Strona 503 z 2205
Pokaż wyniki od 10.041 do 10.060 z 44087
  1. #10041
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    niby czemu ??
    bo przy akumulacji zakładam, że raz się ustawia i cała zimę nie dotyka sterownikow
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::
  2. #10042
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał żytko Zobacz post
    Bo cały bajer polega na tym, żeby zajmowało ustawianie codzienne więcej czasu niż ekogroszkowcom wyczyszczenie pieca raz na dwa tygodnie
  3. #10043
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ale to wszystko zależy od poprawnych ustawień...
    akumulacja ma z tym niewiele wspólnego
  4. #10044
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    O rzesz w mordę, to nie wiedziałem. Kiedy mu się to stało, oby jak najwcześniej to wtedy najmniejsze straty. To nawet mogło zabić, albo ostro poranić. No to nieźle, u mnie leży na belkach i OSB całe szczęście.
    Na szczęście zaraz po zasypaniu i nikogo tam nie było. Dlatego ja na stelażu powieszę jakieś 15cm wełny a reszta na więźbie
  5. #10045
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Nie wcięło go.
    Atakował węglowców na innym forum
    Bo On prowadzi swoity pompowy Dżichad
    I tu się mylisz.Ja nie Liwko
    "Wyrosłem" z elektryką i stawiam ją zawsze jako podstawę.
    Pompa ciepła to tylko dodatek
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-03-2012 o 20:17
  6. #10046
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał swiki Zobacz post
    Jasiek: nie kumam jednak - jak jeden sterownik moze zalaczec inne styczniki i skad ma wiedziec ktory ma zalaczyc??
    A no chyba ze mowisz o jakims wogoel inny msterowniku nie o takich jak my mamy, pewnie tak skoo chcialbys w to wpinac wentylacje itd.
    przecież ja cały czas o dedykowanym... ( czytaj "tymi ręcami"... )
    Zytko: jak Jasiek napisal, zalezy od poprawnych ustawien i jeszcze tego co chce sie miec w danym momencie w domu a u mnie jest to, ze ja ciagle ucze sie ich obslugi tak by uzyskac to co chce miec w domu przez co czasem biegam i wkurza mnie to ze wieczor a mnie natchenienie lapie i do pokoju dzieci musze wchodzic - ryzyko obudzenia wielkie... wiec chcialabym miec jednak sterowanie calego domu z jednego miejsca - najlepiej z laptopa by wogole nie wstawac
    Sadze ze nastepnej zimy juz stwierdze ze bylby to zbedny wydatek bo pewnie jak nastawie na zime to bedzie tak caly czas.
    Btw. ustawieeni sterownika zajmuje mi sekund 5...
    jakiś czas temu napisałem jak ustawić ...
    i zapomnieć ...
  7. #10047
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    Ja nie rozumiem po co w ogóle cokolwiek sypać na stelaż? Przecież lepiej dac strop drewniny to od dołu czymś podbić i na to ocieplenie. Ocieplenie bezpośrednio na k-g to jakieś samobójstwo.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  8. #10048
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
  9. #10049
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    każdy pierwszej zimy pstryka, poprawia w drugiej a trzeciej nie dotyka a jak go ręce swędzą, to jak et cetera gra w pingponga z rekami w kieszeniach;
    co Ty będziesz robić - nie wiem; nie masz pingponga - chyba, ze o czymś nie wiemy...
  10. #10050
    Arturo72
    Arturo72
    Kasa
  11. #10051
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    To drogo jak na dodatek.
    Jakos nie widze żebys elektrykę miał jako podstawę chyba że TV masz na myśli.
  12. #10052
    Oct 2011
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    sbuuds ǝɔıןɐ
    694
    Kasa
    zatracenie zdrowego rozsądku w pogoni za zaoszczędzeniem paru kWh...
    pewnie za koszt ogarnięcia tego balaganu grzalbym w swoim wiadernym z 5 lat...
  13. #10053
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Ale dlaczego? To chyba standard:
    "q) Dla odbiorców zaliczonych do V grupy przyłączeniowej, jako zabezpieczenie
    przedlicznikowe zaleca się stosować wkładki topikowe 50A gG dla mocy
    przyłączeniowej do 16,1 kW i 80A gG dla mocy przyłączeniowej powyżej 16,1 kW,
    gdy parametry techniczne linii kablowej nN pozwalają na takie rozwiązanie."
    stąd: http://www.tauron-dystrybucja.pl/r/r...lacznik16a.pdf
    Sami sobie robia pod górkę, bo to im utrudnia zachowanie dalszej selektywnosci w sieciach wielokrotnie rozbudowanych. Dla odbiorcy to tylko zaleta, choć nie do końca, pamietaj że zabezpieczenie jest po to żeby zabezpieczać, tzn zadziałać odpowiednio szybko i to nie tylko na prąd zwarciowy, a w przypadku zabezpieczeń 50A a o zgrozo 80A tak nie będzie, więc jak u ciebie zaszwankuje zabezpieczenie, np. się zapiecze, to nim 80A termik się przepali to u ciebie nie będzie co zbierać
  14. #10054
    Arturo72
    Arturo72
    Drogo ? 14tys.zł za pompę ? Przy zużyciu na cwu 8-9tys.kWh na c.o i cwu(4+5) ?
    Elektryka była podstawą ale skoro PCi poszły na dół to czemu nie wykorzystać okazji
    Tym bardziej,że nie zamierzam szczypać się i oszczędzać na cwu wlewając 20cm do wanny,gdzie będę miał wyższe zużycie niż na c.o
    Swoją drogą ciekawy jestem Waszego miesięcznego zużycia w litrach na cwu
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-03-2012 o 21:04
  15. #10055
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Bez użytkowego poddasza, żeby mieć dach relatywnie wysoko a pomieszczenie nie koniecznie 3,5m wys.
    nie ma innych sposobów, zobacz u mnie czy u j-j. nasze rozwiązania maja i tak wady, ale są bezpieczniejsze.
  16. #10056
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    U mnie stelaż mocowany jest co 40 cm razem na cały dom ponad 200 haków więc to może naprawdę sporo utrzymać, problem jest wtedy kiedy wełna namoknie i robi się naprawdę ciężka.
    Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
  17. #10057
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    no i sie zaczęło, hehehe.
    9kWh/rok na cwu, jasne, pożyjemy zobaczymy, za rok wkleisz skany rachunków i podliczników to pogadamy.
    teraz to tylko szukasz usprawiedliwienia dla kupna pci.
  18. #10058
    Arturo72
    Arturo72
    9tys.kWh łącznie c.o i cwu
    Nie będę szukał usprawiedliwienia,wiem,że to dobra decyzja za taką kasę
    W porównaniu do piecyka elektrycznego i bojlera zwrot kosztów po 5-6 latach a to jest do zaakceptowania.
    A co najlepsze,rozważam jedynie I taryfę
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-03-2012 o 21:11
  19. #10059
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    cała woda na dobę u mnie to ok. 300L (średnia z tygodnia )
  20. #10060
    Arturo72
    Arturo72
    Ale ogólnie zimna czy tylko cwu ?
Strona 503 z 2205
