to taka uboga wersja (bardzo uboga) devilinka.
    ja myślę o takim FULL wypas z dowolną możliwością "mieszania"...
    uboga wersja to dla mnie zwykłe styczniki z zegarem ...
  17. #10037
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ale to sie chyba tak nie da?? tzn jak sobie to wyobrazasz? bo u mnei mial byc jeden glowny ktory mial sterowac calym domem i mial byc umieszczony w najzimniejszym miejscu tak by zdazyl odpowiednio wczesniej zareagowac - on mial mierzyc temp powietrza i jezeli ta spadlaby ponizej to podawalby napiecie na reszte, i dopiero one dalej by sobie decydowaly czy jest potrzeba uruchomienia ogrzewania. Wtedy z tego jednego miejsca moglabym sterowac ze np moze sie nie zalaczyc wogole badz zalaczyc ew moglabym zmienic temp ale wszedzie,
    Ew opcja taka, ze montuje odpowiednio dlugie ster tem podlogi (ale wtedy nie dziala mi sterowanie temp powietrza) i doprowadam w jedno miejsce i tam spinam, ale to wtedy nie w moim domu.
    Innej ew nie widze??
    wszystko jest do zrobienia
    każde pomieszczenie ma własne czujniki powietrza i podłogi
    sterownik odpowiednio załącza styczniki w tablicy ...
    ten sam sterownik ogarnia także WM i chłodzenie przez GWC, zmianę wydajności went. itp.
    oczywiście w zamieszkałym domu to raczej demolka ...
    no chyba że coś radiowo się wykombinuje ...
  18. #10038
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    żeby to miało sens "czasowo-reakcyjnie", to trzeba by to upchnąć w szkieletora...
  19. #10039
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał żytko Zobacz post
    niby czemu ??
  20. #10040
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    jasne tylko tam punk opłacalności jest sporo dalej niż 20cm dla ściany, szczególnie w parterówce, choć nie tylko. Parterówka za to daje łatwe i tanie możliwości zapewnienia odpowiedniej izolacji.
    Skończyło się tak:
    O rzesz w mordę, to nie wiedziałem. Kiedy mu się to stało, oby jak najwcześniej to wtedy najmniejsze straty. To nawet mogło zabić, albo ostro poranić. No to nieźle, u mnie leży na belkach i OSB całe szczęście.
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Nie wcięło go.
    Atakował węglowców na innym forum
    Bo On prowadzi swoity pompowy Dżichad
Strona 502 z 2205
